Привет всем!
Пожалуйста, подскажите насколько хорош EAGL2-GS от HIROBO с двигателем O.S. .61, сервами NES 8101, гироскопом GY 501 c сервой NES 2700G. Благодарю за высказывания.
Аппарат несомненно - хороший.
Вся линейка Иглов- ( НЕ ДЕШЕВОЕ ЗАМЕЧУ УДОВОЛЬСТВИЕ !!), начиная со второй версии _ это модели с заявками .
А 3 версия Игла - просто чемпионская модель - ( я лично видел в москве- только 2 штуки)
Так, вот - для Вашей комплектации
машинки - не самые быстрые
NES-8101
6.0 KG*CM
0.22 S/60°
Заменил бы на менее мощьные , но более быстрые
NES-8105
5.0 KG*CM
0.19 S/60°
На раддере-
Я -бы заменил
NES-2700G
3.5 KG*CM (Усилие КГ / см)
0.11 S/60° ( скорость отработки /60 град )
33x19x39 Dimentions ( размер)
56 Weight ( вес в граммах)
Y ( Bearings Yes/No наличие подшипников- ДА/нет)
на вот эту
NES-8700G
0.09 S/60°( скорость отработки /60 град )
34.5x19x39 Dimentions ( размер)
60 ( вес в граммах)
Y( Bearings Yes/No наличие подшипников- ДА/нет)
Или лучше всего - поставил Футабовскую 9254.
В общем - с JR ом лично - не сильно общялся.
Да - и аналоговые машинки- мне не очень нравятся.
НО - относительно вертолета - скажу одно - ХОРОШИЙ!!!
Это собственно - ЛИЧНО МОЕ мнение .
Однако вопрос- а для каких целей верт ?
Если для F3C - ( тут только серва на радере вызывает критику)-
Если под F3D затачивать - то менять машинки по кругу - одназначно .
Да - вот , что забугорные господа - ставят - на подобную комплектаццию :
Main Rotor Diameter: 59 in (1500mm)
Tail Rotor Diameter: 10.3 in (260mm)
Overall Length: 55 in (1400mm)
Weight: 10.25 lbs (4.6kg)
Engine: OS 61SX WC with Performance Specialties AAC piston/liner
Muffler: Hatori #777 pipe with #778 header
Main Blades: ModelSport 3d Pro 680mm
Tail Blades: NHP 105mm
Transmitter: Futaba 9zh WC2
Receiver: Futaba R149DP reciever
Servos: 2 JR NES-8101 servo (cyclic), 1 JR NES-4000 servo (collective), 1 JR NES-4131 servo (throttle), 1 JR NES-4735 servo (tail rotor)
Battery: 1000mAh JR NiCd ( ХМ - я озадачен - они что , на один подлет заряжают ? )Или борьба с весом ?
Gyro: Futaba GY-501( касаемо борьбы с весом - я-бы лучше 501 ую заменил-бы на 401ую - без фатальных отличий)
JR у них на ровне с Futaba ( повод для размышления )
Привет всем!
Mikhail, большое спасибо за ответ. Ситуация такова, что мне в руки попал вертолёт указанной комплектации. Я занимаюсь моделями самолётов. Мне в данной модели интересует только двигатель. Всё остальное есть желание продать. Вот только вопрос - найти покупателя и определить приемлимую для всех цену. Заниматься вертолётами действительно дорого.
С уважением
Flyer.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f96c2e13df9550077795ad8":{"_id":"3f96c2e13df9550077795ad8","hid":2354,"name":"Flyer","nick":"Flyer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"42beebd1997073007703e182","hid":24539,"title":"eagl2-gs","views_count":2300,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"42beebd1997073007703e5f0","first_ts":"2005-06-26T17:54:25.000Z","first_user":"3f96c2e13df9550077795ad8","last_post":"42c027c7997073007703e5f4","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-06-27T16:22:31.000Z","last_user":"3f96c2e13df9550077795ad8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
