Raptor miniTitan E325
В мануале к вертушке написано так:
0 - 45 - 65 - 85 - 100
-2 +5 +10
Это нормально?
-2 +5 +10
Вот этот момент спорный - в средине стика “висение” (+5) при переключении в последующем в айдл режимы, произойдет “скачок” вертолета вниз))
Именно так я получил первый краш на титанчике…
Лучше поставить -4 0 +10
Все ИМХО.
-2 лучше, 0 +9 на нормале…
-2 лучше
Отнюдь… не лучше.
Мало-мальский ветерок - и будут сложности при посадке.
-4*, как сказал Саша.
А шаг таким оставить? 0 - 45 - 65 - 85 - 100
Какие там будут проценты - покажет угломер. Процентами подгоняется нужный угол . Измеряются крайние и центральная тока, промежуточные экстраполируются.
Наверное написал я не верно… Я имел ввиду кривую газа. Там же вроде тоже нужно прописывать. Какие параметры задавать, такие как указаны в мануале или другие? В мануале вот эти: 0 - 45 - 65 - 85 - 100 С ними получается как мне показалось слишком сильно крутит на низах.
На низах это нормально - я бы пока верх чутка сгладил - 0-45-65-75-85
в идеале (при хорошем гувернере) можно вообще 0-65-65-65-65 выставить.
Вторую точку порекомендую подтянуть до 50… а рабочий участок 3-4-5 точки - смотреть по оборотам.
Вы поймите, что для этих мухолетов даже слабый ветер - уже серьезное испытание. И когда понадобится быстро посадить модель, а на вашу команду она садится не жалает, тк ветром поддувает и верт висит на отрицательных шагах, вы все интенсивнее двигаете стик шага/газа вниз.И проходите ту критическую точку, когда отключается двигатель.
Вот, кстати, раз уж тема чутка ожила - поставил зеленые ( типа “облегченные”) лопатки флайбара вместо штатных. Они позиционируются как 3D…
Кто нибудь пробовал такие? Как ощущения?
В выходные попробовал - не заметил чтобы быстрее флипы/ролы стали (ради чего собственно и ставились), а вот стабильности существенно поубавилось…
Всем спасибо за разъяснения!
Ну к ним бы еще и машинки соответствующие. А так там настройки микшера Белла-Хиллера очень влияют. Только усомнюсь, что есть такая возможность.
Настроек там предостаточно))
Микшером можно намутить и со стоковыми лопатками, зачем облегченные?
Видимо я не до конца понимаю их предназначение…
С легкими лопатками флайбар быстрее перестраивается… А вот с настройками питч-компенсатора можно поиграться - в крайние отверстия раздвинуть - углы у флайбара уже увеличатся. И реакция поострее будет.
Убедительно прошу помочь . Подскажите, что еще можно попробовать, чтобы справиться с бабочкой. Устранить бабочку мне удается, как это делают все - регулировкой тяг, лишь поставив в передатчике обороты 40%(двигатель 3800кв, пиньон 11, батарея 3S). На больших оборотах с бабочкой справиться не получается.
При подстройке тяг, пробовал как короткими так и длинными, лопасти не попадают в одну линию. Регулируемая лопасть проскакивает среднее положение: оказывается либо внизу, либо вверху(сразу разница около 1см ).
Что я делал. Длина тяг по инструкции. Основной вал новый. Межлопастной вал новый. Затяжка лопастей отрегулирована. Голова менялась полностью на другую, так и заменялась по частям. Хаб на валу сидит плотно. Лопасти пробовал ставить другие. Лопасти отбалансированы. В раме основной вал сидит прочно, люфта в подшипниках не ощущаю. Рама старой конструкции.
Значит шаг регулировки слишком большой, на сколько оборотов поворачиваете головку тяги?
Наверните другие наконечники тяг со сдвигом на четверть оборота ( проверьте можно ли получить одинаковую длину двух тяг с нормальным положением наконечников)
Лопасти-то какие? Не деревянные случаем?
Ещё демферы можно проверить. А так - вооружиться угломером и “не торопясь и вдумчиво” понять почему на одной лопасти угол больше, чем на другой, сколько градусов даёт один оборот тяги. Методику знаете? Что флайбар надо закреплять, что машинки должны быть включены. Или оно бесфлайбарное?
Флайбар, лопасти хорошие, демферы хорошие, но их тоже пробовал менять.
На неработающем лопасти пробовал устанавливать в “0”. На работающем бабочка появляется. Бабочка не уходит в “0” даже когда подстраиваю длинными линками.
Если с головой все хорошо, может в тарелке люфты?
На тарелке есть люфт.
Спасибо, что заговорили про люфты. Люфты есть и на микшерах. Это совсем вылетело из головы.
Еще раз перебрал всю голову - ситуация не изменилась.
Взял еще одни лопасти. Со слов продавца одни из самых лучших. Но даже он говорил что дело не в лопастях, те которые стояли у меня - на них летают почти все.
Поставил новые лопасти, и все пошло. Бабочка исчезла. Сначала, только поставив лопасти, дельта в бабочке уменьшилась с 1см до 2-3мм. И эти миллиметры были ликвидированы почти мгновенно.
Лопасти должны быть не просто хорошие, а самые лучшие.
Сколько стоили “самые лучшие”? Какая марка, материал?
Понимаю, предела по совершенству нет. Я не сказал что это самые лучшие. Это к тому, что что маленького брака не бывает.
На лопастях написано “EGCE”. Купил за 1350 руб, где-то так. Естественно, на сайте это баксов двадцать.
И все-таки, продавец прав, есть еще причина бабочки. Сегодня ходил на природу, немного полетать. Взлетел, небольшая бабочка. Полоборота большой линкой - все нормально, отлетал один акк. Второй акк - снова небольшая бабочка. Пошел дождь, пришлось свернуться.
Есть у меня еще титанчик с головой касамы. Его еще не поднимал, для перспективы, хорошего пилотажа берег. Придется сейчас пересесть на него, этот до лучшего понимания причины бабочки откладываю в сторону.
Пока голова пухнет. Люфты есть, но их практически устранить невозможно. А причина - люфты.!!! И что делать???..
Недавно тоже достал своего миника, пыль сдул - думаю чего зря отлеживается, надо пользовать, в прошлом сезоне сотню полетов отлетал - решил дома крутнуть посмотреть настройки - бабочка!)))) вроде не было раньше))) Настроить не пытался пока.
EDGE - это действительно одни из лучших лопастей. СтОят $40 везде. Что-то не то у Вас с механикой головы всё-таки.
