Замена сервы со сходными параметрами.
xo_xa
Имееться три сервы на АП.
Вот такие :
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5743/
Скорость поворота вала: 0.12 сек. на 60 градусов при 4.8В или 0.1 сек. на 60 градусов при 6В.
Усилие на валу: 1кг/см при 4,8В или 1.2 кг при 6 В
У одной из них сломан зуб на одной из шестерёнок . Слышен “Хруст”
Рем. комплекта на эти сервы нет . ( Брал в пилотаже там и спрашивал)
Хочу заменить одну серву из трех
Вот на такую
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
И используя програматор каторый продаёться, выставить параметры как у сломанной.
Данная серва стоит у меня на хвосте ни каких нареканий на неё нет.
Что посоветуете.
Дми-III-й
Сдается мне, что менять придется все три сервы разом.
Дело в том что даже при одинаковых заявленных параметрах по скорости и усилию цифровые и аналоговые сервы будут вести себя сильно по-разному.
В чем будет разница вот тут довольно наглядно человек описал.
Другими словами под нагрузкой аналоговые сервы будут отставать от цифровой и не будут так четко держать позицию, соответственно в полете тарелку будет перекашивать, причем тем сильнее, чем больше нагрузка на ротор. Я бы не стал так рисковать, можно угробить верт и не дай бог еще покалечите кого нибудь.
xo_xa
Большое спасибо.
Исчерповающая инфа.
xo_xa
Алексей_Нездайминов:
На эту серву: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5743/
рем. комплекты есть! 😊
А где есть то ?
В пилотаж звонил сказали что во всей их сети магазинов ремкомплектов нет.
