Режимы на JR 9XII
Помогите разобраться с настройками вот этих функций:Throtle Hold и Throtle Trim 😵
Вообще то есть инструкция.
А в ней написано достаточно понятно.
Вот.
THRO HOLD – Режим холостого хода при авторотации
Функция THRO HOLD предназначена для удержания сервомашинки управления дроссельной заслонкой в определённом положении в режиме авторотации. Она может быть полезной при отработке приземления на авторотации. Переключатель THRO HOLD расположен на левой стороне передатчика сверху (если для управления этой функцией не выбран другой переключатель). Положение «вперёд» соответствует включенному состоянию, положение «назад» - выключенному.
Правильно выбранное значение параметра функции должно соответствовать холостым оборотам двигателя модели. Диапазон регулирования параметра – от -20% до +50%. Установив желаемое значение параметра холостого хода, Вы можете использовать это же значение и для режима Throttle Hold. Для выключения двигателя при авторотации понадобится установить нулевое или отрицательное значение параметра.
Для настройки режима Throttle Hold необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Включите питание передатчика.
- Нажмите кнопку LIST, затем выделите THRO HOLD и нажмите на селектор для перехода к соответствующему экрану настройки.
- Нажмите на селектор, чтобы выбрать АСT (включено) или INH (выключено).
- После активирования режима Throttle Hold на экран будет выведено текущее значение параметра.
- Выделите и выберите HOLD Pos. Вращением селектора установите желаемое значение параметра.
- Для выхода из экрана настройки режима Throttle Hold выделите LIST и нажмите на селектор.
Stick Auto – настройка автоматической остановки двигателя
Эта функция позволяет выбрать положение рукоятки газа, в котором функция Throttle Hold будет активироваться автоматически. Хотя переключатель Throttle Hold активен, при использовании этой функции канал газа будет действовать, пока рукоятка газа не будет опущена ниже выбранного Вами положения.
Для активирования этой функции выделите и выберите Stick Auto, чтобы перейти к соответствующему экрану. Вращением селектора выберите нужное значение параметра.
Delay (задержка)
Функция задержки позволяет плавно переводить сервомашинку газа в новое положение при переключении из режима Throttle Hold в предыдущий полётный режим. Она может быть полезна при отработке посадки на авторотации. Если попытка авторотации оказалась неудачной, при возвращении переключателя Throttle Hold в нормальное положение дроссельная заслонка будет открываться плавно, предотвращая резкий набор оборотов, который способен повредить механизмы модели.
Диапазон регулирования времени задержки – от 0,1 до 2 секунд.
Для активирования задержки выделите Hold Delay и нажмите на селектор для перехода к соответствующему экрану. Вращением селектора установите желаемое значение задержки и нажмите на селектор для подтверждения. Хорошей отправной точкой может служить длительность задержки 0,75 с.
Throtle Trim Глушение двигателя и триммирование канала газа
Передатчик PCM9XII обеспечивает возможность интеллектуального управления двигателем и функцию глушения двигателя. Вы можете активировать одну из этих функций. Если активирована функция THRO Cut, кнопка Trainer приобретает назначение кнопки глушения двигателя.
Триммер канала газа позволяет запомнить однажды установленное положение. Когда с помощью триммера подобран режим устойчивого холостого хода, активируйте память триммера. Это позволяет остановить двигатель с помощью триммера, но один щелчок триммера в сторону увеличения возвращает триммер к ранее установленному положению устойчивого холостого хода.
Вот теперь понял, огромное спасибо! 😒
P.S. У меня инструкция на английском.
есть-же на русском на сайте магазина пилотаж.
У меня при активации режима Throttle Hold газ устанавливается в максимальное значение,при настройке HOLD POS. в положительных или отрицательных значениях регулировка так и происходит в секторе максимального положения газа.На самолетах легко все устанавливалось,на вертолете не могу разобраться.Кто знает - помогите. 😒
