Привет всем
заказал из чехии вот такую фигню ebookbrowse.com/raytronic-c12-manual-cz-en-pdf-d88…
инструкция на чешском
не могу разобраться как заряжать батареи
пишет либо LOW BLC VOLTAGE
а когда зажимаешь старт пишет NO BATTARY
хотя она воткнута
че делать не понятно
подскажите пожалуйста
заранее Спасибо
Сообщает о проблеме с балансирными проводами. Надеюсь - они воткнуты?
Балансирные провода это те,я так понял, которые от зарядки к батарее идут?
да все воткнуто
и батарею вроде определяет ,там есть меню где вольтаж показывает
Есть силовые и балансирные провода.
Силовые - втыкаются в регулятор на модели, а балансирные (их количество на одну штуку превышает количество банок) собраны в едином разъеме (обычно белого цвета), и используются, в основном, при зарядке.
Вот картинка произвольного аккумулятора. Тут красный разъем (с черным и красным проводом) - силовые провода, а белый (с разноцветными проводами) - балансирные
Балансирные провода аккумулятора в вашем заряднике надо включать в переходную платку, которая должна быть в комплекте. Красным отметил подключение балансирного разъема аккумулятора (на переходничке много разъемов сделано для подключения аккумуляторов с разным количеством банок, т.е. втыкать нужно в тот, который подходит по размерам), а синей стрелкой указано подключение переходника к самой зарядке
Спасибо за развернутый ответ!
все так и сделал
только что когда еще раз воткнул написало HIGH BLC VOLTAGE
кстати пытаюсь зарядить 11.1 V есть еще 7.4 V и пишет нет батареи
Режим Lipo, надеюсь, стоит? Количество банок устанавливаете верное?
No battery оно пишет, когда нет соединения силовых проводов с зарядником…
LiPo стоит количество банок все перепробовал
а силовые провода вроде в регуль модели втыкаются
Да, непонятно я объяснил… При зарядке, в зарядник нужно воткнуть и силовые и балансирные провода.
пойду паять)
Зачем паять, вроде в комплекте должны быть все необходимые провода…
PS только с полярностью аккуратно, не устройте короткое замыкание…
не в комплекте только крокодилы и балансирные
а я уже папу маму на регуль и батарейку припоял
воткнул , LOW BLC VOLTAGE орать вроде перестало
не как будто ни чего не происходит
ток заряда показывает?
неа
когда старт зажимаешь начало показывать LOW BAT VOLTAGE
и пишет BALANCER NOT CON
хотя все включенно
все!!!
начало заряд показывать
пишет вроде 11 мин осталось
Огромное спасибо
Ура! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"49bfd3803df955007777070d":{"_id":"49bfd3803df955007777070d","hid":45559,"name":"alex0015","nick":"alex0015","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4e318c7d3df95500774df1e2","hid":242631,"title":"Raytronic c12 pelikan","views_count":1550,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4e318c7d3df95500774df542","first_ts":"2011-07-28T16:21:17.000Z","first_user":"49bfd3803df955007777070d","last_post":"4e31c3ca3df95500774df55c","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-07-28T20:17:14.000Z","last_user":"43a2d1673df955007778dcf5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
