Добрового дня!
Парни, помогите пожалуйста разобраться и настроить аппарат…
Имеем передатчик Futaba 6EX-PCM…вертолетный Trex 450SA с гироскопом.
Собственно вертолет собран по инструкции…
Вопрос по програмированию передатчика (микшированию каналов для CCPM).
Передатчик вроде не имеет профилей для разных механизмов перекоса, поэтому микшировать придется вручную… Также хотелось бы точно знать по-каналам правильность подключения серво в приемник…
Сразу оговорюсь, что сам я не вертолетчик…(т.е. летаю на эл. самолетах) Просто хочу помочь приятелю…
За любую информацию (и максимально-полную) или ссылку заранее благодарю…
С CCPM разобрался…Действительно есть профиль в аппаратуре…Нужно было выбрать тип “тарелки”
Но вопросы по гироскопу остались…
Гира от Walkera c Lock Tail Больше информации о гире нет. На гире имеется лампочка две крутилки
одна Sensitive Другая Extent и есть два переключателя один Lock Tail а другой - без названия.
Собственно ворос по настройке этого гироскопа…
Имеем следующ…
При выключенном ЛокТаил серва в одну сторону перемещает качалку бодро и на хороший угол, а в другую на очень маленький угол…[/b]Правильно ли это[b]? (настройки передатчика сильно не влияют на прцентное отклонение в разные стороны). Если серву подлючить на 4 канал приемника без гиро, то она отклоняется в обе стороны одинаково и бодро…
Чувствую, что дело в настройках гироскопа (у гироскопа два провода )
