Отчёт HDX
При проверке регулятора JETI box-ом обороты ОР были 3600. Количество полюсов регулятор посчитал правильно. 😵
обороты 3600
😲 уя… либо глюк тахометра, либо разорвёт его к чертям… да и по хорошему, зачем такие обороты? С хайвольтом на 3000 + карбон + 25С акки стреляет более чем, имхо
Да! Нужно точно измерить. Более 3000 - нет смысла , кроме того на Элайновских цапфах ОР нет опорных подшипников. Компетентные люди заметили , что подшипники качения на оборотах ОР 3000+ как бы “замерзают”.
Наверное оптимально 2900 😃
Уф! Измерил - 2950 примерно… А токи !!!
Надо полетать с логгером 😦
А какая голова используется на вашем вертолёте? Если штатная HDX опишите впечатления от использования, почитал тут на форуме - некоторые утверждают что люфты там в HDX-овском автомате перекоса, так ли это?
Элайн…
Свошплата Микрохели.
Элайн…
И чо тогда осталось родного от HDX?
Ага, становится яснее по сути и туманнее по названию темы 😃, а на хвосту тогда чего живет?
Есть люфты, кто-то говорит, что с ними очень даже жить можно 😃
Главный люфт убирается заменой родной Washout Base на Микрохеливскую.
Align дюраль.
Ну не знаю . На ALIGN главная проблема люфт здесь -helikraft.com/…/Metal+Flybar+Seesaw+Holder+HS1207-….
Недаром они бронзовую втулку , которая изнашиваясь даёт нехилый разброс по трекингу, поменяли на опорный подшипник.
Разницы с родной от HDX не нашел.
Да нет , у меня как раз со втулками…
А разница есть . Детали не взаимозаменяемые. Деталь от HDX длиннее 😦(
Совсем запутался 😃
Где её искать, эту втулку?
Поставил 12Т на hivolt…
Ну что сказать - 325ые и деревянные лопасти на него теперь ставить страшновато, надо запасаться 315м карбоном… Стреляет хорошо, при этом на таких оборотах хвост очень даже прилично держится, отклонения ~1-3° субъективно, с возвратом конечно в исходное. Пока не переворачивал - места рядом с домом мало, но думаю будет порезвее кувыркаться.
Приклей накладки на комлях, если это не сделано… До 3000 можно летать. Но мне не понравилось , он жутко тупит не дереве…
А 315 карбон будет побыстрее… 😃))
А 315 карбон будет побыстрее… 😃 ))
На прошных деревяшках они уже есть пластиковые, но у меня есть два с половиной комплекта 315 карбона - на нем и летаю, деревяшки думаю ставить уже не буду, надо будет еще запастись карбоном… 😎
Правда вот 325 карбон тоже буду юзать иногда - у меня ночные 325ые… 😃
Я летаю на 315 😃 Оч. резвая животинка 😃))
А Элайновский ночной обвес я заказал. А то лопасти есть, а остального 😦
К стати , драйвер подключается напрямую к акку? Наводок нет?
Ни в коем случае - если к акку - будут сильные помехи. Только отдельный аккум. Я сначала использовал аккум типа “крона”, но он тяжеленький. Потом собрал отдельно схемку на все бортовые огни - теперь у меня для питания полосок используется одна маленькая баночка липольки на 800ма, можно и на 400, но мне просто в пределах видимости она не попалась. В схемке для обвеса помимо выключателей есть еще StepUp регулятор на одной микросхемке и полевике, которая входное питалово от 3В и выше (с липольки) подымает на стабильные 12В. Схемка тут: rcopen.com/forum/f8/topic54883/39
