quark на T-rex
Здравствуйте Господа . Поделитесь наработками .Приобрёл спид QUARK www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6363/ / Всё нормально с точки зрения работы контроллера . Всё что обещано инструкцией выполняет правильно . Но мой мотор www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC4274/ !!! Стал вызывать у меня сомнения . Стоит 11 зубая шестерня . Понятно что лучше 9 зубьев . Ну нет на такой тонкий вал такой шестерни пока . Вопрос в следующем - мне кажется что я его перегружаю !!! Было пару раз что спид отключал мотор в полёте . Судя по всему по термо защите . Правда был приятно удивлен что верт не пострадал при падение сначала с 5 и потом с 2 метра . Авторотация это GOOD и реально работает и желтые шасси не белые !!! У меня два подозрения :
- Мотор перегружен из за неправильного соотношения передаточного числа именно для него.
- Слишком оборотистый мотор и кривые газа не правильные . Не получаю от него мощности а нагружаю. По этому и перерасход тока и термо защита .
Мои расходы по газу :
11-46-48-51-70 это на висение и на горизонтальный полёт .
А у Вас с аналогом или с Вашими моторами ? Спасибо .
Этот мотор слабоват для трекса. 11 зубов много надо 9 а так он просто перегружен.
Извините, но я никак не могу понять логику Ваших действий.
Вы приходите в “пилотаж”, где продаются Тирексы,к ним ихние моторы, и ихние регуляторы,
но Вы покупаете другой мотор и другой регулятор и начинаете опять мучаться как со старым
мотором и регулятором.Обьясните, чем вас не устроила Элайновская электроника?
Где там в пилотаже их моторы ? Вы сначала сами узнайте есть они там ??? А потом говорите !!! Был бы родной мотор давно взял бы !!!
Специально позвонил и узнал. Есть вот этот мотор:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5779/?man…
Регуляторы Алайн есть в наличии здесь xmodels.ru
и моторы кстати тоже.
Лень поискать?
и моторы кстати тоже.Лень поискать?
Нет не лень . Вчера звонил сказали фиг вам ( такая национальная индейская изба ) Пойду ещё звонить . Спасибо за хэлп . Если был резок пардон плиииз.
Во и правда есть . Последний !!! Поехал . Большой Respect Павлу Б.
Так вот кто мой мотор перехватил!!!
Я думаю убью гада если узнаю!!!
Заказал двиг, сказали все нормально, ждал заказа и вот тебе на заказ не приехал.
На xmodels гляньте - там тоже были…
Я думаю убью гада если узнаю!!!Заказал двиг, сказали все нормально, ждал заказа и вот тебе на заказ не приехал.
Ну пардон !!! Не хотел подрезать !!! Извените !!! Правда в магазине то же кони . Я им сказал зарезервировать лично на меня - они сказали There are no problems sir . Отдадим только Вам . И отдали !!!1 😊
А кто нибудь использовал следующую связку рег/движок:
Align 35A Brushless ESC (Governer Mode) BEC 6V
Align 430L Brushless Motor(4050KV) RCM-BL430L
И что может сказать про нее ?
Добрый вечер всем!
Кто-нибудь сравнивал Кварк с другими контроллерами по уровню помех? Дело в том, что по компоновке хотелось бы поставить в хвостовой части рамы приемник, а под рамой повесить регулятор. Подобная компоновка с дуалскаевским регулятором на Валкере 39 не прокатила - наводил на приемник жутко. Пришлось приемник расположить у раме сервомашинок (или как это правильно называется). Провода от серв длинные, пришлось сматывать.
Сейчас собираю CCPM-версию, в ней приемник так удобно, как в HDE, не закрепишь, вот и хотел бы утащить его в хвост рамы. К тому же, Кварк для программирования нужно и “щупать”, и “глазеть”.
Кто как крепил Кварк на TRex? Поделитесь, пожалуйста, опытом компоновки!
Удачи в полетах!
Владимир
IMHO, основным источником наводок является не столько регулятор, сколько провода от регулятора к электродвигателю. По крайней мере, на Трэксе мне удалось полностью избавиться от наводок только максимально укоротив эти провода и удалив от них приемник.
С родным регулятором в родной компоновке у меня на 39 никаких помех от регулятора ни разу не было, ни с родным приемником, ну и естественно с JR10RS тем более. Вот от умножителя для световых полосок - были, до развязки питания и навешивания ферритовых колечек.
Теперь родно рег сгорел после быстрого выключения-включения, думаю какой новый покупать (возможно с движком)…
У меня с родным тоже проблем с помехами не было! Но - сгорел, бедолага! И, кстати, тоже от быстрого выключения - включения.
А дуалскаевский гнал такую помеху, что мотор аж не знал, что делать - крутиться или пищать… Разнес - помехи исчезли (по крайней мере, не сказываются на приемник Футаба 146iP 40MHz).
Вот и решил в новую машинку поставить Кварк, а как лучше скомпоновать - пока не знаю.
Удачи в полетах!
Владимир
Удачи в полетах!
Владимир
А мотор при этом не сгорел, а то я не знаю что у меня с ним после того как рег.сгорел ?
Я вот так скомпоновал.Радиатор сверху хорошо обдувается, снизу защищен рамой,доступен для кодирования,выключатель на раме под балкой.
С мотором все в порядке, после этого отлетал примерно 50 полетов и был заменен на другой. В регуляторе выгорели транзисторы одной фазы и в верхнем, и в нижнем плечах - традиционная студенческая ошибка в программе и схеме регулятора. Заменил из-за того, что не нравится слишком сильный нагрев двигателя (хотя и в пределах допустимого, по словам специалистов).
У меня разъемы типа DEANS, так их не просто вставить друг в друга с одной попытки. На будущее, рекомендую заточить контакты на “папе”, после этого все получается прекрасно!
Удачи в полетах!
Владимир
Удачи в полетах!
Владимир
У меня Tamiya Mini, проблем с подключением не было, пытался после починки и проверки хвостовой сервы перепрограмимровать гироскоп на крайние точки и получил большой облом…
А транзисторы такое ощущение что все погорели - не сразу успел сообразить и питание выдернуть. Его после такого можно восстановить или можно просто выкинуть ?
Я свой планирую починить, как достану транзисторы. Там 4435 и 7413 от IRF по три штуки на фазу. Пока не нашел (имеется в виду небольшое количество и недорого).
Удачи!
Владимир
Появился тут вопрос по настройке кварка:
в инструкции написано, что при настройке в режиме говернера необходимо при программировнии без лопастей с тахометром зафиксировать нужные частоты вращения.
А кто знает, как это проделать без тахометра ? 😃
Вчера купил, настроил кварк, пока без говернера. Сидение на земле заканчивается, сегодня попробую облетать. Так что насчет настройки без тахометра, есть мысли какие или может к кому в гости зайти у кого тахометр есть ? 😃
