гуру, подскажите возможную причину проблемы.
Trex600 легко стартует и раскручивается но после 10-20 секунд работы под нагрузкой “висение” глохнет. пробывал обеднять и богатить, не помогает. 😦
для начала я бы проверил трубку поддува на предмет дырок и перегибов и топливный фильтр между баком и карбом на предмет мусора и течи.
Расходный бачок стоит? к моменту остановки не пустой-ли?
бачок стоит, и под завязку полный…
Гувер стоит? Обороты какие, когда глохнет? Как глохнет: сразу (как отрезало) или нет? Свеча какая? Топливо? Сколько отходил двиг? Какие настройки карба? Глушитель какой?
Ну как отвечать - когда ничего не известно? 😵
У меня было точно также на новом движке … 15-20 сек и глохнет, что только не пробовал не чего не помогало. Потом снял карб, разобрал весь до винтика, промыл в бензине … хотя не чего криминально не нашел, после сборки летаю уже 16 галон 😃
видимо соринка гдето просочилась
да вертолет совсем новый, только обкатали двигатель и настроили, всё стоковое и гувернер тоже, но пока его не включал. глохнет сразу как отрезало.
Говер отключите, настройте кривую газа и еще раз проверьте
Если исходить из того что написали выше, похоже на то что смесь топливная - бедная или настроена неправильно игла ХХ. Что вы нам скажете про температуру в момент когда двигатель глохнет? Иль может вы всетаки расскажете по подробней о настройках карбюратора?
поскольку двигатель быстро глохнет то температура не успевает подняться выше 40 градусов. Двигатель только обкатан карбюратор не трогали, немного добавили хх и всё.
Карбюратор не трогали - это что значит? Совсем не трогали? То есть, де же не знаете на сколько игла открыта? А шлиц холостого как стоит, в направлении впускного отверстия карба?
Не поднимается выше 40? так он работает небось осилу 5 секунд, а писали что под нагрузкой 😃 … не, пока не будут подробности, последующая писанина будет сплошной угадалкой.
Так я так понял - что вертолет поднимается в воздух и 10-20 секунд висения есть???
А на земле нахолостых работает нормально…???
Так тогда это однозначно - дырка в трубке наддува от глушителя. 99 процентов. Ну или вообще в любом из компонентов топливной системы - трубки, бачки…
Чтобы не разбить вертолет, пока он совсем новый - зафиксируйте его на земле чем нибудь (я свой прикручиваю к фанерному щиту за шасси) и настраивайте мотор сколько влезет - достаточно удобно, и под нагрузкой проверить можно.
Попробуйте топливо другое (у меня банка простояла около 1.5 лет - на таком топливе у меня непонятки были с двиглом - глох. Посмотрите корпус иглы в карбюраторе на предмет стружки или мусора какого нибудь, трубку наддува в бак, может глушитель неплотно прикручен, свечку замените заведомо исправной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dfe5873df955007778ffa2":{"_id":"42dfe5873df955007778ffa2","hid":8275,"name":"Alex77","nick":"Alex77","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""},"48ae47be3df9550077778088":{"_id":"48ae47be3df9550077778088","hid":37665,"name":"Denvd","nick":"Denvd","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4a8962933df955007792e4cc","hid":152802,"title":"os50 глохнет по непонятной причине","views_count":1661,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4a8962933df955007792edc8","first_ts":"2009-08-17T14:00:51.000Z","first_user":"42dfe5873df955007778ffa2","last_post":"4a8d96cb3df955007792ede4","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-08-20T18:32:43.000Z","last_user":"45d4b7f03df95500777862ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
