Сломался один из сервоприводов, зубчики у шестеренки одной отломались, у другой сточились немного. Продается набор шестерней на замену. Попробовал его разобрать, в процессе сбора сильно засомневался что получится) Куча вопросов. К примеру, как правильно устанавливать последнюю шестеренку? Она об корпус стопорится и на ней стрелочка есть. И как лапу потом на нее одевать? Можно же ведь вообще не в ту сторону одеть, она же наверное как-то центроваться должна? Можно где-то что-то почитать про их ремонт? Уж думаю сразу и шестерни купить и привод в сборе заодно) Шестеренки попробовать собрать, подозреваю если не правильно собрать они могут сразу и сточиться опять) Ну и в сборе сразу один взять, если план с шестеренками потерпит неудачу…
черт его знает, это скорее надо задавать в теме про этот вертолет. Блин, но я как - то не нашел такой темы. Может, выложите фотки, как это все выглядит?
Сервы обычные, если на оси резистора есть шлиц ( на нее одевается последняя шестерня) то все собирается без проблем. Если нет, то надо шестерню одевать в среднем положении резистора и так чтоб упор был в среднем же положении. У серв есть название?
Ага, темы про него совсем нет( Похоже не очень распространенная моделька, придется помучаться!
Заказал на всякий шестеренки и машинку в сборе. С переборкой не получилось, шестеренки не привезли, зато есть машинка. Ну если что в следующий раз с переборкой попробую.
Машинка такая: rc-today.ru/shop/UID_93333.html, шестеренки к ней rc-today.ru/shop/UID_93318.html.
При разборке заметил что на верхней шестеренке (на которую потом лапа одевается), внизу есть стрелочка, и крутится она не на 360 град. Есть 2 ограничителя, расположены не на 180 град.
Ну ладно, пока с этим разобрался поставив полностью машинку. Еще поменял привод хвостового винта и крепление одной из лопастей основного винта, с двумя верхними тягами.
Все собрал - результат криво-косо все) Судя по всему надо настраивать! А с какой стороны к этому подходить даже и не знаю… Эта процедура индивидуальна для каждого вертолета или есть какое-то общее руководство?
Лопасти подозреваю тягами должны регулироваться, новые длиннее старых, можно закрутить их укоротить. Но не очень понятно куда крутить, просто чтобы прямо стояли или как-то хитрее должно быть? И еще при включении площадка, которая крутится тремя сервомашинками, встает с сильным наклоном вперед, т.е. новая машинка ставит свой угол выше, чем остальные. Это вообще непонятно как регулируется. Лапу на новую машинку я от старой прикрутил, может быть ее как-то центровать надо было, прежде чем прикручивать…
В результате вертолет тянет сильно вперед (градусов 45 наклон), ну и в бока чуть-чуть…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"548d5d033df9550077722b8b":{"_id":"548d5d033df9550077722b8b","hid":212903,"name":"Loiso","nick":"Loiso","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"54c2c4cf3df9550077fbcfed","hid":393595,"title":"Замена шестеней в сервоприводе Solo Pro 290","views_count":1103,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"54c2c4cf3df9550077fbd2c8","first_ts":"2015-01-23T22:01:51.000Z","first_user":"548d5d033df9550077722b8b","last_post":"54c6a84f3df9550077fbd2ce","last_post_hid":4,"last_ts":"2015-01-26T20:49:19.000Z","last_user":"548d5d033df9550077722b8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
