Такая проблема смог выстовить максимальный и минимальный угол от -10 до 10,5 градусов.
Больше ни как . Получить заветные от -11 до +11 не получаеться.
Тяги каторые иду от чашки к “микшеру уровня” выставлены почти на максимум , а тяки идущие к держателем лопостей выкручены на минимум…
В чем загвоздка?
Верт такой трекс 450 xl CDE.
сервы 3-озуп - 3 шт на автомате перекоса.
В чем загвоздка?
Вообще-то тяги должны быть отрегулированы так, чтобы в нейтральном положении сервомашинок все рычаги становились перпендикулярно валу ОР.
А за максимальные углы, ИМХО, отвечают расходы на аппаратуре и длина плеч качалок на сервах.
Все перпендикулярно .
буду смотреть качалки
Когда ручка газа стоит точно в середине, качалки должны быть ровные. Если они не ровные то подбирайте по зубцам близкое положение к ровному, если не подходят по зубцам, то можно подровнять СТРИММЕРОМ, после этого если тарелка стоит не ровно, подгоняйте её тягами, которые идут от качалки сервы к “тарелке”.
PS. ( по углам ) : Возможно стоит ограничение в Swash на шаг… Там по умолчанию вроде + 70 стоит, попробуйте поставить больше…
Не так. “Если не подходят по зубцам” - переворачиваем качалку на 180 градусов и всё чудесным образом начинает подходить, т.к. качалка несимметричная.
И это не всегда помогает, я пробовал и так перевернуть и так переставить, и местами менял все одно и тоже, не встает ровно.
а на сколько критична такая точность, я все выставил на глаз, в крайнем случае по транспартиру. для первых полетов это все не очень важно по моему.
На самом деле ставим максимально ровно, насколько позволяет механика / зубчики, а небольшой изъян можно сабтримировать без опасений…
на глаз можно только соль насыпать. а углы должны измеряться угломером. тем более для первых полётов ❗❗
Вы были бы правы, если бы существовали единственные, всеми признанные кривые для каждого режима, к тому же врядли вы летаете по приборам и привязка конкретного шага, к конкретному положению стика не имеет особого значения (как и привязка к конкретному уровню газа, см. про кривые).
Окончательная настройка – устранение бабочки, производится только на глаз!! С уважением.
В чем загвоздка?
Можно еще увеличить PTT в SWASH MIX на аппаратуре. Поставить больше 60%.
У меня кстати выставлено в SWASH MIX -65%, +65%,+65%. Тарелка АП не упирается в крайних положениях и углы лопастей в Адле-2 получились -12 и +12, даже больше чем надо 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447fdf803df955007778aabe":{"_id":"447fdf803df955007778aabe","hid":14558,"name":"xo_xa","nick":"xo_xa","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"459016143df9550077787343":{"_id":"459016143df9550077787343","hid":19213,"name":"Алексей_Нездайминов","nick":"Алексей_Нездайминов","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"479718c23df955007777e230":{"_id":"479718c23df955007777e230","hid":31032,"name":"meijin","nick":"meijin","avatar_id":null,"css":""},"479ebc713df955007777dfdf":{"_id":"479ebc713df955007777dfdf","hid":31182,"name":"Gromila","nick":"Gromila","avatar_id":null,"css":""},"47b5c0b83df955007777d83a":{"_id":"47b5c0b83df955007777d83a","hid":31692,"name":"Moroz","nick":"Moroz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"46757df53df9550077bc8490","hid":71272,"title":"Вопрос по настройке угла атаки.","views_count":3365,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46757df53df9550077bc8b9b","first_ts":"2007-06-17T18:31:17.000Z","first_user":"447fdf803df955007778aabe","last_post":"48a3e3d53df9550077bc8bb1","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-08-14T07:50:45.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
