У Вас 3-х баночный аккумулятор емкостью 2200 мА/ч и напряжением 11.1 Вольт (в каждой банке по 3.7 В)
По вашим данным он поддерживает ток в размере 5С - т.е. 5 емкостей. 2200 х 5 = 11 Ампер. Но я бы не совет овал ток более 1С.
Нужно установить не 6S как указано на картинке, а 3S. И задать емкость не 5000, а как у Вас, 2200.
Ток 2.2 А
3,4 тоже самое. Но суть балансировочной зарядке, в том, что заряд будет изменятся не по сумме наряжений, а побаночно, что более правильно.
5,6. В данном случае аккумулятор будет заряжён на половину, до напряжения 3.7 В на банку (полностью заряжённая банка 4.2 В) дл последующего длительного хранения.
Ток 2.2 А
Я правильно понял 1- всегда постоянный для этого типа аккум, т.е. 2200, 2- если ток зарядки 1С ставим 2.2, если 2С-4.4, и так до 5С ???, 5-постоян 2200, 6-1С ставим 2.2, если 2С-4.4, и так до 5С ???, В режиме хранения и разряда аналогично ???
Да. Верно. С - это емкость аккумулятора (анг. Capacity - емкость).
Тут 1, где Вы выставление емкость, это какбы лимит зарядки. Т.е. через аккумулятор пропустят ровно его емкость, и прекратит заряд. (лимит по ампер/часам).
И все же правильно заряжать в режиме BAL-CHG.
В режиме разряда и хранения аналогично.
Тут сам принцип важно понять.
Разряжанная банка (1S) имеет напряжение 3 В. И не допускать дальнейшего разряда.
Заряжённая не должна быть больше чем 4.2 В. Не допускать пезаряда. (пожаропасно)
Заряжать Li-Po аккумуляторы током не более чем их номинальная емкость. Ток 1С. (есть еще всякие сверх скоростные, видимо как у Вас, которые позволяют заряжать себя токами >1С)
Нужно как-то соединить + и - аккума с силовым выходом зарядника. Как - это уже дело фантазии. Все нужные провода из акка уже торчат. Можно купить переходник, можно самому спаять.
Всегда нужно подключать два штекера при зарядке?,
Еще вопросик ставлю 6.6 А а зарядник больше 4.5 А не выдает на аккум, блок питания 12В, 7А, зарядник поддерживает ток 7А, акуум 5С? в чем проблема ???
Если заряжать с балансировкой - то да. Если без балансировки, то, кажется, можно только силовые.
У зарядника ограничен не только ток зарядки, но и мощность, которая, как известно, ток * напряжение. Это должно быть указано в паспорте.
Не советую, кстати, заряжать токами больше чем 2С, особенно дешёвые аккумуляторы. Если надо быстро зарядить несколько штук, я, например, заряжаю параллельно.
80W указано значит ток поддерживать должен 6.6 А, но больше 4.5 А не подымаеться.
80W указано значит ток поддерживать должен 6.6 А, но больше 4.5 А не подымаеться, написано 50/80W может режим где-то нужно переключить ???
А это еще для чего ?
Всё просто.
Это максимальная мощность при минимальном и максимальном входном напряжении. Зарядник по входу не может проглотить больше 4.5А. Повысьте входное напряжение до 18В и будет заряжать током 6.6А.
на АК есть 3S балансировочный разъем, его и подключай к ЗУ.
подключать надо ОДИН из ДВУХ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""},"4f1e1c153df9550077749367":{"_id":"4f1e1c153df9550077749367","hid":111529,"name":"Stas-r86","nick":"Stas-r86","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4f7539763df95500773b1a5e","hid":272463,"title":"Вопросы по эксплуатации зарядника CopterX В601","views_count":1468,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4f7539763df95500773b1f3d","first_ts":"2012-03-30T04:41:26.000Z","first_user":"4f1e1c153df9550077749367","last_post":"4f898f123df95500773b1f53","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-04-14T14:52:02.000Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
