Вертолетное топливо по более бюджетной цене купить?
Возможно ли где-нибудь в Москве купить вертолетного топлива по более бюджетной цене чем в магазине?
или готов кому компашку составить для покупки
Присоединяюсь, киевкие веролетчики - откликнетесь 😃
А какая цена “бюджетной” является ???
просто дешевле и чем сильнее тем лучше 😃
Метанол литр - доллар , нитрометан литр - 22$ , масло синтетика литр - 11$. По моему нормально . Дешевле разве можно ???
в нормальном топливе еще присадки всяческие полезные присутствуют
- хорошее дешевым не бывает
- бюджетных вертолетов тоже не бывает
хочется не просто дешевки, а просто дешевле за опт.
На пример ??? И чем хуже если сам смешал качественные компоненты ???
Всё относительно 😃
На пример ???
Например, антивспениватели, after-run. Хорошие производители пишут состав топлива.
MorganFuel CoolPower
Если мешать самому, то и ингредиенты нужно использовать качественные
Масло Klotz 198
Антивспениватель - ArmorAll.
и т. д. 😃
в хорошем масле присадки уже есть, у меня на мотюле микро, без всяких афтерранов движку ничего не сделалось, пролежал с осени без промывок
судовики у кого есть доступ к компонентам,сами мешают и не парятся,
и т. д. 😃
Это всё в масле есть . А афтэ-ран - он является отдельным в использовании маслом и не входит в состав топлива .
Масло Klotz 198
А KL-100 KL-200 НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ?
в НОРМАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ- ЕСТЬ ТОЛЬКО ТОПЛИВО . Всяческие ДОБАВКИ улучшают антипенные , какие либо ещё свойства , но ухудшают КАК ТОПЛИВО !!!
А зачем так кричать? 😈
Я не против самостоятельного смешивания топлива.
Это не я придумал. Цитата с сайта MorganFuel:
Our additive package consist of:
- Anti-Foam agent that helps to break up surface bubbles caused by vibration inherent in model engines, therefore you don’t get premature lean engine runs because of the air bubbles in your fuel line.
- Extreme Pressure Additive, which increases the ability of the fuel to prevent sliding metal surfaces from seizing under conditions of extreme pressure. At the high temperatures associated with high performance model engines, it combines chemically with the metal to form a surface film that prevents the welding of the opposing surface, and the consequent scoring that is destructive to sliding surfaces under high loads.
- Built in after-run oil. This hallmark rust and corrosion inhibitor protects metal surfaces against chemical attack by moisture by combining chemically with the metal to present a non-reactive surface.
Применяемость Klotz - 198 вы читали?
R/C Helicopters, Planes, Boats, Cars & Trucks– 2/4-stroke glow
В указаных вами маслах — R/C Modeling
Я лучше, полетаю без пены в баке, чем с перебоями на “НОРМАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ”.
А и никто не кричал 😃 А пена в баке - это скорее недостаток бака (крепление , форма и т.д. ) чем топлива 😃
Так и те масла тоже везде , а также с бензином 😃 Вообще , что-то подсказывает что то всё одно и тоже(почти ) .
Согласен, в принципе.
Если уж брать масло Klotz, то, на мой взгляд, лучше специальное, для вертолетов. 😋
Я третий сезон бодяжу топливо сам. При 10% нитро цена получается около 105 рублей за литр (касторка 0.2 л - 28р, нитрометан 0.1 - 60р, метанол 0.7 - 15р). Пару раз пробовал заливать фирменное топливо, разницы не почувствовал, так что лично меня самодельное топливо вполне устраивает. К сожалению, нитрометан в Техноспорте опять исчез, да и продажу метанола поприжали. Так что пока спасают только старые запасы.
нитрометана вчера в термике было завались по 750 рублей за литр.
и масло какое то блатное по 950 рублей за литр.
остался вопрос где взять метанол?
Отличные цены, с удовольствием бы по ним приобретал, но ведь это в Николаеве ?
С удовольствием рассмотрю предложения, можно в личку плз 😃
давайте подсчитаем
топливо 20/20
22+11=33$ далее одна пятая часть 6,6$ + 0.4 метанол … итого 7$ литр
галон такого топлива 26,25$ или 715 руб, дешево класс
давайте подсчитаем
топливо 20/2022+11=33$ далее одна пятая часть 6,6$ + 0.4 метанол … итого 7$ литр
Согласен!
При 890 руб. за бутыль, без гемора в виде смешивания , отравления и комплекса противопожарных мер!!!
Мешать - только на продажу , а так 😕
В Пилотаже даже с 15% скидкой 20-ка Coolpower стоит 1100 р. Откуда, Алексей, такие цены? 😃
я бы тоже от 890 рубликов за 20% не отказался.
куда подьезжать, кому звонить ?
Ребята что спорить что дешевле что дороже.
Кто знает скажмте где можно купить метанол, а всё остальное не проблнма.
Метанол правдо в интернете продают находил гднто но ж/д или авто цесцернами, а это как-то не вариант.
А кто знает где в Питере компоненты для топлива прикупить. Поделитесь?
Я вроде бы нашел, да как-то сильно дороже, чем бакс за литр…
В Канаде CoolPower 15% стоит 17$ галон, CoolPower 30% стоит 26$ галон 😮
