Отключил три провода от БК мотора, что бы провермть шаг. Мог ли из за этого сгореть регулятор? Регулятор не грелся и не дымил.
Очень маловероятно. Скорее всего, коротнули провода где-то, пока они были отключены. При этом регулятор горит за доли миллисекунды 😦 Какие симптомы “неработоспособности”?
Подключил аппаратуру от Валкеры 39 все работает, В E sky приемнике почему то не работает 3й канал газа, шаг при этом работает 😦
Вы не обижайтесь, но применяя всего два слова - работает/не работает, Вы никогда не получите грамотного ответа 😦 Я же спрашивал про симптомы… Е-скай, скорее всего, не чувствует нуля газа - попробуйте триммером вниз до упора. Или каким-то образом образовался реверс канала газа. В любом случае, рег должен что-то “пищать”.
Взял этот верт и сразу переделал пульт из mode2 в mode1, как написано на сайте производителя. Реверсы на пульте поставил как в инструкции написано (газ справа) _ _-- – Все сервы правильно срабатывают, шаг то же а регуль ни одного звука не издает и мотор не крутит. Даже испытать не удалось 😃 Триммера попробую, спасибо. Сейчас все по центру.
Заработал! Только когда тример газа в ноль - инициализируется. Теперь проблема газ до нуля не сбрасывается.
Передатчик у Вас не “компьютерный”, поэтому самый простой способ: разобрать его и посмотреть - может потенциометр на ручке газа как-то переставить, чтобы он до “нуля” доходил. Скорее всего, там по концам этого потенциометра стоят резисторы - можно уменьшить сопротивление того из них, что “внизу газа”… Немного сумбурно объяснил, но надеюсь, смысл ясен… Удачи! 😃
Спасибо за помощь, сам бы я не разобрался…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"485581503df9550077ae84a7","hid":104273,"title":"Не работает БК мотор на Belt CP","views_count":2068,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"485581503df9550077ae9045","first_ts":"2008-06-15T20:53:36.000Z","first_user":"444e84f43df955007778b788","last_post":"4856e3fe3df9550077ae9053","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-06-16T22:06:54.000Z","last_user":"444e84f43df955007778b788"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
