Мини FU- BAR : а что внутри?..
Что есть “K-BAR”?
Клон из соседней темы rcopen.com/forum/f65/topic317156/41
Клон из соседней темы gv 8000 flybarless system
А-а-а, это вы про Коалу 😃
Я думаю www.alzrc-hobby.com/index.php?main_page=product_in… здесь взять. Доставка фиксированная 20$ всегда. Да еще если заказ меньше 100$ 10$ доп наценка. Если и дешевле будет то не намного. В общем мелочевки докинул еще.
У Вбара минусовая шина вверху, у ФУБАра внизу, куда подключать датчик оборотов в RXA, в верхний или нижний пин???
На Фубаре сигнал с датчика подается на тот пин RxA , где на других разъемах подается минус(то бишь в нижний).
Я бы просто перепаял разъем вертикально. Судя по фото это можно сделать без проблем.
Не получиться, там плата вплотную к верхней крышке, а дорожки разъёма и сам разъем с другой стороны платы, снизу.
Ну и плюс непонятки с подключением блютуза
Блютуз нормально коннектится, как и на родном Вибаре, только разъём нужен хитрый. Как вариант, шнурок для плеера купить или раскурочить родной шнур для прошивки, если ФуБаров больше одного в хозяйстве.
Да действительно, я думал плата внизу коробки, только вниз еще можно 😁 Ох уж эта китайская самодейтельность;)
Есть ещё вариант без колхоза.
Купить кабель переходник
www.aliexpress.com/item/…/791130632.html
Втыкать в этот кабель стоковый шнурок Fu-bar
www.aliexpress.com/item/GPS-M...791130632.html
Это я так понял просто удлинитель mini-USB. В фубаре другой разъем.
Вчера мучил подключение датчика оборотов и внутренний гувернер. Питание 6 вольт, собрал делитель из 2 сопротивлений по 1 ком., подключил – фигвам, не видит коробочка обороты от датчика. Плюнул,оставил только 1 сопротивление в разрыве сигнального провода и все заработало. Но напряжение на сигнальном проводе должно быть не более 5 вольт, ткнул тестером - 3,25 вольта (надеюсь коробочка не сгорит), довольный пошел спать.
Ну да это и есть удлинитель mini-USB.
Я предполагаю, что разъём как в Vbar
Нет, там разъем как в ЕБАР
А кнему сателиты оранж подойдут? Подскажите ещё один вопросик - как фубар лучше использовать с приемником или с сателитами? А то я заказал приемник и сателиты Оранж.
Думаю да, у меня на Тароте С стоит оранж, после того как сдох оригинальный, работает без проблем.
На первый вопрос - конечно подойдут. На второй - конечно сателлиты. У меня 700-ка с 2-мя ДСМ 2 оранж сателлитами летает уже 1.5 года без единой проблемы, правда сейчас решил таки перебдеть, и заказал еще 2 оранж сателлита, но уже ДСМХ, поменяю.
Неверно предполагаете. В ФуБаре применен разъём Mini B 4 Pin. Применяется в некоторых плеерах. Можно купить на Ебее за $1.52.
А почему не воспользоваться гувернером в регуляторе? В наше время почти все уже его имеют.
Видимо потому что ан-масс внешний работает лучше 😉
Гувернер ФБЛ системы по-любому работает лучше, так как он обладает информацией о том, как работает пилот стиками по циклику и коллективу, и заранее знает, что надо навалить мощи.
Он есть в чипе и дипе и вольтмастере, причем дешевле чем на ebay.
Да не знает она ничего, это миф, безосновательный. Это все задается ручками в параметрах говера, сколько и в какой момент накрутить. Если ничего не накручивать, выставить все параметры говера в 0, кроме говер.гаин,то и оборотики начинают уже проседать. Может в прошивке бара 6.3.5 какой-нибудь и придумают чего лет через 10, а пока такие вот дела…😃
Шозах??? Что значит “не знает”? В айконе ПРЯМО выставляется сколько процентов реакции давать на изменение по элеватору/элерону/хвосту, сколько по циклику, т.е. какие прибавки давать по каждому из изменяемых параметров. В скокуме, ви-баре и прочих - этот параметр жестко забит в прошивку и меняется вместе с чуйкой, но ЗАБИТ И МЕНЯЕТСЯ, оттого, что там регулируется “только чувствительность” отнюдь не значит, что при этом не меняется масса других параметров. Далее, стандартный гувернер ВСЕГДА работает с запаздыванием, по определению. Поскольку гувернер не имеет никакой информации о положении ручки шаг/газ, циклических/коллективных шага, шагах хвоста, поэтому реакция всегда - пост фактум - падают обороты мотора - добавим мощи, а вот внешний - по определению С ОПЕРЕЖЕНИЕМ, поскольку ему вся эта информация известна, и наваливать газ он начинает ДО просада оборотов (спулап), а вот СКОЛЬКО будет наваливать - это определяется в частностью и чувствительностью тоже.
