Нужен совет по pg2000 и hpd-07rh
Подскажите, может, кто знает в чем проблема?
Гироскоп от hawk sport ,pg2000 IIR подключаю к приемнику Hitec HPD-07RH (qpcm)
Черная клемма в 4-й канал , красная в 5-й.
На гироскопе загорается зеленая лампочка ,но он не работает на ECLIPSE 7
меняю значение GYRO, ни каких результатов.
Выдергиваю красную клемму из 5-го канала и он начинает работать если клемму красную вставить в любой другой канал гироскоп тоже работает.
Попробовал подключить гироскоп к приемнику protech (ppm) все работает нормально на изменение GYRO на эклипсе реагирует.
Может приемник Hitec HPD-07RH (qpcm) не исправен (5-й канал) или какая несовместимость??? 😦
если не ошибаюсь , то в Эклипсе чувствительность гиро 7 канал!
Нет ни 7-й. 5-й это точно.
На другом приемнике (proteh) все работает почему-то нормально
Если этот гиро в большом хромированном корпусе , то прочитайте мануал, 7 канал.
P.S. В Эклипсе7 - 5 канал отвечает за уборку шасси . А вообще-то на раптор -техник я что-то видел на этот счёт.
Спасибо! Действительно надо было почитать инструкцию.
Я так понял что чувствительность гироскопа будет регулироваться тримером 7-го канала???
у меня клипса7, приемник 8 каналов, родной из комплекта. не qpcm.
гиро 601. чувствительность 5 канал. странно что у вас не работает…
может что то с миксами накрутили?
и у меня вопрос - где триммер 7ого канала в вертолетной программе?
у меня на 7ом канале вкл/выкл гувернера висит…
ps: а 5 канал шасси - это в самолетной программе.
может что то с миксами накрутили?и у меня вопрос - где триммер 7ого канала в вертолетной программе?
у меня на 7ом канале вкл/выкл гувернера висит…ps: а 5 канал шасси - это в самолетной программе.
Триммер 7-го канала это в меню S.TRIM
А гироскоп не работает в 5-м канале только у Hitec qpcm ,повидемому такая особенность у этого гироскопа.
В мануле на этом заострили внимание.
