Raptor miniTitan E325
Всем владельцам сего ЛА: вчера поставил 3D серволопатки(зелененькие такие!), вертолет не узнать!!! Летает как будто полегчал на 100грамм!😁
Тик таки стал позволять выделывать не плохие, останавливаться без проседания ОР стал, кстати моторчик у него 4400kv+11Т turnigy, мощей вполне хватает!
Вообщем рекомендую отказаться от белых лопаток, они тяжелые…
Зеленые серволопатки известная штука, плохо что их почти нигде нет, как и сервооси SE. Еще рекомендую поставить ХР от тирекса прошки и вальный кит
Сервоось SE на хеликрафте заказывал, как и лопатки!
Всем здравствуйте!
Собственно, получил этот вертолетик в полусобранном состоянии, вот сейчас собираю.
Проблема с родным ТТ моторчиком, при старте дергается и все (с регулем все в порядке). Аналогичные проблемы вроде при обрыве обмоток…
Подскажите, пожалуйста, моторчик на замену. В Москве где приобрести и какой…
Заранее спасибо!
Просьба сильно не ругаться, т.к. сам я в самолетной теме и с вертолетами только начинаю общение.
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо!
Мотор например такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… + 13Т пиньон.
или такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
или такой с 11Т пиньоном: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Спасибо! Это видел… Ждать месяц не очень хочется, думал в Мокве есть аналоги какие-либо.
Ежели нету, буду заказывать…
Нынче у меня быстрее все приходит)) 2 недели обычной почтой!
Два дня назад заказал посылку ЕМС на 3кг, сегодня дали трекинг, посмотрим 😃
Может и правда заказать оттудава…
Кстати о дергающимся моторчике, было такое когда софт-старт был включен и пробитые кандеры на регуле были(из за крашей))) Отключил софт-старт и все окей стало!
Другой моторчик подлючал - завелся без проблем. Режимы старта вроде разные пробывал - не помогло.
При старте проиходит тоже самое, что будет, если один из трех проводов отключить, просто дергается и ничуть не раскручивается.
Доброго времени суток. Возник вопрос при настройке гироскопа LOGICTECH_LTG-2100T. При инициализации аппы гирик показал Логитек , аппа Оптик 6 с модулем и приёмником 2.4ГГц Optima 7. Так должно быть или иначе? Вопрос второй-Серво на гирик HS-5084 MG, при настройке гиры выставить цифровую серву или специализированную? Впрос третий- при стике в среднем положении качалка сервы не перпендикулярна хвостовой балке (пол зуба), допустимо это или нет, т.к. сабтриммеры и триммеры не рекомендуют дёргать.
- без разницы.
- цифровую.
- при желании можно выправить субтриммером, а потом настроить.
P.S. И почитайте мануал 😉
Напрасно вы взяли эту гиру… ну или… эту серву к этой гире:) 5084MG имеет разрешение(или как его там?)1520us/333, а гира работает более быстро 960/xxx. В спец режиме не получится эту серву погонять, только как стандартную цифру. В этой конфигурации 3D уже не полетаете, отвратительно хвост будет держать. Другое дело, если воткнуть 5083MG(3100,6100) то тут уже “все клева”!-как прибитый хвост будет! 960us это уже собственность логиктеч и с другими будет криво работать. В данном случае лучше уж было брать серву(более быструю) с 760us…
Проверить легко мои слова, 100% чувствительности гиры-хвост дрожать НЕ БУДЕТ.
- без разницы.
- цифровую.
1.при повторном сканировании гирой аппы выставилось JR, странно может в первый раз что то не так было
2.понятно
3.мануал к чему (Е325, гиры, аппы)? что имели в виду? Единственное, что нашёл в мануале к Е325, что допускается небольшое смещение рычага сервы в сторону ХР, при этом слайдер должен стоять по центру и шаг лопастей ХР должен быть “0”. Это вы имели в виду?
Спасибо.
Хвост не должен быть в “0”, на нем должна быть выставлена предкомпенсация которая приблизительно равна ±8град. Подробнее мануал найдете на форуме…что и как.
Однозначно предлагаете поставить 5083MG? Меня только смутило, что эта серва предназначена ТОЛЬКО для гиры HG-5000, или это всё происки империалистов?))
2.понятно
Спасибо.
Естественно на гиро, мы ведь о нём говорим 😉
5083MG, 3100, 6100 - только эти 3 сервы имеют “разрешение\импульс\частоту” 960us. ВСЕ эти 3 сервы предназначены для любого гироскопа logictech 2100T, HG5000, 6100T(будут работать как специлизированные). Чтобы крашей было меньше - однозначно на замену! Гира то в целом хорошая, неубиваемая можно сказать, но вот ее “собственный формат” в 960us очень смущает, т.к. никто больше не делает таких серв\гир с импульсом 960us.
Это истина, но не ответ на вопрос.
Читайте внимательно, прежде чем говорить, …качалка сервы не перпендикулярна хвостовой балке…
Я в курсе, что предкомпенсация выставляется механически путём смещения сервы по балке , около 15-16мм м/ду кончиками сложенных лопастей)), поправляется при подлётах в режиме нормал гиры. Значит забить на перпендикулярность качалки на пол зуба?
На перпендикулярность в пол зуба можете “забить”)) А вот смещать серву относительно балки-это что-то новенькое)) Обычно крутят линки…
Кстати, вот небольшая подсказка к этой связке серва\гира, плечо качалки ставить на 3ий шарик, .т.е. в 3ю дырку от центра завинчивайте шарик. В такой конфигурации 3D не прокатит, но зато хвост будет держать классно(почти), для полетов блинчиком.
По поводу предкомпенсации давно идёт война , делать-не делать. 4й месяц штудирую различные форумы)), я только учусь. Для себя решил-делать. Грубо выставить предкомпенсацию легче смещением сервы, подстроить потом линком при подлётах. Прошу прощения, что пишу здесь, но верка по этой гире закрыта давно и я не получу ответы там на свои вопросы.ИМХО. А на какое отверстие ставить линк? Так я руковожусь мануалом к Е325, там прописано 10,5 мм. В наборе к серве шли 3 качалки, подходящая с растоянием 10мм получилось.
1.Вместо штатного установил мотор Hyperion HS2221 3595 об/В, пиньён 13, АБ 3S 2200мА/ч 25С, как будет работать с родным регулем ? Естственно в регуле установил самолётный режим, нет тормоза, авто опережение, жёсткая защита от разряда.
2. Какой посоветуйте регуль на будущее? Спасибо.
10.5мм будет мало для этой связки - при водрыве вверх хвост заметно уедет вправо. Больше нужно выставить. Предкомпенсация нужна, т.к. только при 90град. появляются эти самые преславутые 760us, 960us или 1520us. Если не выставить предкомпенсацию, то эти импульсы смещаются в большую\меньшую сторону и хвост может срывать усилием небльшого ветра. Если не понятно, то практика все на свои места расставит))
На будущее 50А самый раз, хотя у меня стоит 500Ватт мотор с 40А регулем(BLC-40)-регуля хватает. Гипериона этого вам хватит на долго(мощей).
Хмм… 1000пост а воз и ныне там)). Поясните подробнее свой предыдущий пост. Следующее отверстие на рычаге 12 мм, сюда ставить шар? и по поводу 90град, не понял. Вы говорите что можно забить на несовпадение в пол зуба? ИМХО практика при неправильно отстроенной механике чревата материальными крашами))).