Александр. Мне, кажется, мы говорим о запаздывании с десяток миллисекунд. Регулятору нужно считать с свободной обмотки скорость изменения магнитного поля (даже не дожидаясь пока следующая освободится). Просчитать падение оборотов и добавить к скорости вращения магнитного поля. Я думаю это происходит оооочень быстро. Обороты если просядут то может на 10 - 20 в минуту (если мощности хватает).
При этом мотор вращается около 35 тысяч оборотов
Тем не менее В РЕАЛЬНОСТИ это все идет значительно дольше и с большими просадами (даже если мощности хватает). Почему - да как раз потому, что просесть то они просели. А дальше, добавить? А сколько добавлять? Так что там общее время реакции отнюдь не десятки миллисекунд получаются.
ЗЫ Скажем так, если бы внутренние гувернеры так шикарно работали, не хуже внешних (по вашему представлению как минимум, иначе не возник бы вопрос “а зачем”?), то не было бы общемирового тренда перехода на внешние гувернеры. Не буду говорить про контроник, но гувернер к примеру кастла по сравнению С ЛЮБЫМ внешним гувернером, даже Таротовским, можно засунуть в глубокую задницу.
Регулирующий контур говернера фбл учитывает коллективный и циклический шаг, летающих в ноле не встречал, зачем тогда вообще его подключать? Какие мифы , это факт - сущность встроенного в фбл говернера , затем его туда и встраивали. Начинают с дефолта , потом подстраивают.
Блин, лень писать, но с мыслями постараюсь собраться (объясню с точки зрения программиста в прошлом, на сколько же там все просто устроено в этом внешнем говере VBARа).
От куда у вас вообще такая инфа, что ВБАР говер именно хитро-умно работает, что все другие говеры ховно?)) Петрович рассказал за пузырем чтоли? Микадо этот секрет никому и никогда не выдаст, а вы утверждаете…откуда???
Итак, если исключить все параметры говера вбара, кроме чуйки говера, то работает он так:
Держит обороты он хреново! Да да, именно так. Даже когда уже мотор цокать начинает. Но держать старается, молодец. На этом супер говер вбара заканчивает свою супер работу, за которую им можно пожать лапу.
Далее включаем параметр надбавку оборотов при работе шагом. У них это какая-то некая процентовка в некой пропорции от остаточного газа (до 100% включительно). Т.е. шаг вверх, газ добавился на Энную величину(указанную в параметре). Подбирать ее следует до тех пор, пока с момента висения и подачи шага вверх мы не услышим те же обороты (уже под нагрузкой), а не просевшие от нагрузки, а так же когда хвост перестанет уводить вправо из-за просевших оборотов ротора. Т.о. именно этот параметр и есть та самая фишка вбар говера за который его так все любят и уважают - “работает на опережние”. Но это опережение задает ЧЕЛОВЕК, а не туповатый робот.
Далее параметр по циклику. Принцип тот же, добавляет некоторую процентовку газа, при работе цикликом, задавая обороты для той же скорости вращения ОР.
Далее идет параметр напрямую связанный со скоростью работы циклом и шагом. Чем чаще мы дергаем циклы с шагами, тем большее значение нужно указать, чтобы обороты были еще более стабильными.(избыток этой “готовности” приведет к излишнему перекруту ОР)
Так вот, без всех этих параметров, говер вбара - НИКТО и звать и никак)))
В аппе, по-крайней мере Aurora 9, при нескольких подлетах на 700ке, я могу благодаря такому же принципу, настроить кривыми и откликом на циклик свой говер, не хуже ВБАРа… Но! Обороты по мере времени полета будут с каждой минутой все меньше и меньше… оно и понятно. Но в целом, просадок НЕ БУДЕТ и хвост будет такой же ЧЕТКИЙ как с вбар говером.
Вот что я хотел сказать. Нет ничего супер чего-то такого в этом говере.
Отличное описание принципа работы ПРОАКТИВНОГО гувернера! 😃
Вся прелесть встроенного гувернера любой ФБЛ (а не только V-Bar) в том что он может ТАК как Вы описали, а гувернер регуля - не может 😦
