Двигатель на вертолете работает в жестких температурных условиях. По-этому его настраивают на постоянную работу в богатом режиме, благодаря чему он частично охлаждается поступающим топливом. Из трубы при этом валит белый дым, что есть индикатор его нормальной работы. Если его забеднить (дым при этом пропадает), он моментально перегреется и заглохнет, что, кстати, отрицательно сказывается на его ресурсе. Так вот, с нитрометаном, температура двигателя ниже, а мощность при этом больше. К тому же, он лучше работает на переходных режимах, что для вертолета очень важно. 5% нитры надо по-любому, лучше 10-15.
Может какую-нить литературу подскажите по пилотажу верта. Особенно советы новичкам.
Особенно авторотация интересна, мало-ли что в полете случится 😃
Я про нее только по телеку видел - типа резка снижатся нужно, чтоб винт обороты не потерял, при подлете к земле ручку на себя. (это на настоящем верте)
Аналогично 😃
Симулятор в зубы и вперед. В теории правильно.
Литературы мало, но кое-что есть. Если проблем с английским нет, то есть хорошая книжка:
всем привет!
экономить на топливе для вертушки НЕЛЬЗЯ.
Весь полет строиться ТОЛЬКО на моторе.
2.это относиться и к электричеств.
будет вопрос,споемся
большое пасиба за ответы 😃
Когда накоплю деньги на верт - спросю еще про аппаратуру и симуляторы, а так пока все 😉
Начни с аппаратуры с симулятором… ☕
я уж понял 😉 Нехочется как-то 1000$ воткнуть в землю на первом полете.
2 toxa:
Если не секрет, а где можно скачать указанную книгу ??? Технический английский не так сложен, как разговорный, а книга может оказаться полезна многим начинающим 😃
ТЕХНИЧЕСКИЙ не так сложен %) Разговорный анг гораздо легче, в тех анг очень много слов, связанных с всякой хренью… через слово будешь бегать в словарь 😃
Врядли она доступна для скачивания. В бумажном виде в продаже есть на quickuk.co.uk
Я тут мало что понимаю - (пока), но вот есть вопрос у меня Изопропил спирт такой тоже ядовитый он подойдет вместо метанола.
Извените если вопрос не правильно поставлен.
Нет не подойдет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"41f3ab653df9550077792679":{"_id":"41f3ab653df9550077792679","hid":5786,"name":"sanny","nick":"sanny","avatar_id":null,"css":""},"42188a563df955007779215e":{"_id":"42188a563df955007779215e","hid":6117,"name":"abysss","nick":"abysss","avatar_id":null,"css":""},"421d5cca3df955007779204c":{"_id":"421d5cca3df955007779204c","hid":6175,"name":"Генрих","nick":"Генрих","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"42188be699707300770561d5","hid":19018,"title":"Топливо. Как намешать самому?","views_count":5921,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"42188be69970730077056b82","first_ts":"2005-02-20T13:08:54.000Z","first_user":"42188a563df955007779215e","last_post":"422d140c9970730077056c14","last_post_hid":38,"last_ts":"2005-03-08T02:55:08.000Z","last_user":"3b98a4783df95500776f0fcb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
