Технология выклейки корпуса
привет всем!
Имею огромное желание выклеить из стеклоткани корпус лодки, используя имеющийся в качестве болванки полистирольный корпус длиной около 700 мм. Модель будет электро. Потратил несколько вечеров в поисках подходящей темы на форуме. Но конкретных ответов на свои вопросы не нашел (может плохо искал). В связи с этим несколько вопросов:
- Какую стеклоткань примяняют для выклейки. Интересует толщина, а лечше всего плотность, т.к. на сайте, где собираюсь покупать стеклоткань, указана только плотность.
- Сколько слоев стеклоткани используется при выклейке.
- Какой лучше всего разделитель использовать для полистирольной болванки.
- Выклейка одного слоя осуществляется с помощью цельного куска стеклоткани, либо используются несколько кусков. Имеется ввиду, если сложная геометрия поверхности, ведь насколько знаю, стеклоткань не растягивается.
Если вопросы не очень понятны, заранее приношу извенения. Это будет мой первый опыт.
Буду благодарен так же за ссылки на соответсующую тему.
Заранее спасибо!
Владимир
Делал так…
- стеклоткань примяняют для выклейки - да какая попадётся… та, что сантехники используют - требует предварительного отжига открытым огнём или кипячения в растворе стирального порошка…
- слоев стеклоткани используется при выклейке - лучше, два. Три - обычно много
- разделитель для полистирольной болванки можно не использовать - она из гипса вылазит без проблем. Неплохо при изготовлении формы гипс армировать, например, марлей - бинтом.
- Выклейка одного слоя осуществляется, да как удобнее - проще: с помощью цельного куска стеклоткани с разрезами и нахлёстом на них, например. В какой - то степени стеклоткань способна растягиваться - деформироваться.
в моём блоге есть про ЭТО
Автор ведь не сказал что будет клеить матрицу.
Разделитель для выклейки нужен обязательно, чтобы потом небыло ситуации когда пришли в негодность и корпус, и болванка.
vovic555
Разделитель: в крайнем случае - мыло, лучше - эдельвакс(вейс), ещё лучше - специальный разделитель на основе карнаубского воска.
Клеить по возможности лучше из цельного куска стеклоткани, делая надрезы если надо.
Предупреждаю, из цельного куска стеклоткани клеить сложнее.
Цены на стеклоткань в указаном вами магазине просто заоблачные.
Метр обычной тонкой стеклоткани на каком-нибудь складе стоит примерно 50рублей.
К сожалению не помню какая плотность у стеклоткани толщиной 0,07-0,1мм но она самая годная для копий.
Тоньше - больше слоёв и выше расход смолы, толще - хуже обляжет болванку.
А, ну так в том же магазине указана толщина, вам нужна плотность 70-100гр/м2. Есть некоторая закономерность с толщиной, правда? 😃
Количество слоёв стеклоткани зависит от требуемой ширины, если это копия, то я бы положил 6-7слоёв по 0,1мм или соответственно 10 слоёв 0,07мм.
Можно больше, но тогда форма корпуса и чёткость изломов сильнее потеряется, придётся больше шкурить.
Всем огромное спасибо за ценные советы!
Осталось найти стеклоткань и эпоксидку. Обычную стеклоткань думаю найти будет не проблема. Просто раньше с стеклотканями никогда не работал и думал, что нужна специальная, модельная, как в на том сайте, на который ссылался. А вот по эпоксидке посоветуйте, желательно из отечественных, что можно купить в магазине. Просто корпус, который собираюсь клеить, будет первой пробой пера, особенно заморачиватся с материалами не хочу. Главное в этой затее хочу освоить технологию.
В качестве болванки буду использовать корпус модели Elba Line. Конечно геометрия у этой модели не простая, но как говорится, попытка не пытка.
Еще небольшой вопросик. Имею моток стеклоткани шириной 20 мм. Можно ли будет выклеить корпус из кусков такой ширины. Или это будет сплошная порнография?
Заранее спасибо!
Владимир
Ленту на че нить другое потрать. Если двигаешься по складам найди смолу ЭД-20 ибо по магазинам будет дороже и поганей, либо конкретно дорого.
