Такой вопрос, меняется ли вес Li-po акка по мере разряда! У меня такое ощущение что он легче становится.
Нет.
Галюцинации. 😅
А вы взвешивали?
а что тяжелее? записанная болванка/дискета или чистая?
Лол)
Ага, и немного тоньше они ставятся, ток то вытекает)))
Нет, у липолек такого эффекта нет. А вот у Ni-Cd и Ni-MH – есть. У металл-гидридов, правда, поменьше. К тому же, заряженный аккумулятор несколько больше, чем разряженный. Видели взорвавшиеся от перезаряда банки? Это оно, разорвало электронами.
Аналогия с болванкой неуместна так как она хранит информацию а не энергию. Вопрос возник потому что у меня при разряженой батарее верт начинает тянуть назад а акк стоит на носу.
Ну вообще исходя из энштейновского закона сохранения массы-энергии конечно легче становится… Но вот ощутима-ли эта величина? 😃
Возьмем для примера трехбаночную батарею с емкостью 2200 мАч. Для упрощения примем, что напряжение разряда постоянно и равно 11 вольт.
По Эйнштейну энергия массы: E = m * c ^ 2, откуда дефицит массы разряженной батареи: dm = E / c ^ 2,
dm = 87120 кг*м^2/с^2 / 299792458 м/с ^ 2 = 9.69340728833912e-13 кг, что примерно равняется одному нанограмму.
Благодарю за развернутый ответ…
Ведь при смешивании воды со спиртом тоже не весь вес остается.Нам химичка говорила,что при смешивании 100 грамм спирта со 100 граммами воды получится около 198 граммов.
Пробку лучше затыкать, а то испаряется 😅 Шютка
Это не ответ. Это прикол 😃
Что-то у вас в школе с понятиями физическими плохо. Плотность спирта 0,8, следовательно 100 мл спирта будут весить 80 гр. Если смешать 100 мл воды и 100 мл спирта то вес смеси будет равен 180 гр., при объеме 200 мл.
А если смешать 100 гр. того и другого, то вес будет равен 200 гр.
Классная у вас химичка, учит детей со школы уже химичить. По 2 гр. спирта, с каждых 100 гр., это же 20 л с тонны спирта получается, а с цистерны почти 120 л. - БОЧКА СПИРТА!!! Вот откуда левый спирт берется. 😃 😂 Правильная какая химичка 😂
Полимерки при заряде разбухают глето на 0.1-0.2мм
и сдуваются при разряде…
и это не прикол … померяйте штангелем толщину пака до заряда и после.
Раздуваются - сдуваются, объем увеличивается за счет внутреннего разогрева и небольшого выделения газа при ускоренном заряде и при разряде большим током. Только при этом масса самого ак. не меняется. Если заряжать током не более 0,3-0,5С и разряжать током не более 1С, так ничего и не увеличится ни на 0,1 ни на 0,2 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"430a06923df955007778f8bf":{"_id":"430a06923df955007778f8bf","hid":8753,"name":"anton_yaroslavl","nick":"anton_yaroslavl","avatar_id":null,"css":""},"430cce883df955007778f800":{"_id":"430cce883df955007778f800","hid":8791,"name":"Iocanaan","nick":"Iocanaan","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"4534a1ff3df95500777887b7":{"_id":"4534a1ff3df95500777887b7","hid":17572,"name":"nullie","nick":"nullie","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4590f65f9970730077f7b890","hid":56502,"title":"Вес аккамулятора","views_count":2728,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4590f65f9970730077f7be87","first_ts":"2006-12-26T10:15:59.000Z","first_user":"444e84f43df955007778b788","last_post":"459226189970730077f7bea3","last_post_hid":15,"last_ts":"2006-12-27T07:51:52.000Z","last_user":"44f3e3263df9550077789566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
