Пару вопросов по T-rexу600
Почти собрал,осталось настроить,в связи с этим несколько вопросов:
1)В инструкции по установке хвостовой сервы сказано сделать одинаковое расстояние на tail pitch c каждой стороны,но если так сделать то шаг получается равен нулю,то есть никакой компенсации изначально,а в 450-том ставим 16 градусов примерно как везде пишут,так как быть или в инструкции ошибка закралась?
2)Какие кривые шага газа выставить?
3)На автомат перекоса поставил Futabу 9252,но в инструкции к ней стоит только 4,8 вольт,как быть?В комплекте есть регулятор на 5,1 вольт,но в инструкции его ставят только на хвост.
- я ставил без предкомпенсации - режиме HH все отлично. На мелком Трексе 450 у меня тоже без предкомпенсации.
- я всегда ставлю на Idle 0-50-100, шаг 100-90-100. для моего умения мне достаточно -11/+11 углов на роторе (хотя механическая возможность есть поставить -14/+14).
- S9252 нормально работают на стабилизированном напряжении 5.8 В то что выдет BEC. Поэтому советую не переживать по этому поводу. Сотни людей летают с таким сетапом. А на хвостовую серву надо обязательно поставить 5.1В.
P.S. Если Вы боитесь, что вертолет улетит далеко и Вы его не поймаете, подумайте, может быть для Вас еще рано такой большой верт.
Да может быть и рано,но только он уже куплен и как я говорил почти собран,ну хочется,а что делать,пока вот ежедневно на 450 летаю,что то вроде начинает получаться,хоть стал лететь туда куда я хочу и приземляьтся на тропинке между сугробами тоже стало получаться,а сегодня вот заложил вираж и влетел в сугроб,но особо не переживаю потери небольшие,сегодня сделаю,завтра опять пойду,а иначе и не научишься,но и на симе уже часов 60 отлетал
Ещё у меня созрел тут вопрос
Делаю себе свет,девайс отсюда www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_29…
Аппаратура Futaba T9CHP приёмник тоже Futaba R149DP вывел на седьмой канал назначил клавишу D,но свет как то не очень горит,при включении Бека загорается на полсекунды потом гаснет,на прямую от акка всё горит,серву пробую на седьмом тоже из крайних точек туда сюда ходит,наверное я что то не догоняю,куда мне залезть надо в настройках?
Попробуй увеличить % хода крайних точек переключателя (сделать не 100%, а 150%), может и реверс нужен на него…
Делал по 140% (это максимум на этом передатчике)на каждую сторону сейчас ещё и реверсировал,не помогает,что делать то даже уже и не знаю,а хотелось бы с передатчика включать и выключать,почти уверен что ответ где то рядом,знать бы ещё где.
Ну тогда не знаю что еще попробовать…
Я свой девайс такой делал - из ненужной сервы у которой электроника цела - поставил подстроечник вместо переменника, вместо движка - через два диода в разном направлении две герконовых микрорелюшки с кондерами (иначе дребезжат, т.к. ток импульсами подается), с релюх уже идет и два выключателя и два питания с ВЕС - получилась классная коробочка, теперь трехпозицонным выключателем на пульте переключаю - в одну сторону подсветка, в другую можно сирену прицепить, в центре все выключено. Только получился по размерам больше, чем алигновский, потому как навесной монтаж…
Вроде загорелась,но счастье было недолгим,на сервоудлинителе управляющий усик загнулся,выправил,соединил,включаешь когда бек,и D переключатель во включенном состоянии тогда горит,после выключения и затем включения D переключателя не загорается,загорается только при выключении и затем включении бека и то когда D включен,ну что за беда такая.Пробовал с конечными точками при уменьшении примерно до ста отрубает,что ещё и где посмотреть чтобы всё заработало?
Всем спасибо,всё оказалось прозаичней,хорошо что взял там два комплекта,просто попробовал второй и всё гуд,у той видимо брак заводской закрался,кстати 25 регули горят через один,уже штук пять-шесть у моих знакомых пыхнули,за 35 пока незамечал за исключением одного,но там скажем он был не причём,так что.Так что не всё там хорошо как хотелось бы,а хотелось бы.А то мучаешься людей напрягаешь,а там просто на заводе что то не туда припаяли.Ещё раз спасибо.
