Синтезаторная аппаратура
И все? Ну тогда решение принято 😃
Смотря какая аппаратура. У мультиплекса доступен весь диапазон, у футаб может быть и маленький кусочек доступен. Тут нужно внимательно оценить возможности конкретного образца.
Например у JR на 40МГц только 5 каналов доступны, на 35МГц - 55 вроде бы…
у меня на JR доступны каналы с 50 по 92 включительно. так что на счет пяти каналов на 40 МГц не совсем правильно.
На синтезаторе так и написано? Может у меня просто чисто японская версия, у нее хоть и много каналов переключать можно, но реально работают указанные на синтезаторе 5 каналов.
undead, Bolo
У JR на 40MHz есть два синтезатора - на пять каналов (77,79,81,83,85, продаётся в евротрейне, на хеликрафте и т.д.), и на 22 канала (50-92, продаётся в пилотаже).
С 35MHz у JR я вообще ничего не понимаю, смотрю на него, и вижу каналы 55-90, т.е. пересечение номеров каналов с синтезатором 40-го диапазона продающимся в пилотаже, и как понять на какой частоте он на самом деле работает?
Еще не совсем ясен (для меня) вопрос совместимости синтезаторных приёмников JR с их же аппаратурой, но работающей в разных частотных сетках - азиатской и европейской, т.е. будет ли приёмник RX77S 40MHz, купленный в пилотаже, работать с аппаратурой купленной евротрейне и наоборот…
по рабочим каналам могу уточнить со сканером.
про Пилотаж и Евротрейн:
приемник RX77S 40MHz прекрасно работает с купленной там же, в Пилотаже, 9Х.
в плюс Пилотажу - в комплекте идет оч даже хороший RS10DS RU.
в ЕТ, как я понял, R900S
кстати, не знаю, какой модуль идет к 9х в ЕТ, в Пилотаже идет как раз TS-40 RU 50-92.
undead, Bolo
приемник из пилотажа RS77 с азиатской сеткой передатчика (евротрейн) работать не будет. проверено.
в евротрейне в комплекте с 9х идет RS10
С этим то как раз все понятно - в каждом частотном диаппазоне независимое деление на каналы, т.е. берем какой либо диаппазон 27,35, 36,40,41,72 МГц и его делим на каналы внутри диаппазона (в большинстве своем номера каналов совпадают или приближены к дополнению к основной частоте передатчика вида ~N*10КГц)
А кто знает на какую цифру оканчиваются частоты у Пилотажевскго и Евротрейновского синтезаторов?
На сколько я понял, евротрейн - 0, пилотаж - 5. Так?
И еще вопрос. Может кто сталкивался.
У меня евротрейновский передатчик. Он очень хреново работает со старыми приемниками типа Игвы. Раньше был предатчик Санва - все было ок. Хочу купить пилотажевский модуль. Оправдано ли это? Решит ли это проблему с простыми приемниками?
Проблема в том, что летали на футабе и джире, на одной и той же частоте. Меня трясет, а парень на футабе летает отлично. (естессно, летали не единовременно).
undead, Bolo
У JR на 40MHz есть два синтезатора - на пять каналов (77,79,81,83,85, продаётся в евротрейне, на хеликрафте и т.д.), и на 22 канала (50-92, продаётся в пилотаже).С 35MHz у JR я вообще ничего не понимаю, смотрю на него, и вижу каналы 55-90, т.е. пересечение номеров каналов с синтезатором 40-го диапазона продающимся в пилотаже, и как понять на какой частоте он на самом деле работает?
Вот и у меня расстройство 😦 !!!
Купил на ХелиКрафте приемник RS77S на 40Мгц (SPCM), для своего второго верта.
Аппаратура JR 9XII была куплена в пилотаже вместе с приемником RS10DS, все работает хорошо, а вот этот RS77S мне не связать с моим передатчиком, не видит приемник 😵
У меня есть полная табличка с номерами каналов и привязками их к частотам, вот небольшая ее часть CHANNEL/Freqency:
50/40,665________56/40,735___________82/40,825_____________88/40,925___________60/35,000_________66/35,060
51/40,675________57/40,765___________83/40,835_____________89/40,935___________61/35,010_________67/35,070
52/40,685________58/40,775___________84/40,865_____________90/40,965___________62/35,020_________68/35,080
53/40,695________59/40,785___________85/40,875_____________91/40,975___________63/35,030_________69/35,090
54/40,715____ далее пропуск до 81_____86/40,885_____________92/40,985___________64/35,040_________70/35,100
55/40,725________81/40,815___________87/40,915_____ а вот с 60 по 80 это 35МГц____65/35,050_____и т.д. до 80 с шагом 0,010 МГц
Поэтому нельзя выставить на 40МГц передатчике канал с номером 62, но из другого диапазона, хоть и стоит 50-92!
Что мне делать с приемником, высылать им обратно, или есть способы перенастройки его на мой передатчик?
Заранее благодарен за ответ.
Проще этот продать в барахолке и купить новый на 35…
