JR9303 постоянно слетает биндинг
Парни постоянно слетает биндинг с приёмника в чём может быть дело?
- Вы переключаетсь на другую модель в передатчике, а приёмник привязывается к той модели, которая была выбрана при биндинге.
- Вы включаете передатчик с нажатой кнопкой Bind, а приёмник в это время не в режиме биндинга, поэтому передатчик переходит в режим DSM (работа только с приёмником AR6000), соответственно перестают работать AR6100/6200/7000/9000
- Вы биндите на одну модель два приёмника разных стандартов (DSM/DSM2/DSM2048)
опишу,
слетает биндинг да я могу понять часто переключаюсь на симулятор бругую модель ну и внастройки ввожу корриктировки
но приёмник разбиндиваеться сам по себе тоесть летаю спокойно сажусь на перекур выключаю аппаратуру потом опять включаю и всё, машинки не руляться, но приёмник остаётся привязаным потому как светодиоды горят и машинки жужжат тоесть видно что приёмник привязан но только почему то машинки не руляться
вот например тока что сбиндил всё работает выключаю включаю опять ничего не работает вырубил пошел покурил пришёл опять включаю и всё работает
что за танцы с бубном
Так приёмник в этот момент чего показывал - мигал или постоянно светил ?
Кстати, какой приёмник?
светодиоды горят постоянно (забиндин) приёмник R921
- Q: Sometimes the system takes longer to connect and
sometimes it doesn’t connect at all?
A: In order for the system to connect (after the receiver
is bound) the receiver must receive a large number of
continuous (one after the other) uninterrupted perfect
packets from the transmitter in order to connect. This
process is purposely critical of the environment,
ensuring that it’s safe to fly when the system does
connect. If the transmitter is too close to the receiver
(less that 4 feet) or if the transmitter is located near
metal objects (metal transmitter case, the bed of a truck,
the top of a metal work bench, etc.) connection will take
longer, and in some cases, connection will not occur
as the system is receiving reflected 2.4GHz energy
from itself and is interpreting this and unfriendly noise.
Moving the system away from metal objects or moving
the transmitter away from the receiver and powering
the system up again will cause a connection to occur.
This only happens during the initial connection. Once
connected, the system is locked-in and, should a
loss of signal occur (fail-safe), the system connects
immediately (4ms) when signal is regained.
Отодвиньте передатчик как минимум на 1,2 метра от приёмника и всё это вместе - от больших металлических предметов (кузов авто, металлический стол и т.п.)
спасибо огромное за ответ
