Покупка T-REX600 ЭЛЕКТРО. Нужен совет.
Доброго времени.
Нужен совет по данному РЭКСУ.
- Какую комплектацию брать 600, 600CF или 600GF?
- Какие детали сразу заменить и почему?
Пишут, что у 600XL вал срезает. это у 1700кВ или 1650 кВ версии?
При каких обстоятельствах и как часто?
И какая альтернатива(600L заметно слабее?)
Нужны ли апдейты?
“Самый навороченный ветр” не ищу.
Всё на уровне “необходимо-достаточно” для 3Д полетов на T-REX600.
Спасибо.
Доброго времени.
Нужны ли апдейты?
Спасибо.
Вопрос, а вы только начинаете в вертах?
Если да, то аппарат дорог в ремонте…Можно начать с меньшей модели, адреналина хватит с лихвой!
Да адреналина мне поначалу даже на dragonfly 5#4 хватало 😃.
А вообще - новичёк я.
Учусь, понемногу на shuttle plus 2, да в симе по многу 😃
Просто пока есть возможность взять, так сказать на вырост (меня вырост, конечно)
Да и понравился он мне. Может вообще лучше др. вариант в этом классе, но по сопоставимой цене?
С другими вариантами негусто 😃
Посмотрите в форуме и блогах информацию по HDX 500 и Hurricane EP550. Оба сильно дешевле 600-го. EP550 вообще 200 баксов кит - но весь из пластика 😦
Первый по габаритам посередине между Тирексом-450 и 600. Второй - ближе к 600-му.
Доброго времени.
Нужны ли апдейты?
Спасибо.
- А в чем там разница? Любой нормально.
- Скорей 1650 ломает.
- Заметно. XL получше конечно, но в нагрузке оба неприятно проседают. Для стабильности идеально kontronik TANGO45-13, или сразу модернизированный HiVolt ставьте.
Апгрейда нужно всего два:
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_111&p…
Tango… блин не дёшево… Но оно того хоть стоит?
А HiVolt, он 600XL переделывает? Или просто продаёт свои?
И что оптимальнее?
И вообще, если я не в Москве? как к HiVolt попасть?
А различия такие:
600- рама алюминий и шасси только 3Д,
600ЦФ-карбоновая рама,
600ГФ-карбон потоньше, светлый
Мой практический опыт эксплуатации T600CF с мотором 600L (хотя, если покупать кит в забугорье, вполне может оказаться, что он уже будет с 600XL)/
- Для освоения кит самодостаточен.
- Трещины рамы после падения прекрасно восстанавливаются жидким (быстрым) циакрином, например Pacer PT-08.
- Элеваторную машинку лучше сразу монтировать снаружи через проставки H60074, иначе в механике там полная каша будет.
- Узел тяг элеваторной машинки лучше делать ДО установки вала ОР и передних машинок.
- Шестерню лучше заменить на стальную 11T.
- Питание борта - только не Маркусом.
- На машинки лучше ставить не тарелки, а карбоновые рычаги от Custom Heli Parts.
Мотору L на 11Т пиньоне под нагрузкой будет тяжко (мой умер (перегрелся) даже на 10Т).
Тем не менее, ошибочно думать что L - “дохлый” мотор. Это не так. Народ летает даже с 12Т 😮
Апгрейды лучше брать родные, ибо металл сторонних фирм канкретно тяжелее. 😕
я-бы советовал поставить сразу:
А вообще, КИТ очень качественный, и в стоке летает прекрасно. 😆
И что оптимальнее?
Tango ест мало, обороты держит стабильно, качественный - мотор для отдыха.
Переделывает, между L-XL ~450 Ват разницы.
Из акков по-моему этот на сегодня лучший: www.helidirect.com/product_info.php?cPath=31&produ…
Уже есть более интересный вариант: Kokam 6S1P 4000 mAh 30C 😃
И чем же он лучше, поясните?
Тоже хорошо, у Kokam`ов рабочее напряжение ниже, то есть держит отлично но обороты будут ниже.
Лучшие характеристики по току (до 240 А в пике), всего 5% падения емкости на 500 циклах, зарядный ток до 2С (8А), не горит и не взрывается, благодаря новым SLPB элементам.
А можно про него пояснить?
Technische Daten:
1280 U/min/V Видимо мощьность? Обороты в минуту на вольт?
6-20 Zellen Тут ясно - кол-во банок.
max. 30000 U/Min максимальные обороты
15-45 A Dauerstrom ток Вот тут , не маловато?
70A kurzzeitig максимальный кратковременный ток
Gewicht 285 g вес
Durchmesser: 45 mm бла-
Wellendurchm: 5 mm -бла
Motorhöhe (ohne Welle): 51,4 mm -бла
Unsere Empfehlung für T-Rex 600 mit 10s LiPo Zellen рекомендуется для Рекса с 10 банками ЛиПо- значит регулятор надо другой?
Ну не почтой же ему свой мотор слать 😃
Вы летали на них? Хочу купить. Вот только емкость маловата.
Пока еще не летал. Жду Шульцевского балансира к которому можно подоткнуть балансирный разъем от Kokam. Нет никакого желания изобретать переходники под TP-210. Как только получу, буду смотреть с логгером, в чем разница между FP, TP и Kokam. Что касается емкости, то кому как. Я не сторонник полетов по 10-12 мин на одном паке. 😉 4000 пожалуй вполне разумный компромисс емкость-вес. А по второму вопросу в личку. 😃
оппа… где такие акумы что-б по 10-12 минут жарить? С радостью прикуплю парочку! У меня TP-5000 и пилотажевские 6S и EVO-4900 дают летать 4,5 минуты. Ну ладно, минуту можно списать на убитый двиг, итого 5,5 минут. Откуда 10-12? Ну может если только на висении… 😃
Именно это я и имел ввиду. 😁
Technische Daten:
Gewicht 285 g вес
Unsere Empfehlung für T-Rex 600 mit 10s LiPo Zellen рекомендуется для Рекса с 10 банками ЛиПо- значит регулятор надо другой?Ну не почтой же ему свой мотор слать 😃
Я на Братиславской и Коломенской летаю - приезжайте и посмотрите как он с 6S крутит, а в конце чуть теплый, летом!
Жесткий 3D с 6S на нем не сделаешь, зато летает в два раза дольше.
Можно ссылку где Вы его нашли?
Да я бы с удовольствием.
Далековато 6000км 😃
А вообще google рулит
ac-helistore.de/…/Kontronik-Tango-45-10::1095.html
Извиняюсь, наврал я тут. Сейчас меняли двиг и оказалось что пиньон у меня стоял 11Т. Так что Гоша прав - 11 зубов и в путь!
Далековато 6000км 😃
Ээээ, вообще-то это ссылка на 45-10, которому на T600E надо шестерню зубов на 16. Тяжко будет на таком передаточном…
