При завершении перекладок, в верхних точках горки и при вертикальном пикировании вниз т.е. в те моменты когда верт находиться в состоянии невесомости хвост резко выкручивает на 180 градусов с разворотом влево.
Верт T-rex 450XL CF:
Мотор 4100 об. HiVolt
Гиро CSM SL720, (GY401), серво S9650.
На перекосе HS-65MG
Регуль Markus SL40 со встроенным 5V 3А BEC, или отдельный 6V 5А Dualsky BEC.
Приемник Futaba R156F-FM40
Аккум EVO 20 2150mAh 3s1p 11/1V Li-Po 20C
Передатчик Multiplex royal evo 7
Никаких просадок по напряжению и оборотам нет, помех тоже нет (летал в разных местах), в руках ведет себя нормально как его не крути и не тряси.
Пробовал заземлить - становиться хуже.
Ремень в порядке, тяги и ХР не заедает, люфтов и проворотов в том числе и на больших шестернях нет.
Вертолетами уже занимаюсь три года, всякое повидал, но с такой странной проблемой столкнулся впервые.
Может, кто знает в чем дело?!
Может все просто? Например при разгруженном роторе обороты повышаются и что нибудь начинает резонировать, а от вибрации датчик в гироскопе чудит? Или просто отваливается канал чувствительности опять же от вибрации или в определенном положении в пространстве…
Думаю надо бы проверить везде контакт.
Проверено в первую очередь, гироскоп менял SL720, SL560, GY401, обороты пробовал снижать.
