Пушкино полетаем?
PilotF1
Designer:
Рома, с тебя фотоотчет облета.)
Я так смутно подозреваю, что облетывать мы вместе будем 😉.
Банзай
По поводу сборки, статистика не очень в пользу гоблина 😃
У меня возникли некоторые проблемы при сборке у Андрея у Левона. С элайном такого я не припомню.
KAPACb
Банзай:
проблемы при сборке
Например ? Ноги разной длинны ?😃
Банзай
KAPACb:
Кстати с шасси пришлось пересверливать отверстия в лыжах, шарик обломился, крепление капота соравана резьба, мелочи конечно но всё же.
PilotF1
KAPACb:
Например ?
У меня, например - отсутствие резьбы на распорке рамы, люфт промежуточного вала удалось убрать доп. шайбой (из набора не хватило). Все вот по мелочи, а картинка то смазывается.😦
KAPACb
Да уж странно.Точно гоблинов собираете ? 😁
Serёga
Про свой скажу позже (может быть), но Левону пришлось пересверливать отверстие в раме. Вьетнамцы промахнулись. 😃
Designer
Serёga:
Торопятся бабла срубить, вот и какой тогда смысл в дешевой рабочей силе?
Serёga
Всё замечательно, только он что, по русски не умеет объяснять?
Ты мне по русски скажи, что делать надо? 😆
KAPACb
Там там же все с картинками и в цвете ! 😃
PilotF1
Да на счет как собирается и что куда - вопросов нема, а вот мелкие косячки имеют место быть! Чего, кстати, у рексов не наблюдалось.
Designer
У производителей похоже только два варианта имеются, либо красиво и собирается без проблем, но материалы не очень, либо все надежно и топорно, но собирается тяжело. Гоблин пытался соединить эти два типа, получилось наполовину от обоих вариантов.😁
pro-peller
PilotF1:
Андрей, а сетап какой на 500 ке, я имею ввиду силовая?
Мотор Hyperion HP-HS4020-1100kv, Регуль HobbyWing v3 100А, тот что новый, черный. Сервы модные нынче KST…
Serёga
Привет гоблиноводам 😃
Тут появилась возможность сделать треи для аков на 570. Треи будут из текстолита 1.55мм. Чертёж уже сделал тот кто будет вырезать. Мы с Левоном его немного доработали что бы можно было поперёк стяжки ставить, а не вдоль. Ну и убрали лишние дырки 😃.
Банзай
Serёga:
Серёж а какова цена вопроса примерно? я бы штуки 3-4 заказал. и кстати у меня немного ёрзает площадка когда вставлена в тушку предлагаю сделать немного поуже прорезь для защёлки на 2-3мм
PilotF1
Серег, все замечательно, но не торопись резать много! Сначала одну на пробу и если все нормально будет, то тогда можно еще резать. И не слушай Ромку - у меня, так все тип-топ. Как у Левона с этим, интересно! Ну и цена вопроса, хотя у меня их полный комплект. Да, можно продавать, если по цене дешевле будут, чем оригинал!
Serёga
Естественно дешевле. Иначе зачем мудрить? У Левона всё нормально встаёт. Как Вам сам трей? Всё нормально? Ничего не надо переделывать? Естественно сначала сделают 1 на пробу. Кстати их теперь и в наличие нет. А я планирую не меньше 8 сборок делать. Не хочется в поле их перекидывать.
Банзай
PilotF1:
У меня ёрзает вперёд назад на 2-3 мм . Если пилить самим то желательно сделать немного уже проём если что надфилем можно увеличит а вот наоборот фигу 😃
Jan308
pro-peller:
ага, и я только приехал домой с обновкой, Гоблином 500
Приятно слышать, что хоть кто-то как я 500кой обзавелся, а то вокруг одни 570тники развелись.😛
У меня есть несколько фото, только кто бы еще занялся перекидыванием фото и видео с айпеда…этот айтюнс никакой русской логике не поддается.😃
Вот…
PilotF1
Serёga:
На первый взгляд, все нормально. Только вот средние прорези для стяжки, я бы сделал по середине (для 12S), как у меня. Для 2Х6S - их нужно немного ближе к центру, чтоб стяжки были примерно по середине батарейки.
Serёga
PilotF1:
Возможно ты прав. Можешь в паинде указать место? Просто у меня же нет ещё верта и я сам передаю всё на словах.
Serёga
Вань, это конечно всё не у меня а у знакомого, причём не в гараже а дома. Я как то видел как работает этот станок. Шума пипец, а пыли представляете сколько от стеклотекстолита? Поэтому я думаю вряд ли он согласится делать на конвеер. К тому же я когда ездил в Америку то там покупал ему буры для станка и знаю сколько они стоят. А здесь таких нет. Когда режешь карбон им пофиг конечно, но от стекла они быстро тупятся. Потом, Вы просто посмотрите сколько стоит чистый лист стеклотекстолита, не очень то и дёшево.
Банзай
Jan308:
Серег, а Вы не думали еще о трее на 500ку? Если цена будет хорошая, можно взять на реализацию.
Вот она предпринимательская жилка 😉
спасибо за видео, жаль что не получилось приехать 😦
