Помогите с насройкой гувернера в регуляторе CCreation 125
Установил в регуляторе гувернер через Кастл линк в режиме Set RPM и вот какая штука получается: Устанавливаешь к примеру 2000 оборотов, регуль раскручивает мотор до этих оборотов а потом поддерживает их рывками, и красный индикатор в моменты рывков вспыхивает. Ставишь много 2300 оборотов к примеру, регуль раскручивает мотор, индикатор зажигается и мотор фигачет на максимуме оборотов уже ровно. Но так грузить мотор не хочется, постоянно на максимуме кто может подскажет какие установки на это влияют. Моторчик NEO 1515 2.5
Поддерживает под нагрузкой?
Если да, тогда думаю засада как раз в оборотах.
Т.е. как и всегда- чем выше обороты(и меньше шаги соответственно)- тем ниже ток нагрузки и всему сетапу соответственно комфортнее.
Повторюсь - это мое мнение
Все оказалось очень просто, там в установках есть такой параметр как чувствительность гувернера и он влияет так же как и чувствительность гирика - дал много - обороты скачут, дал мало - проседает на тик - таке, вот и настраиваешь “в точку”. Значение получилось 6 оптимальное.
…интересно. Видимо когда ставили большие обороты - то ему просто некуда было разгоняться, потому и не плавали обороты.
А вообще тут много обсуждалось про HV контроллер от CC.
Сегодня на поле при ветре 11 м/с проверил настройки гувера - супер, прет как сумасшедший, и АКБ почти не греются.
Спасибо всем участникам данной ветки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"471ba3763df955007778068d":{"_id":"471ba3763df955007778068d","hid":28633,"name":"Ярик68","nick":"Ярик68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"498c95ad3df9550077a0b3fc","hid":130403,"title":"Помогите с насройкой гувернера в регуляторе CCreation 125","views_count":1122,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"498c95ad3df9550077a0dc75","first_ts":"2009-02-06T19:55:25.000Z","first_user":"471ba3763df955007778068d","last_post":"498efdf63df9550077a0dc7d","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-02-08T15:44:54.000Z","last_user":"471ba3763df955007778068d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
