Помогите пож. настроить ! Так как модель под номером 1 самолёт тренер. я пытался настроить 3-ю модель и сделать её хели. но куда то сунул по незнанию свой нос и теперь у меня увеличение газа идёт вниз. в общем левый джойстик поменял все направления на зеркальное. Что делать? Инструкция только в ПДФ файле и пока мало что понятно. По крайней мере в хели летать на вертале гораздо лучше чем на аэро 😁 ! Поиском пользовался. где то встречал подобное но не нашёл! Хелп ми! 😦
Реверс канала газа.
Реверс канала газа.
Я понял что нужен реверс! Что нажать нужно?
точно не помню но нужно войти в нужный канал, потом в пункт реверс и там выбрать реверс или норма потом несколько раз “енд”. а инструкцию читать все равно придется.
Господа! Появилась новая проблема! Аппаратура SANWA RD8000/ в симуляторе на ней гоняю. но вот что то не хочет подключаться к симу. Смптомы следующие:
Модуль при включении пульта мигает медленно. делаю вывод что он его не видит. Как только пульт выключаю. мигает быстро. При настройках в симе редактирование каналов. ни чего нередактируется. нет ответа на поворот стиков. Аппаратуру вынес из домаю прокатил в машине . принёс обратно. и не работает! Перед выходом летел в симе.
Ну что за фигня? И так заняться не чем. Пасылка для рекса уже две недели в импорте. на улице дубняк. вот ещё и конектик нарушен с передатчиком.
Помогайте други!!! 😮
Визуально проблем нет. всё включается. видит что пульт включён. меню работает. кстати. в симе стики работают. но как то странно. а вот отредактировать каналы не получается! Установлено РРМ.
Проверил на самолёте. работает! Значит проблема в ЮСБ чипе? Может глюк? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Уфффф! Переустановил симулятор. перезагрузка компа и всё заработало! Глюки ! Я уж было испугался. а так опять убиваюсь в симе! 😁😁😁
Спасибо за инфу! Может подскажите по настройкам санвы? Летаю на вертоле. чувствую. что настройки как то не адекватно работают. Мееедленно вверх. потом меееедленно вниз. Перевернулся и в землю! Что бы не втыкаться. надо тумблер переключать. так и должно быть? Резкости нет вообще. Болтает из стороны в сторону как пьяноту! Носил в пилотаж что бы настроили. говорят. что так и должно быть! 😃 Делаю вывод. что просто не захотели помочь!
Санву использую только в симе и на тренере!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46f962513df9550077780e9d":{"_id":"46f962513df9550077780e9d","hid":28064,"name":"zero-209","nick":"zero-209","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"47372a883df9550077b7ebca","hid":83189,"title":"Помогите настроить Санву 8000!","views_count":1774,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47372a883df9550077b7f206","first_ts":"2007-11-11T16:15:04.000Z","first_user":"46f962513df9550077780e9d","last_post":"478884ad3df9550077b7f216","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-01-12T09:13:17.000Z","last_user":"46f962513df9550077780e9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
