Получил с ХС 3 моторчика. Один вращался со скрипом. Присмотрелся, болтаются магниты.
Вопрос. Чем их можно приклеить? Циакрина хватит?
Работать будет если сильно не жарить.Если мотор используется в напряженном температурном режиме то надо поискать что-то еще.
Первое, найди пру неоторвавшихля и сделай шаблон расстояния между ними, это очень важно.
Второе капай цакрин и клей по шаблону.
Я так после моровки восстанавливал, по совету самого Хайвольта, он клеил их на какойто хитрой смоле.
Я делал шаблон из бальзовых щепок, они так и остались унутри как распорки, потом просто зачистил, и покрыл лаком, можешь потом иг выскоблить если захочешь, они мягкие.
Потом вставил вал, вывесил и отбалансировал стакан, выбирая часть бальзы, получилось отменно работает как новый.
Эпоксидкой
я оутраннер на циакрин клеил тяп ляп и всё норм уже 2 год работает
Профессиональный суперклей (циакрин),покупал как-то в AGA,большой флакончик такой,похож на момент,но америкосский,по бирке до 130 С ,паяльником размягчается,но плохо,проверял где-то градусов до 80 С,крепость не теряет.Так что если очень сильно не греется,то пойдет.Эпоксидка надежнее,но морочнее да и жесткость она теряет постепенно.Обмотка с другой стороны ,не думаю что больше 130 выдержит,а магниты холоднее однозначно,да и прижимаются при работе,откляется разве только при аварии.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"4742bead3df955007777fbb4":{"_id":"4742bead3df955007777fbb4","hid":29309,"name":"sasha-airoman","nick":"sasha-airoman","avatar_id":null,"css":""},"4adc223a3df9550077768e3d":{"_id":"4adc223a3df9550077768e3d","hid":55199,"name":"ChevyUser","nick":"ChevyUser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4b4f5fbe3df955007787ece8","hid":171152,"title":"Чем клеить магниты в безколлекторнике?","views_count":2623,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b4f5fbe3df955007787f664","first_ts":"2010-01-14T18:17:34.000Z","first_user":"452f5a043df95500777888c2","last_post":"4bb51a1a3df955007787f66e","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-04-01T22:11:38.000Z","last_user":"4adc223a3df9550077768e3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
