Собственно вопрос при сборке автомата перекоса, нужно ли трущиеся части смазывать(металл- пластик)
Я бы не советовал, особенно металл-пластик. Из-за оседания пыли на смазке будет происходить быстрый износ пластика.
p.s. Послушаем другие мнения…
А если металлические части смазать, то получается эффект абразива.
Тоесть как это абразив???
Думаете лучше не надо???
Ну а вал основно по которому тарелка елозит???
И все тот же износ.
Смазывать конечно хорошо, если летать в зале или дома. 😃
Из своего опыта могу добавить. Смазал вал стартера, тот который в колоколе сцепления, после некоторого времени он начал свистеть. Смазка уже не помогает. А вот в инструкции настоятельно рекомендовали его смазать.
Хм, а у меня в мануале небыло про смазку… Только основной вал под АП…
Однозначно:
смазка + пыль/песок = абразив
ничего не надо смазывать, все само в процессе полета смажется:)
А мне кажется, что там настолько плотная посадка, что никакая пыль не не попадет.
Я не говорю про смазку шарниров шаровых, а про плотно посаженные оси.
…а про плотно посаженные оси.
Нет, серьезно - если смазка проникла, то пыль тем более просочиться.
Соответственно если пыль не проникает-то и смазка вокруг елозить будет.
Но это в теории, а на практике имеем повышенный износ.
Я имею ввиду железные втулки которвы в пластиковые качалки вставляются.
Они так плотно вставляются , что смазку выдавливают (мы про густую говорим).
Какая уж там пыль.
Или вы думаете я жидкой мазкой решил накапать на все что двигается???😝
А какой хелик то смазывать собрались? 😃
Shuttle Plus +2 я думаю 😉
На шарики парафиновую, валы полирую и тефлоновой. Эти смазки “сухие” пыль не липнет, а парафиновая вообще типа корочки защитной образует.
WD 40, спрей силиконовый… - на шестерни и ремень.
Если без - риск заклинить, особенно хвостовой слайдер, ну и протирают шарики пластик.
привет…
правильно говорят…
смазывать надо!!, я лично валы все тефлоновым гризом смазываю… все ок…
Если присмотреться, то видно капельки масла. А находится он в 80-ти сантиметрах от глушителя. Так что смажется все само собой. 😁
А я вообще ничего и никогда не смазывал, и тоже… все ОК…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"418527b73df95500777934c0":{"_id":"418527b73df95500777934c0","hid":4881,"name":"b0b","nick":"b0b","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46a511a33df95500777822b5":{"_id":"46a511a33df95500777822b5","hid":26291,"name":"joniks","nick":"joniks","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"49a475513df95500779f56be","hid":132431,"title":"смазка нужна!!!!!","views_count":2161,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"49a475513df95500779f5d8f","first_ts":"2009-02-24T22:31:45.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"49a846f23df95500779f5db5","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-02-27T20:02:58.000Z","last_user":"46a511a33df95500777822b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
