Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (с 01.01.2010)
О как! Неожиданно. Фигня какая-то а так влияет… Отпиши после полетов пропали подергивания? А то интересно. Похоже еще один плюсик к в бару. Дуреует не он, механика.
Дима!Ты прав дуркует механика , сразу не увидел не внимательно смотрел, сегодня полез проверить демпфера и только обратил внимание когда тяги снимал. Ещё бы пару витков и краш мог бы быть . Из-за самопроизвольного смещения тарелки появлялась бабочка и соответственно вибрация. Завтра отпишусь уже точно, но думаю причина в нём.
Полетали сегодня с Александром БББ замечательно, погода хорошая.😆 Саша облетал 700 после ремонта, летает и не падает же зараза.😁
У меня как и писал выше после устранения неисправности в своше верт залетал как и раньше всё чётко и гладко. Но вылезла небольшая аказия:), на третьем полёте уже при приземлении разобралась сволшплата, выскочил вкладыш, это у логи болезнь.😃 Отремонтировали на месте проклейкой вкладыша цыакрином. Дальше летали без проблем.😛
во время полёта произошла потеря управления хвостовым ротором , в результате почти не управляемое падение в снег. При осмотре выяснилось что открутилась фиксирующая бонка хаба хвостового ротора, её там вообще не оказалось. Роман сказал что узел был пресобран и он его не трогал, это большой минус производителю
Дома все разобрав и посмотрев понял следущее:
- Узел трогал 😒 шпонку вкручивал своими руками 😵 на локтаил даже и не думал ее сажать 😒.
- Все валы ровные (см. ниже как проверял) биение не больше 4-х соток
- Рамы лопнули, обе в местах крепления сервомашинок. Сервы целы
- Подшипники основного вала крутятся не очень
- Слегка погнулась балка, стал выправлять… сломал окончательно 😵, естественно вместе с внутренним валом привода хвостового ротора 😁.
Начал все собирать заново, надеюсь к субботе успею…
…не хорошо это… Это не самый сильный краш, а что будет с рамой если посильнее?
Это просто совпадение. Я ронял оную просто в хлам, а рама цела!
Дома все разобрав и посмотрев понял следущее: 1. Узел трогал шпонку вкручивал своими руками на локтаил даже и не думал ее сажать . 2. Все валы ровные (см. ниже как проверял) биение не больше 4-х соток 3. Рамы лопнули, обе в местах крепления сервомашинок. Сервы целы 4. Подшипники основного вала крутятся не очень 5. Слегка погнулась балка, стал выправлять… сломал окончательно , естественно вместе с внутренним валом привода хвостового ротора .
Роман, валы должны быть на биение не больше 0.02 соток иначе повышенная вибрация обеспечена, ровняй. Подшипники под замену обязательно. Балки нежные очень аккуратно надо было гнуть.
При таком падении сломались обе половинки рамы ? Придётся подумать об усилении.
Завтра (в субботу) летаем ? Кто и когда ?
Завтра летают 600 pro, а где пока не знают!
Я, увы, занят практически весь день. Очень надеюсь на воскресенье.
P.S. Моя 600 вылетела 24-го и до сих пор в России не приземлилась.😁 Надо будет посмотреть, что за акки ей поставили 😁
Я планирую на воскресенье.
Практически неделю собирал вертолёт.Сегодня провозился весь день. Наверное в воскресенье попробую вырваться на облёт
А я походу вощпе пролетаю на этих выходных. Так что сим и отчеты о полетах. Всем удачно отлетать!!!
Завтра к 11-00 буду на поле.
Тоже планирую.
К 11
1 апреля 2012. Отчет из Лыткарино. www.lytkarino.info/index.php?showtopic=21980&st=38…
Скоро плавать уже а вы всё катер летающий испытываете.😁
Вот сломанная шестерня хвостовой передачи, под ремень попала ветка.😒
Завтра буду в Жулебино с 10.30.
Перенесено на завтра.
Александр БББ жжёт.
Что с камерой случилось?
Илюха пленку засветил при проявке!😜
