Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (с 01.01.2010)
Немного фото “Спешал фор вертолетчики ЮВАО”
Кто же первым поднимет в небо Мячково вертушку 90 класса? Илья? У него нитра, нитру в мороз лучше не облетывать! Alex_bbb? Он ленив, и очень медленно собирает вертушку- только-только припаял 4 коннектора на батареи! Похоже у нас намечается новый лидер - Alex_plus! Прогресс в сборке поражает! Alex_plus уже обходит сбавившего темп alexa_bbb и дышит в спину нынешнему лидеру-Илье!
Шайбу! шайбу! Шайбу! 😁😆
Приехали-таки лопасти, паддлы и мелочевка. Но патарейки… Патарейки задерживаются! 😁
Так когда облет тайца состоится? Не хотелось бы пропустить. 😃
Удалён с поля на 1 неделю.😆
Выпустят на поле когда патарейки привезут.😁
А у меня сегодня наконец-то дошли руки до разборки движка от пятисотки.
Как многие помнят, мой воскресный выезд в Мячково омрачил очередной, уже, выход из строя движка от моей пятисотки. Это вторая поломка данного двигателя.
Первый выход из строя после 40 вылетов
Произвел замену вала и подшипников. Установил родной Элайновский ремкомплект.
Второй выход из строя после 39го вылета.
В обоих случаях проблема одна-подшипники от Align в данном двигателе и в ремкомплекте мне попадаются полное ГУМНО!!! И если один раз-это случайность, то два раза для данного производителя-это уже статистика, причем не хорошая.
В первый раз не довел до летального исхода из-за того, что накануне выезда на поле при осмотре обнаружил не хилый горизонтальный люфт. Сожрало вал в верхнем подшипнике. В это воскресенье на втором паке из-за лязга пришлось экстренно садиться. Двигатель проворачивался с трудом. После разборки видно что рассыпался нижний подшипник. Да и верхний скорее всего словил клина, т.к. есть небольшая выборка наверху вала и следы перегрева металла.
В итоге
-двигатель не выбрасываем, а оставляем запасным (ну на всякий)
-в ближайшую субботу, по совету воскресного консилиума во главе с Ильей, еду на рынок за отечественными подшами (вал у меня есть новый)
-ну и полеты отложим до прихода нового Скорпа (может с ним повезет…)
Так что вердикт для двигателя 500М такой (ну так, в копилку знаний):
Покупать не совету, но если уж такое случилось то использовать его можно, поменяв элайновские подши на нормальные.
Что-то обмотка выглядит некузяво. Не коротнет при следующем запуске? Почистить бы, наверное, надо.
Это обязательно. А на фото так как оно было сразу после разборки. Почистим, обязательно почистим…
А ты когда свой намерен облетать? Шоу хочется. 😃
Когда погода будет боле менее нормальная.😃
Я всегда перед установкой электродвигатели разбираю, сажаю вал и подшипники на зелёный фиксатор
(то есть смазываю межу валом и внутренней обоймой, а также между внешней обоймой и посадочным местом).
Правда, потом для разборки двигателя приходится вал прогревать.
Благодаря этому можно избежать проскальзывания вала в подшипнике и подшипника в корпусе двигателя, тем самым избежать перегрева и выхода из строя.
Ну и вины крепёжные на синий фиксатор.
Подшипники я смазываю примерно через каждые 20 вылетов.
Недавно для профилактики разбирал движок - проверить его состояние после примерно 300-400 вылетов.
Подшипники как новые.
PS: для смазки использую вот такую пипетку - удобно подлезть и закапать масло в подшипник:
сцыкле
Ты тогда, когда погода будет нормальная, Супергарику позвони, чтоб он к вам захотел поехать. 😉
Это наверное весной будет.
Подожду. 😉
Кстати, когда ДВСы не летают, то и Супергарик не падает. 😃
А тем временем, воспользовавшись временным замешательством коллег, Alex_bbb нечеловеческим усилием отрывает ж…у от стула, делает рывок…и героически
припаивает еще восемь! коннекторов на батареи! Завтра, если рывок будет пввторен, то будет изготовлено аж два! переходника для зарядки батарей!
Но перед Alex_bbb темной тучей встает новая задача: разработка и изготовление Первого Русского Противопожарного Огнеупорного Щита для Контроллера CC HV120!
Ее возможно решить двумя путями:
Путь первый. Героический:- - Модель Русского Щита (Russian Shit) будет разработана сначала в Autocad, затем смоделирована в 3D в Catia, попутно про нее будет снято три документальных фильма (3D естественно) с использованием 3DMax+Vray а также технологии Motion capture. Расчеты на прочность будут проведены в ANSYS. Заказ планируется разместить на двух фабриках - в Хиросиме и Нагасаки (дублирующее производство).Эти японцы знают толк в прочности и смогут достойно изготовить Первый Русский Щит (engl. First Russian Shit)
Путь второй. Прозаический: Выпилить из фанеры.
Шоу скоро будет, клоуны уже едут. 😃 😃 😃
Это ещё что!
Вот когда в Мячково приезжают бойцовщики со своими перделками - вот это реально уши закладывает!
А еще я сегодня биплан облетал.
Поздравляю!
Надеюсь, что сегодня пришельцы не станут нам объяснять, что нам можно размещать в нашей теме, а что - нет 😉
[QUOTE=cox;2315088]Это ещё что!
Что делать скоро начало сезона. Говорят беруши завезли
И куда эти беруши бойцовщикам пихать?
Вместо отсутствующих глушителей в двигло?
[QUOTE=Элвис;2314994]Подожду. 😉
Это у него случайно получилось.😁
Может и случайно. Меня там небыло, так что спорить не буду. 😃
А видео кто снимал?😃
Не понял. Какое видео и о чем идет речь? О том видео где он упал без меня или то, где он не упал со мной? 😁
Совсем запутались, первое видео где он упал снимал Александр ввв, а второе ты снимал я так понял. Только ты меня наверное в посте 1869 не правильно понял. Я пошутил по поводу его полёта когда ты его снимал.[QUOTE=Элвис;2314994]
Так случайно не упасть получилось или упасть не случайно? 😃
😁Ну,совсем меня зачмырили:o;)
