Что посоветуете по GV-1!
Konstyan
Однополчане!!!
Посоветуйте какие обороты выставить для
50-ОС Хипер Калибер 5.
Поставил 1800 для ИДЛ.
Гувернер конечно песня, вертолот буд-то по рельсам летает.
При резких виражах как бы нехватает силенок.
Увеличить обороты? Или беднить движек?
Топливо - Нитры 20%.
Без гувернера - силенок хватает.
Спасибо,
Удачи ☕
alkot
Konstyan:
Какая серва на газу стоит?
Konstyan
alkot:
Hitec 325.
Провалов и взвывакний на слух не слышу.
a-korenev
Konstyan:
Hitec 325.
Лучше поставить цифру 9253 или 9254 самое то. У меня на Рапторе 1950, читал что поднимают до 2050-2100. Во всяком случае попробуй в пределах 2000-2100 , нужно смотреть т.к. можно столкнуться с резонансом ОР ( приводит к флаттеру). 1950 об на Рапторе - для пластиковой головы. При использовании мет. всё вышенаписанное справедливо… 😛
a-korenev:
Да, забыл в HOVER рекомендуют 1600-1650 об.
Konstyan
a-korenev:
Попробую поставить цифру с хвоста (имеется в запасе после ремонта),
но мне кажется это не приведет к значимому эффекту.
a-korenev:
В эти выходные поставлю 1950. Попробую и сообщу результаты.
Начинаю испытывать нехватку семиканалки. Тогда смогу использовать
гувернер только в ИДЛе.
Удачи,
Костян ☕
a-korenev
Konstyan:
Удачи,
Костян ☕
Так 7 каналов вполне хватит. Вариантов 3 :
  1. ( мой) Гувернёр активируется переключателями полётных режимов.
    Hover- отключен, Idle1 - 1950, Idle - 1950
  2. Переключение режимов ( оборотов) на 3 позиционный выключатель , например : 1- 1650, 2- 1950, 3- 2100. Активация гувернёра стиком газ-шаг.
  3. Обороты гувернёра - на полётных режимах - активация тумблером (вкл., выкл.)
    М.б. вариации , выбери себе что удобнее. 😛
Konstyan
a-korenev:
  1. Переключение режимов ( оборотов) на 3 позиционный выключатель , например : 1- 1650, 2- 1950, 3- 2100. Активация гувернёра стиком газ-шаг.
Вот здесь я не доганяю…
У меня седьмой канал только на два положения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
Как я могу использовать три установки, вернее активировать
каждую отдельно.
Если можно поясните пожалуста.
С первым вариантом мне понятно. Буду пробовать.
Спасибо,
Костян ☕
a-korenev
Konstyan:
каждую отдельно.
Спасибо,
Костян ☕
Завесь на 7 канал IDLE1 b IDLE2 , например…
Наверное в HOVER нет надобности в гувернёре…
Konstyan
a-korenev:
Это по первому пункту. Это мне как раз понятно.
Непонятно по второму пункту, где разная частота вращения.
