Spektrum DX8
Подскажите как на этой аппе канал чувствительности гироскопа GYRO повесить на переключатель GEAR ? Просто нужен свободный канал и чтоб он мог быть включён этим переключателем,чуйка гироскопа будет настраиваться в системе.
Каналы AUX 2,3 будут у меня на переключателях GYRO и GOV (это я понимаю как сделать)
Вообще, лучше бы в соответствующей теме спросить. DX8 у меня уже давно нет, поэтому так не вспомнить. Но вот моя же картинка из другой темы:
Скорее всего тут и переключатель можно поменять.
ну да, примерно так и вешать. А в мониторе можно проверить, правильно ли работает.
Ок ,попробуем!
Переключатель Gear аще не получается повесить на канал,это похоже не возможно(
Геар это шасси в вертолете его вроде не должно быть может надо просто по другому задачу поставить? Что значит может быть включён? А настраиваться в системе? Может он и не нужен?
33 страница английской инструкции. Заходите в giro меняете предустановки с inhibit на нужную switch function для активации функции giro и выбираете переключатель.
И тд по инструкции
У меня так только получается: канал гиро выключаю и назначаю его на переключатель тренер,переключатель тренер перепаеваю с перекл. Gear ,а потом на этот перкл. назначю функцию спасение или стабилизации в спирит,удобно будет!)))
Не совсем любой,тумблер GEAR аще ни куда нельзя привязать,ни как не подходит,вроде всё перебрал
“Выбор переключателей” позволяет настроить значения переключателей,
кнопок, L и R триммеров, AUX1, AUX2 или AUX3 каналов или отключить
переключатель(и).
Кнопка “Тренер”
Отключено Включено
Канал Aux 2
Канал Aux 3
Гироскоп, Микширование, Удержание, Говернер, Полетные
режимы
Отключено Включено
Канал Aux 2 Канал Aux 3
Правый поворотный регулятор
Включено Канал Aux 2 Канал Aux 3
Газ Шаг
L и R триммеры
Могут служить регулировками для
Отключено Включено
Шаг зависания Зависание на газу
Триммирование гироскопа Триммирование говернера
Канал Aux 2
Канал Aux 3
Для доступа к меню “Выбор переключателей” нажмите и удерживайте
ролик во время включения передатчика. При загрузке передатчика, отпусти-
те ролик. DX8 войдет в режим настройка системы.
В этом меню тоже не вешается,если бы и вешался тогда канал был бы опять занят гироскопом.
В ФБЛ ещё не пробовал,токо сегодня посылка пришла,пока изучаю разные моменты)))
Да и рессивер ещё в пути Spektrum Quad Racing (SPM4649T),где то в Лос- Анжелисе застрял
Название канала ни как не обязывает его так и использовать 😃 название это условность.
Что за ФБЛ?
В ФБЛ я так понимаю тоже не разбежишься с этой аппой
Пять каналов будут заняты автоматом: шаг,газ,элеватор,элероны,рудер,вот и остаёться 3 канала, 1 на спасалку и два на геолинк(это если чуйку в системе настраивать,так аще два)
Я пока так это представляю,поправте если не прав.
Это надо спрашивать в Спирите видимо. Я с ним не знаком. Но думаю он гибкий т.к. Гораздо более свежий.😃
Как не обязывают? Если я включю канал чювствительности хвоста,то он и будет за это отвечать,а вот если выключю,то можно что то другое повесить в ФБЛ
Вопрос опять же в переключателях))
А если на этот канал повесить переключения банков например что работать не будет?
В Спирите можно назначать каналы по своему усмотрению
Банки да,можно повесить не спорю.
Я и хочу Чуйку настраивать в системе ,а за место этого спасалку приклеить на этот канал,а банки аще не нужны))) Как то так!
Хотел просто чтоб на переключателе GEAR всё это было,удобно расположен для меня по крайней мере)))
Вот когда все подключите станет ясно что и как назначать и привязывать. Паять пока рано. Геар это обычный канал, как его настроите так и будет работать со своего переключателя а привязать к нему можно что угодно.
Как настроить аппу чтоб показывала телеметрия
От регуля кабель телеметрийный подключен к ФБЛ,но ни чего не показывает(((
На мониторе маленькие буквы в углу появились SD и пунктир бегает под нией
А ФБЛ умеет со спектрумом работать и без доп устройств?
ФБЛ спирит,написано поддерживает DX8 GEN 2
GEN2 это что вообще такое
Подключено у меня через SPM4649T
manual.spirit-system.com/index.php?title=HobbyWing…
есть dx8 старый и есть gen2 как у меня.
Понятно, у меня просто 8
Чем они отличаются?
Надо менять свою старую 8ку на новую 9ку !!!
Хотел вначале iX12,но там лишнего много,ну и цена выше.
