Деревянные лопасти шатла ?
Здравствуйте добрые люди.
При проверке углов атаки лопастей столкнулся с кривыми лопастями( лопасти деревянные).
Сначала проверил все что можно на предмет ошибок в сборке, затем переставил лопасти местами, картина прежняя (с точность на оборот).
Снял лопасти и проверил зажав лопасти проушинами в тиски , лопасти имеют разный угол(возможно что повело деревяшку).
Сей час разность в углах атаки лопастей 5 градусов (лопасть А -1 градус ,лопасть Б
+4 градуса ).
Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации?
ну, имхо купить еще один комплект.
или найти точно такие-же кривые и сделать 2 комплекта
больше ничего в голову не приходит…
Как часто встречаются кривые лопасти?
Практикуется ли проверка лопастей при покупке в магазине ,на что следует обращать внимание?
Какую погрешность в углах (+ - градусов) допустимо устранять регулировкой тяг?
На деревяшках летать не желательно, разве что на небольших оборотах.
Есть мног мест, где можно купить недорогие “карбоновые” лопасти.
При покупке проверять обязательно!
А вот погрешностей по сути быть не должно.
Я бы на деревяшках не летал вообще, черевато разными последствиями. А карбон не обязательно сразу покупать, можно и FRP для начала.
…Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации?
Как я например- отдать кому-нибудь на дрова 😃
И купить пластиковые. За 1500 можно легко купить.
Почему повело лопасть у меня - не знаю.
ИЗ посыли достал- были ровные.
Вечером поставил на вертолет- утром такая бяка.
И мочил и праил под грузом.
30 минут и снова винтом.
Второй комплект такой да не такой.
Вес от первого капитально отличается.
Никакого винта у них не было.
В статике все идеально ровно.
Засада с ним прикольная - бабочка туда-сюда гуляет.
У меня не получилось убрать.
один полет одна лопасть выше, второй - другая (линки не трогаем).
В итоге отдал оба за литр сока. Паренек сказал, что в декоративных целях будет пользовать.
Мне честно говоря По… все равно в общем
Летать на таких нельзя, ОДНОЗНАЧНО!!!
ЗЫ Справедливости ради скажу- летал на деревяшках Hirobo 550мм (c Шатлом были. Потому и пользовал) - никаких нареканий.
Правда на газу больше 85% ни разу не было
Я тогда только-только начинал - пролеты, горки и петли- так что не грузил их сильно.
Но все равно дерево больше даже бесплатно не возьму.
Спасибо всем за советы.
Я уж было хотел взять другие деревяшки ,теперь понял что не стоит, спасибо Юрий.
Лопасти выправил (третий день стоят на вертолете не ведет), для обкатки движка думаю что пойдут.
Если вибрацию давать не будут, то почему бы и не полетать блинчиком?
Коль скоро выправить удалось.
Как то на форуме читал, что обшивку срывает с деревянных лопастей! Так я побоялся их ставить, купил Стеклопластиковые, тоже хиробовские! Летаю и не думаю об этой проблеме! А деревяшки так и лежат новые!
Правильное решение.
А срывает это смотря как раскрутить.
Если без фанатизма (не более 1850), то не сорвет.
