Кто летает на вертолетах в Нижнем Новгороде?
rocoho
починил наконец то, весь вечер провозился, пока ремонтировал стемнело(((
по ходу ремонта возникли проблемы:
выставил качалки максимально под 90 градусов при 50%
поставил ручку на 50%
поставил левелер конечно же не совпало, стал править саб тримом, поправил
опускаю вниз, бац внизу не совпадает(вверху все хорошо)
правлю травелджаст врде выставлось в горизонт, НО
при опускании 1 серва стала отставать и вверх и вниз отставала та которую не правил пробовал править наобарот только ее, тогда отставали наобарот 2 другие, и так же начинают с отставанием
вот с этим но я провозился пол вечера
вообщем так и не смог я настроить сабтримом и трвелоджастом как на видео инструкции по 450 ти-рексу
в итоге настроил тягами, то есть механически, тогда все двигается одинаково без остывания, какой либо сервы.
потом возникла вторая проблема настроить углы получалось -12 и +8, тут тоже отрегулировал механически тягами лопастей стало -10 +10 и 0 при 50% газа для холда и идлов и -3 +10 для нормала
НО пришлось сместить кривую газа +10 стало на 100% кривой то есть вся кривая сместилась вверх. проверил нет ли бабочки и решился на запуск около подъезда поднял на мертр повисел 10 сек , вроде ни куда не нуло посадил пошле домой
вообщем вроде настроил но как то не так что я сделал преследует меня чувство, и почему при изменении сабтрима и травеладжаста сервы перестали работать синхронно в конечных точках? то есть при 0% и 100% газа.
RomanRom2
дык так и надо было сделать. я же объяснял на поле, сначала всю механическую настройку надо сделать, только затем, если понадобится - убрать сабтриммерами электронно все оставшиеся механические погрешности.
про кривую газа не понял. +10 градусов, т.е. максимальный угол - он и должен быть на 100%
получившиеся углы -12 и +8 говорят о том, что тарелка при 50% шага не в механическом центре. нужно изменять длину тяг от серв к тарелке на одинаковые величины у всех трех в сторону увеличения длины.
если тарелка была в механическом центре, то тогда, правильно, регулировать тяги к лопастям.
настройка -10 +10 и 0 при 50% шага нужна как раз для айдлов, а не для холда. впрочем для холда у меня такая же кривая как и для айдла.
а настройка -3 +10 нужна для нормала. но я не практикую разные кривые шага, у меня на всех режимах кривая шага одинаковая, -100% +100%, 0 при 50%. и уж какие углы получатся на конкретной модели.
сабтример и уже тем более травеладжастер - трогать только в случае крайней необходимости. мне еще не попадался ни один вертолет, на котором голова на столько крива и ужасна, что приходилось бы использовать аджастер. все нужно стараться настраивать механически. больше скажу - все можно настроить механически. по крайней мере все те верты, что есть у нас в нижнем.
rocoho
RomanRom2:
раньше кривая была 17 33 48 66 80, а стала 36 48 54 71 100
RomanRom2:
я в итоге так и сделал, но это не правильно я считаю снимать тяги по 5 раз что бы настроить это не дело так крутить их не получается да еще заднюю серву пришлось пару раз откруичвать.
самы главный вопрос почему при саб триме сервы начинают отставать ?
rocoho
ну так что завтра едем в новинки в это же время?
RomanRom2
rocoho:
ну и что. это не показатель совершенно. кривая газа должна влиять лишь на обороты.
кривая шага 0-25-50-75-100
rocoho:
что значит неправильно… именно это и правильно - механическая настройка подразумевает снимать тяги, крутить, одевать обратно. а ты чо думал, в сказку попал? 😃
rocoho:
потому что длины тяг были разные.
rocoho
RomanRom2:
блин не правильно я написал, именно кривая шага у меня получилась 36 48 54 71 100 и при этом у меня углы получились -10 и +10 0 в середине
рекомендации в инструкции 17 33 48 66 80 так и стояло раньше
RomanRom2:
снимать постоянно тяги это как то не так они же разбалтываются от этого, в видео по настройке 450 т рекса там именно так и делают выставляет ровно на сколько это возможно потом саб тримом подравнивают. Но у него после этого все синхронно двигается.
RomanRom2:
тяги тут не причем серва просто отстает если тяги не менять и убрать ве что отрегулировано саб тримом, то все сервы опять двигаются синхронно.
