Проблема в том, что регулятор не хочет переходить к другим настройкам (крутит только первую таблицу). Подскажите, в чем может быть загвоздка.
Программирую следующим образом:
Стик газа вверх, включаю аппаратуру.
Подаю питание на приемник.
Регулятор пищит как положено и входит в режим программирования.
Жду нужного параметра по таблице и стик газа в среднее положение (регуль пищит определенное количество раз).
Далее стик газа вверх.
Вот тут то и все начинается с начала. Регулятор опять начинает по кругу проигрывать сигналы из первой таблице.
У меня также было! Далее ждем следующий необходимый пункт и настраиваем его!
В том то и дело, что регулятор крутится только на первой таблице и все. К другим не переходит.
Можно подробнее написать как он крутится на первой таблице?
Он должен пропищать 1 раз короткий + 1 раз длинный, затем
1 раз короткий + 2 раза длинный, затем
1 раз короткий + 3 раза длинный, затем
1 раз короткий + 4 раза длинный, затем
1 раз короткий + 5 раз длинный, затем (!)
2 раза короткий + 1 раз длинный, и т.д.
Теперь вопрос - два коротких пищит? Да, и какой передатчик?
Вот как раз два длинных он и не пищит.
Только 1 длинный+1 короткий
Один длинный+6 коротких.
И на этом все. В начало таблицы. 1 длинный+1 короткий. Так он пищит если ручка в верхнем положении. Если ее перевести в среднее, то он будет пищать как Вы пишите.
Может я не так его программирую. Если не сложно, то напишите как пошагово его программировать.
Передатчик Spektrum DX7
По идее работает так:
Стик вверху. Режим програмирования, идет сигнал о параметрах для настройки.
Например, музыкальный тон + 1 бип, если стик НЕ ДВИГАТЬ, то должен проиграть музыкальный тон + 2 бипа. И так далее до 5 бипов. Это режим выбора парамера для настройки.
Далее, нужный параметр выбираем переводом стика в среднее положение. Соответственно начинает пищать как я писал выше. Для выбора нужного значения стик переводим ВВЕРХ. Идет длинный бип. И опять попадаем в режим выбора параметра для настройки. Ждем следующий пункт необходимый для изменений и повторяем выбор значения.
В конце настройки переводим стик вниз - сохранение параметров и выход из режима програмирования.
Разобрался наконец то. Я делал все не так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1b80563df9550077767261":{"_id":"4b1b80563df9550077767261","hid":57605,"name":"Magistr","nick":"Magistr","avatar_id":null,"css":""},"4bab2ae13df9550077762d28":{"_id":"4bab2ae13df9550077762d28","hid":63333,"name":"maxdoll","nick":"maxdoll","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c7146743df9550077783e0c","hid":199820,"title":"Помощь в программировании регулятора CopterX 50A","views_count":1510,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c7146743df9550077784246","first_ts":"2010-08-22T15:47:00.000Z","first_user":"4b1b80563df9550077767261","last_post":"4c7233983df9550077784254","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-08-23T08:38:48.000Z","last_user":"4b1b80563df9550077767261"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
