нужен совет по выбору 8ми канальной аппаратуры
gsm72rus
Павел (moonchild), то есть вы бы рекомендовали всетаки привезти апу со штатов?
moonchild
Если нет планов заявиться на соревнования в Европу, то можно и американку… хотя в РФ американки де-юре тоже запрещены… *)
Val-ksd
moonchild:
Мощность и там, и там одинаковая - порядка 100 мВт (20 dBm). Но, для Европы сужен диапазон рабочих каналов. К тому же, на крайних каналах мощность падает примерно в 2 раза.
Павел я могу ошибатся но это больше относится к Футабе, там да ,насколько я знаю, мощность передатчика не меняется. А вот в Спектруме со старыми протоколами DSM и DSM2 вроде как плюсом к диапазону частот ещё и мощность разная была.Футаба с фастом прыгает постоянно по всему диапазону а вот DSM и DSM2 нет.Да вот почитайте.
moonchild
я про дсмх…
дело не спектруме или футабе… а в разрешенном диапазоне 2,4 ГГц
у меня была 6ка американка…сейчас 8ка чистая американка… на модуле маркировка 19,3 dBm… на 6ке было 19,7 dBm
Val-ksd
Thank you for your recent e-mail. That is correct the US versions of the JR 2.4GHz radios are not compatible in Europe due to a higher MWatt output.
Daniel
Horizon Hobby Product Support Technician
1-877-504-0233
moonchild
Сергей, они ведь не уточняют, в каком диапазоне каналов… а то существенно. Конечно больше, учитывая то, что часть каналов в диапазоне 2,4ГГц в Европе запрещены - естественно, мощность американки по этим каналам зашкаливает.
Я же не зря привел данные по мощности радиомодуля. У кого европейка - могут сравнить. Достаточно снять заднюю крышку и посмотреть наклейку на радиомодуле.
Val-ksd
Для безлицензионного использования в Европе и США отводится радиодиапазон от 2400 до 2483,4 МГц, предназначенный для применения в промышленности, науке и медицине (Industry, Science and Medicine, ISM) и называемый ISM-диапазоном), и от 5725 до 5875 МГц, но при этом строго регламентируется мощность передатчиков, которая ограничивается величиной 100 мВт в Европе (ограничения ETSI) и 1 Вт в США (ограничения FCC).
В Соединенных Штатах FCC определяет максимальную мощность излучения устройства, а также регламентирует метод модуляции, применяемый оборудованием, работающим в нелицензируемом частотном диапазоне.
Откройте любую таблицу использования радиочастот, и вы увидите, что особенно что касается отведения частот под гражданский либо не лицензируемый диапазон, то это просто от и до, то есть полоса пропускания.В нашем случае это 83.4 мГц и нет такого что из этих 83.4 мГц поделенных на каналы одни запрещены а другие могут использоваться.Чёт мы заофтопились.
moonchild
Вот на мой передатчик отчет:
apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=…
FCC ID: BRWDAMTX11
Granted Frequency Range: 2402-2476 MHz
Granted Power = 0.302 W = 24.8 dBm (average conducted power)
Duty Cycle = 36.9% (see Theory of Operation)
Source Based Power = 0.111W (20.4 dBm)
Чистая американка… Стикер - Не использовать в Европе.
Val-ksd
Ну так 302 мВт на выходе. Ссылка чёт не работает.
Александр_1-й
moonchild:
Мощность там РАЗНАЯ (хотя меня и заплевали в свое время в одной теме). 100 мВт и там и там, только европейская - пиковая, американская - синусоидальная.
moonchild:
Granted Power = 0.302 W = 24.8 dBm (average conducted power) Стикер - Не использовать в Европе.
Вот о чем я и говорю.
Кстати, есть еще французский стандарт - самый жесткий.
moonchild
Val-ksd:
302 мВт
Это разрешенный максимум…базовая - 111 мВт
Она и есть повсеместно у всех… сколь инфы было по вскрытым передатчикам - от 18 до 21 dBm.
Кстати, заявленная дальность - 1 миля.
apps.fcc.gov/oetcf/eas/…/ViewExhibitReport.cfm?mod…’ - американка
Ну так надо узнать fcc id европейки и посмотреть отчет… будет все ясно сразу.
Val-ksd
Александр_1-й:
Вот по моему здесь и порылась собака.
Покоритель_Неба
А может стоит подождать Futaba 14SGH? Ждать осталось около месяца. По предзаказу с башни получается 599 у.е, что немногим дороже 8FGH
