Пришла мне апа Спектрум ДХ7 с приёмником Spektrum 6100.
До этого у меня был Оптик6. Здесь всё подписано по другому.
Подскажите как к приёмнику подключать сервы и гиру. А также как сделать чтобы приёмник поймал передатчик. А то у меня приёмник мигает но на передатчик не реагирует.
подпишите к названиям каналы ниже.
AUX1-
GEAR-
RUDD-
ELEV-
AILE-
THRO-
BATT- ну это я понял, сюда питание подключать
В поиске юзал, но что хотел не нашол.
Вот картинки, которые показывают каналы приемника и какие сервы в них вставлять.
В переводе нуждается?
по поводу связи - связывается без проблем, как описано в инструкции, только ни питание ин фишку нельзя втавлять в разъем для батареи. Используй два любых других разъема.
В разъем BATT вставляешь plug (фишка идет в комплекте с приемником)
Разъем ESC в разъем Throtl, ESC питаешь от батареи - приемник начинает моргать.
На задней стороне Spektrum нажимаешь и держишь кнопку, включаешь передатчик , удерживвая кнопку на тыльной стороне до тех пор пока приемник не перстанет моргать. Как только диод будет гореть постоянно - связка приемник-передатчик работает. Только выбери канал передатчика на котором будешь связывать с приемником (1,2,3…20) и подпиши его.
После того как приемник поймал передатчик выключаешь батарею ESC, вынимаешь plug, выключаешь передатчик. Затем включаешь обычно передатчик, включаешь приемник (батарею в ESC) и проверяешь как работают сервы.
Это невозможно 😁
Передатчик при включении сам определяет, на каких каналах ему работать в этот раз 😉
Ну даже мне ясно, что имелся ввиду номер модели на DX7, а не канала 😝 Или я не въехал в прикол спектрумоводов? Да, без весёлой шутки, видимо, с ним с ума сойти можно… 😁
Спасибо. Как приеду домой буду пробовать.
Подключил. Заработало. Только скажите как сделать чтобы всё работало как надо?
У меня не получается с реверсами. Я включил реверс на 2 и 3 каналах. У меня тарелка ходит как и положено вверх вниз вместе со стиком шага. Но правый стик если я наклоняю вправо, то тарелка наклоняется влево. Как надо правильно сделать?
Спасибо. Сам разобрался. Надо было поменять штекера 2 серв в приёмнике местами
Отключите реверсы, которые поставили, зайдите в меню Swash mix (или как она на спектруме называется, у меня в X9303 так называлось). Если элероны работают в обратку то меняем значение AILE с +60 на -60. Шаг и елеватор по аналогии там-же, PIT. и ELEV соответственно. Изменив значение + на - мы меняем направление работы CCPM. Реверсами этого тоже можно добиться, только зачем усложнять?..
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471dedef3df95500777805ba":{"_id":"471dedef3df95500777805ba","hid":28677,"name":"М_С","nick":"М_С","avatar_id":null,"css":""},"47f326763df955007777c469":{"_id":"47f326763df955007777c469","hid":33118,"name":"Fedor1","nick":"Fedor1","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"498339903df9550077a11993","hid":129683,"title":"Как подключить приёмник Spektrum 6100 к T-Rex450","views_count":3815,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"498339903df9550077a12dfd","first_ts":"2009-01-30T17:32:00.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"4986bff93df9550077a12e0b","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-02T09:42:17.000Z","last_user":"44ca77103df9550077789cf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
