Raptor miniTitan E325
Напруга на всех банках всех акков 4В
У полностью заряженного дб 4,2в на банку или 12,6в на пак 3S
Если не поможет - перепрограммировать регуль, отключить гувернантку
Акки разряжаю-заряжаю, домой преду проверю.
Перепрограмировать регуль, это как? Кривые оборотов и угла атаки в норме, по инструкции стоят
К регулю идет инструкция, секция “ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ”.
Включаем передатчик с задранной вверх ручкой газа, включаем борт.питание-двиг пищит 6 раз-это ответ регуля мол - готов хозяин к перепрограммированию! Читаем мануал!😃
Мля… я его так и запустил по запарке с задранной вверх ручкой. Еще и пошевелил потом всеми ручками удивляясь чего это верт не реагирут. Потом выкл/вкл пульт и верт еще раз, в итоге - нехватка оборотов…
Верт покупал с рук у америкосов, инструкций по регулю не имею 😦, какой регуль затрудняюсь ответить, т.к. понятия не имею какой он там
Ой что-то я решил, что у Airdriver регуль BLC-65))))))) Какой регуль та? Снимите, посмотрите… дайте в студию буковки регуля…
BLC-40. Перепрограммировал. Да проблема была в нем. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod… об этой голове есть отзывы, и ещё подскажите как првильно написать номер сотового телефона при регистрации в забугорном магазине
я писал +7 846 … и тд
подскажите пжалста, почему у меня верт висит немного боком, то есть лопасти стоят горизонтально, а кабинка немного наклонена, правой лыжей висит ниже на 3-4 см! тяги вроде ровно выставлял, чего регулировать-то надо?
Эт наверное шутка?😁
Уже перетирали вроде эту тему ведь…
У кого-то больше у кого-то меньше наклон этот… это нормально для классики.
если не трудно, укажите пжалста страницу, с кпк не быстро лазить, уже вроде второй день читаю…
тут интересный эффект у меня проявился…
я уже довольно сносно научился висеть, с весны “отвисел” с полторы сотни акков, а недавно жестко так сел, что треснуло шасси и кончик лопасти по камешку шелкнул. шаську поменял, лопасти вроде целы ( элайн ), но лень было балансировать заново. и я поставил только купленный и заранее отбалансированный стеклопластик от хобби кинга. вертолет превратился в бешенную табуретку!!! даже летать страшно! если еще зависнуть над одной точкой у меня и получается, то выдержать высоту не могу! вертолет входит в раскачивающийся режим по вертикали, высоту не держит совершенно. пару раз даже приложил с силой об планету с высоты 2 метра!
я на пульте(хайтек эклипс 7) могу сдвинуть центральное положение точки висения, если раньше висел около 60% газа, то сейчас вертолет перестает раскачивать только если я вишу ок 25-30%. угол атаки я так понимаю больше, нагрузка на мотор больше, но хоть висит стабильно! как только возвращаю режим в 60% - снова раскачка…
другие лопасти конечно можно поставить, но их надо заказывать, а это месяц мин…
а я то купил заранее 10 шт стеклопластика… че с ними делать?
может как то можно побороть этот эффект?
я даже балансированные лопасти еще раз балансирую) а летаю… как минимум на 75(от!) в нормале. Когда в руках держишь верт, то на определенных оборотах вибрация практически совсем исчезает! и вот когда она исчезла… с того промежутка оборотов и нужно летать… иначе раскачка будет.
а вот лопасти обязательно нужно балансировать… особенно стекло…
ну так я их и балансировал, но вверх-вниз бросает - тока держись!
Ребят подскажите в чем может быть прикол:
вертолет находится хвостом комне, справа дует ветер, я разгоняю вертолет хвостом к себе тобеж возвращаю а его разворачивает на 180 градусов, причем при попытке его вернуть в прежнее положение он не реагирует на стик т.е. слайдер находится уже в крайнем положение, и ему просто нет места куда двигаться
Заранее спс
1.makim. Вчера попробовал на НЗ стекле полетать, тоже с хоббикинга, так на них неустранимая бабочка((( до 2 см доходит даж… летать очень не комфортно становится, но как ни странно вибрации особой и не замечено, раскачки никакой нет.
Может у вас что-то на подобие шасси, что может раскачиваться(ть)?
2. laptevd. Обороты на аппе какие выставлены?(от 0 до100), гира случайно не 2100Т? Серва на хвосте кто?)) Вибрация присутствует на верте?
У меня похожий эффект наблюдается когда по кругу вниз ротором хвостом вперед летишь, очень часто хвост точно так же разворачивает((( грешу на гиру… или крайняк серву хвостовую… в последней, внутри моторчика было обнаружены маленькие шарики-олово. В какой-то момент они вклинивали мотор…((( вычистил, но не до конца… шестерню боюсь снимать-хрупкая.
Врядли с электроникой проблемы гира jr770 серва 9257
просто слайдеру некуда идти больше
Обороты 75% гдето 3000
вибрация в пределах нормы при раскрутки ротора небольшая😢
Обороты при 75% врядли 3000, ибо при 100% тогда получается 3750 об\мин-разорвет лопасти или вал межлопастной. Недостаточно скорее всего оборотов либо лимиты не выставлены на гире. Доведи до 90% хотя бы ротор. Фото хвоста выложи сюда, глянем. И еще, в какую сторону разворачивает-по часовой или против?(это важно).
ПС. Мне думается, что разворачивает его как раз против часовой…
А лимиты до крайних точек?
И разворачивает как быстро?
Разворачивает очень быстро + боковой ветер ему был в помощь:) сверху фото прикрепил лемиты до крайних точек настроенны
Нуу…надо бы проделать следующее…
1.отцепить от хвостовой сервы тягу. пошукать серву на наличие заеданий(тресков).
2.проверить на заедания хвост-тягу туда-сюда поелозить))
3.гира мож дурит, нооо… ЖиЭр блин, врядли…
4.проверить натяжение ремня.
не тягу хвостовую, хвост в целом…
на картинке наблюдаю пару не стандартных болтиков…- вродь не родные они… не шибко затянуты то?
Спасибо за советы сегодня попробую покрутить:) Да нет болтики стандартные вроде как да и затянуты не сильно проверял при переборки хвоста
Меня щас больше смущает что в одну сторону у них угол атаки приличный а в другую как то не особо большой
кстати вот… rcopen.com/forum/f61/topic194044
не у меня совсем другие болячки и висит замечательно и в инверт тоже все ок а вот при нагрузке на хвост тобеж скорость ветер его блин разворачивает
