Пару вопросов SpektrumDX7
Всем привет!ХотелосЬ разузнатЬ мелочи по данной апаратуре.1) Интересует зарядка пулЬта-штатная на 110 волЬт,как Вы решили эту проблему.Я вот о чём подумал-если выпотрошитЬ этот блок и поменятЬ трафик на220 волЬтовый,проблема решитЬся? 2) СколЬко держит штатный пак на передатчике,или надо паятЬ чего нибудЬ по крепче(пулЬт будет изполЬзоватся с симулятором (изначалЬно!)?
Подклучая к симу будте готовы что можно заработать “BACKUP ERROR”,не очень приятная штока.
У Спектрумов в гнезде на пульте и в родном заряднике “+” снаружи, а “-” внутри, так что аккуратнее.
Для зарядки покупают преобразователь 110/220.
Я разобрал пульт, перепаял штекер под “нормальную” полюсовку и впаял выключатель (в одном положении акк питает пульт но отключен от гнезда зарядки, в другом - гнездо на акк но пульт отключен). С тех пор использую “умный” Гиперион.
Штатного акка хватает очень на долго, так что менять не нужно.
Привет всем
Штатного акка хватало на день полетов, чего было не достаточно. Выкинул штатный акк поставил 3 аккумулятора 2300 LIoi от ноутбука (немного пришлось расширить отсек для аккумуляторов)теперь могу спокойно летать 3 дня. Заряжаю мультплексом, тем же зардником что и батареии для моделей.
Наилучшие пожелания
Привет всем
Наилучшие пожелания
А какой акк был? У меня NiMh 1500, его хватает часа на два в полете точно (плюс наземные работы с ДВС), если не три. Это у вас в день налет больше (планер, например), или акк был дерьмо в поставке?
Акк был Nimh 1500 стандартный, в начале держал до суток, через неделю емкость резко упала ( заряжал только мультиплексом) пробовал тренировать без эффекта, теперь где-то валяются в гараже.
Ставьте LIoi 2300 от ноутбука и будет вам счастье. ( три штуки влезают в отсек если немного его расширить , прорезать )
Летал в -15 (часа три был на поле аппаратура была включена 2,5 часа) ушел потому что замерз. Аккумуляторы покупал в конторе поремонту ноутов на Соколе стоят 160 рублей штука, паяются без проблем с флюсом.
Интересно… У меня привычка после обычных пультов выключать оборудование между полетами, акк держит ну очень долго. Бортовой акк обычно вылетывается за день, а пультовый - хватает дней на пять.
Подклучая к симу будте готовы что можно заработать “BACKUP ERROR”, не очень приятная штока.
а можно подробнее часто ли проявляется, при каких обстоятельствах, лечится ли в домашних условиях?
было стойкое желание приобресть, но что-то сомнение взяло… сим рефлекс
Адин скромный вопросик 😊 какую ролЬ играет впаяный выключателЬ?Это чтобы болЬшие токи от норм.зарядки по плате не бегали,а ля как.!? 😦
Ага. Особенно если ручки зачешутся включить передатчик при подключенном заряднике.
Спасибо!А как обстоят дела с прошивкой пулЬта,это в первых поставках были проблемы,или естЬ продвижения в лучшую сторону?
Пока не кто ничего не знает.Проблема пришла с jr и плавно перешла на dx7.Так что я думаю что в скором времинем они просто поменяют модель типа dx7ххх,а эту снимут с производства.Всё это зависит сколко брака они напартачели в этой партии,и сколко вернут на починку.
Вот не знаю о каких проблемах Вы говорите? Аккумулятора хватает очень на долго, заряжаю нормальным зарядником с функцией “Дельта-пик”. Мороза не любят ни какие акки. Один раз переморозив, гидриды теряют ёмкость раза в 3.
Траблов, помех, глюков в работе замечено не было.
В руках очень даже приятная.
Летаю в симе Рефлекс.
Удачи.
Летая в симе у аппаратуры отлючается высокочастотная часть и энергия не тратится на передатчик.
Ну вот,прилетел пулЬтик,вот уже пару дней радуюсЬ этим изделием.Возник вопрос.Как в идеале должен висетЬ пулЬт на шнурке,решил сделатЬ железку,вот хотел бы узнатЬ от опытных полЬзователей баланс пулЬта?
Горизонтально. Или немного от себя.
Вот вчера за пару часов наколдовал:
Шикарно выглядит! 😃
У шайтан! 😃 Вот всё не собирусь себе такое наколдовать. Молодца.
Сделал эту фиговину из куска калиброванной стали диаметром 10мм.Первым делом на токарном станке вытачивается форма,потом шлифуется наждачной бумагой(в станке).Потом болгаркой стачиваются края фишки и сверлится отверстие под карабин.Ну и на другом конце сверлится отверстие и врезается резЬба м3.Болтик и шайбу одолжил у баги Киошо инферно(думаю она просит)
Включал. Включается, зарядка говорит Battery connection error. Всё живо и счастливо.
Я думаю - проблема возникает только при перепаянных полюсах 😃
ЗЫ: Я так и не смог купить преобразователь, поэтому вчера купил зарядку от JR пульта - они же вроде одного поля ягоды