RomanRom2
rocoho:
значит механику все равно неправильно настроил. таги у тебя слишком длинные, надо укорачивать. которые от сервы до тарелки.
rocoho:
да не нужно всецело верить тому, что ты увидел на первом попавшемся видео. я тебе еще раз говорю - сначала нужно правильно настроить механически. затем все что недонастроилось - убрать эклектронным способом. нужно стремиться настраивать механику так, что бы сабтриммеры и уж тем более аджастеры вообще не требовались. потом, кто говорит “постоянно снимать”? этот процесс настройки единоразовый, но неизбежный.
rocoho:
а, сервы… ну так ты сам ответил на свой вопрос. ты у одной сервы что то покрутил в сабтриммере и аджастере - она и будет по другому ездить.
rocoho
RomanRom2:
не совсем, но от части ты прав:
1 что нужно сделать это выставить газ на 50% и надеть качалки под 90 градусов, так вот вот этого и не выходит, либо ниже либо выше попробовал ниже не получилось в итоге настроить шаг как нужно
переставил на всех сервах качалку чуть выше, вот только тогда и получилось но из за этого кривая съехала наверх, а тяги нет у тарелки почти до конца закручены.
завтра все покажу может что поправим, хотя пробный запуск был вполне удачный
я думаю что не выставляется под 90 градусов качалки по тому что очень маленький наконечник думаю зубов 20, а значит и точность установки страдает по этому они у меня чуть чуть вверх смотрят.
постепенно буду переходить на алайн выставил на продажу своего малька, перед этим полностью отремонтировав, заказал пульт себе башни Futaba 8FGH SUPER вышло всего 401 бакс с доставкой, буду копить на 550 3G алайн
RomanRom2
rocoho:
гуд.
ну чо, я в субботу свободен. кто как где?
RomanRom2
тусовки что то не намечается. значит ключевые фигуры не почтут своим присутствием 😉
завтра у меня кой какие дела в ГАИ утром, с 11. поэтому если и буду, то после 2 скорее всего.
rocoho
я тоже 1 ехать не хочу и если дела в гаи то ты можешь вообще не придти))) и я бы хотел в пол четретого уже срулить по делам, тогда давайте перенесем раз особо желающих нет
ну или хотя бы на 2 часа перенесем
народ просыпаемся, столько народу было прошлый раз, хоть напишите что не можете
Altay
RomanRom2:
Ну… я приеду, пара человек с пенолетами будут, может даже с пилотагой всем знакомый товарищ подтянется. Я часикам к 12 собираюсь. Если соберешься, будем тебя подождать…
rocoho:
Свято место пусто не бывает 😁
PAN-NN
Как уже правильно догадались, я в Новинки не поеду. Буду на своем месте.
P.S. Если кто собирается заказать что-нить для своих рексов - дайте знать, присоединюсь баксов на 100. Или я закажу.
PAN-NN
Ну, полетали мы сегодня в компании. Нормальненько. Пожужжали, над самолеткой поржали, дымку над полянкой напустили…
rocoho
да полетали не плохо, своего я все таки не плохо отстроил, и первый раз упал по технической причине, высадил аккум и походу убил его, просела до 2,4 каждая банка, поставил конечно на зарядку сразу может удастся спасти, самое главное с вертолетом обошелся легкой кровью сломал только шасси все остальное вроде цело упал строго горизонтально в траву, теперь буду по таймеру летать, так что у меня сегодня положительные ощущения, извиняюсь что не забыл написать что не поеду в Новинки, уж больно далеко.
RomanRom2
проторчал весь день в гаи. так и не доделали все до конца - у них зависли компы. точнее пропала связь в базой, с 15 до 19:30 ждали, пока подымут. не подняли.
ну в прочем я им там уже не нужен, собственника переоформили. это я четверину продал.
rocoho
RomanRom2:
да наше гаи это нечто))) а я взялся за цесну как у Андрея жена вырезала выкройки, а я у же переводил на потолочку
PAN-NN
rocoho:
Заразным это дело оказалось:P
rocoho
Не то слово привлекает цена самолета, и летает медленно прикольно
только нигде не могу найти цветной скотч, где покупал Андрей?
Altay
PAN-NN:
А у меня Раптор в воздух не поднялся… серва на элеваторе умерла. Дома распотрошил - двигатель сдох.
Зато Андрюхе Раевскому облетали самоля нового.
www.youtube.com/watch?v=BuvJ_ycv3SM
rocoho
Altay:
а где же посадка)
Altay
rocoho:
а где же посадка)
оператор отвлекся
PAN-NN
rocoho:
помнится, был в “Юном технике” на Страже. Сам бы еще синенький прикупил
