нечто похожее на гиру с названием GY520 на leadershobby
NARAJANA
Grandmaster:
У меня на 450-м тоже GY-520, тоже периодически подергивает хвост, сделал заземление - не помогло. А какая у вас хвостовая серва и параметры “скорость” и “задержка” и на что они влияют?
Гелевая подушка это как?
Руддерная серва сейчас стоит HENGE MD922.
Скорость 3. Влияет на скорость отработки команды.
Задержка 1 Влияет на задержку отработки команды с приемника.
Гелевая подушка- это такая мягкая липкая прокладка, позволяет оперативно снимать- устанавливать гироскоп, то есть многоразовая.
Особенно удобно, если имеется один гироскоп на несколько моделей. Прекрасно заменяется кусочком липкого коврика для автомобиля и ленточкой липучки. Да и бюджетнее.
Grandmaster
Спасибо. Серва у меня такая-же.
NARAJANA:
Имеется ввиду как параметры субъективно отражаются на управлении. Как вы пришли к таким значениям? Если будет,например, скорость 8 задержка 8 то как это отразится? У меня скорость 10 задержка 1, пробовал по разному, разницы не ощутил.
NARAJANA
Grandmaster:
Задержка очень даже ощущается. Реакция хвоста на максимуме, как буд-то замёрз он, очень медленная. Скорость почти не заметна, но на максимуме как-то очень жёстко останавливается.
Скорость поставил 3, ибо она такова по умолчанию в мануале.
Задержку 1 , ибо не нужна она.
А потом, как нашёл обзор на рц-групс, то увидел, что и буржуин те же параметры использует. А летает он получше меня явно, я склонен доверять ему. Читали обзор? По ссылочке выше?
Kazus
Как то не совсем пойму как его настраивать О_О Нет случайно русской инструкции? 😃
Vovets
Да, английская инструкция написана на хорошем китайском. 😃
Что-то не хочется переводить всю.
  1. Как войти в режим программирования?
    Сначала надо убедиться, что правильно работает переключатель NORMAL/HEAD LOCK. При NORMAL(далее по тексту N) горит зелёная лампочка, при HEAD LOCK(HL) - красная. Убедившись, что работает, включаем питание гиры в режиме HL. Дожидаемся окончания инициализации, должен загореться красный. Переключаем в N, загорается зелёный, сразу же отлоняем полностью руддер в любую сторону и держим около 5 с, пока не загорится красный. Сразу же возвращаем руддер в центр. Мы должны оказаться в настройке параметра 1 - “тип сервы”. При этом красный мигает 1, 2 или 3 раза.
    Для выхода из режима программирования переключаем чувствительность назад в HL.
  2. Значения параметров обозначаются количеством вспышек. Причём, для удобства счёта, вспышки сгруппированы по 2 штуки, т.е. условно значение “3” выглядит так: *-*–*----*-*–*---- и т.д. Значение “4”: *-*–*-*----*-*–*-*----. Некоторые параметры (5-й, 6-й и 7-й) задаются не количеством вспышек, а частотой мигания.
  3. Номер параметра задаётся цветом вспышек или мигания.
    red - красный
    green - зелёный
    blue - синий
    cyan-blue - зеленовато-синий
    yellow - жёлтый
    pink - розовый
    white - белый
  4. Переключение между значениями одного параметра достигается отклонением руддера на половину хода. При этом меняется кол-во вспышек или частота. Отклонением в другую сторону можно перейти к предыдущему значению.
  5. Переход между параметрами достигается полным отклонением руддера на 2 сек. При этом меняется цвет вспышек.
Надеюсь, это поможет. Если непонятно, что означают параметры - пишите.
Kazus
Настроил гироскоп. Сегодня попробовал подлетнуть… Вертолет 450pro HK.
Загвоздка блин 😦 - ставлю чувствительность на аппе 65 - хвост дрейфует. Ставлю 70 - трясет хвост - причем не саму балку а хвостовое перо, то на которое хвост опирается, прям тряска жуть, а саму балку вроде не трясет. При 65 - тряски нет, но есть дрейф. Значения 66-69 ситуацию не изменяют, либо одно либо другое 😦
Причем ставлю чувствительность допустим 70 - трясет. Выключаю, включаю, взлетаю не трясет! Опять выкл/вкл взлет - трясет!
Что подскажите?
P.S. То же самое было у меня с гироскопом HK 401B…
Vovets
Стандартный ответ - либо у Вас есть вибрации от чего-то другого (ОР, ХР не сбалансирован) и от них гироскоп сходит с ума, либо попробуйте длину качалки на хвостовой серве увеличить. Тогда нужно будет уменьшить чувствительность, и, возможно, в новом диапазоне всё наладится.
Kazus
Vovets:
При определенной чувствительности гироскопа все вибрации пропадают! А на счет качалки не разу не слышал… сегодня же попробую - спасибо!
HikeR
Kazus:
трясет хвост
верх-вниз, или вправо-влево? от это зависит стоит ли вобще увеличивать длину качалки.
Kazus
HikeR:
вправо-влево мелкая но сильная дрожь.
Kazus
От центра качалки сервы до до шарика было 6мм, сделал 10мм. Но к сожалению попробовать пока не получилось. Поправил только лимиты гироскопа.
Vovets
Kazus, кстати, какая серва на хвосте?
HikeR
эта серва довольно быстрая и мощная, но у нее слишком большой угол поворота, на 180° легко на любом передатчике. трясет потому-что качалка слишком длинная, серва успевает повернуться на дофига прежде чем коробка поймет, что дело нечисто 😉
вобщем уменьшайте качалку до минимально возможного, у меня с флайментором и с турниджи 600 эта серва работает с качалкой в ~5мм, было бы возможно - сделал еще меньше, но там просто некуда дальше.
Kazus
У меня стоял минимум, т.е. 6мм. Поищу качалки другие, может будет еще меньше расстояние.
Kazus
Попробовал с удлиненной качалкой - 10мм… еще хуже, гораздо!
Как же быть, если с качалкой 6мм не получается настроить? 😦 Может задержки какие настроить или еще что то?
С хвостом мучаюсь уже ппц сколько 😦
8 days later
dvit
Подскажите, какую “скорость сервы” поставить на на эту серву?
По характеристике сервы получается надо ставить этот параметр Analog (1520uS/70Hz), но серва вроде бы цифровая.
NARAJANA
dvit:
Ставьте в настройках “аналоговая серва”. В режиме цифра она долго не протянет.
AndyB
dvit:
Она со многими Футабовскими передатчиками не работает:
Does not work with these Futaba radios (4FG, 5FG/K, 6FG, 6FG/K, 7FG/K New Terratop, 3EGX, 3PGE, 2NL, 2LGX, 2FR, 2PK series)
