Производитель, гоняясь за унификацией(удешевлением), предлагает нам установить новую антенну через систему набалдашников, что неудобно, нетраспортабельно из-за нежного кабеля да и просто некрасиво.
Необходимо в РБ(радиоблоке) вырезать отверстие и через него вывести разъем. Он должен совпасть с щелью в плате РБ, плату необходимо немного подрезать с левой стороны. Разъем делается максимально ближе к нижней стенке, ибо только так блок сможет влезть в пульт. Отрезаем нижний набалдашник с антенны, у самой антенны срезаем выступы и приклеиваем ее клеем из термопистолета. Кабель аккуратно укладываем внутри, не забываем, что недопустимы резкие изгибы кабеля.
Конструкция позволяет в любой момент вернуть штанный блок и антенну, ибо термоклей всегда можно оторвать.
После установки приемника, НЕОБХОДИМО сделать обучение FailSafe в приемнике!!! ибо предустановленный FailSafe при пропадании сигнала включает полный газ! Инструкция по прописке FailSafe:
Закорачиваем на приемнике разъем питания с помощью джека, который идет в комплекте (это можно сделать включив разъем питания в свободный канал,а на его место вставить джек). Включаем приемник - светодиод должен постоянно моргать. Устанавливаем на пульте газ в минимум. Нажав и удерживая кнопку РБ пульта, включаем пульт. Светодиод на приемнике должен загореться постоянно. Вынимаем джек. Готово!
Тест на дальность показал, что она намного перекрывает необходимую 😃 Уходил на большое расстояние, при том, что верт находился на 8-ом этаже на полу, т.е. прямой видимости не было.
Привет!Так-же на днях жду ВЧ модуль и подумываю убрать родную антену , а на её место влепить от модуля.Только есть один вопрос не в тему,А КАК ТЕПЕРЬ БЛОКИРОВАТЬ ДВИЖОК (раньше данные при настройке передовались по шнурку мимо ВЧ модуля) А теперь где эта волшебная кнопка для электричек? 😃
может я что делаю не так, но у меня не мигает приёмник
“Включаем приемник - светодиод должен постоянно моргать”
подскажите пож может что не так делаю, с регулятора в aux2 вставил, джек в питание вставил, но не мигает
джек - это “Bind Plug” ? Воткнут именно в разъём батареи (“BAT”)
Приёмник сначала включаете, до передатчика?
Не мигает и не светится или светится постоянно?
Приёмник какой?
спасибо, вроде получилось
а в рабочем режиме приёмники мигать должны? (у меня мигают)
По идее - нет.
Но у меня мигают достаточно часто. На управлении у меня это никак не сказывается.
Проскакивало где-то что мигание говорит о потере сигнала, посмотри тему “барабашка 2.4ГГц”
Если включаем аппу потом приёмник, то он горит (не мигает), если меняем батарейку на верте не выключая аппу, то приёмник мигает
т.е. если перегружаем всю систему (верт и аппу) то приёмник не мигает
так должно быть или нет?
Миганием приёмник предупреждает о том, что он выключался во время работы передатчика.
Т.е. включаем передатчик, приёмник, летаем, приземляемся, смотрим на приёмник.
Если мигает - значит, на борту - плохой контакт или перегревается BEC - обязательно нужно найти и устранить причину - иначе кирдык ❗
есть ещё причины, или только эти?
дохлый бортовой аккумулятор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"460f81073df955007778541c":{"_id":"460f81073df955007778541c","hid":21869,"name":"KV993","nick":"KV993","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47b2ca6a3df955007777d933":{"_id":"47b2ca6a3df955007777d933","hid":31631,"name":"YuriChes","nick":"YuriChes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4743f5383df9550077b70087","hid":84006,"title":"Устанавливаем 2.4Гиг на JR9XII по-пацански","views_count":2687,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4743f5383df9550077b70235","first_ts":"2007-11-21T09:07:04.000Z","first_user":"42d373723df95500777901ca","last_post":"4875fe903df9550077b70249","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-07-10T12:20:32.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
