Гуру, подскажите мучаюсь с выбором регулятора хода, как бы по токам все понятно есть допустим мотор который в максимуме может потреблять до 40-ка ампер, есть регуль способный переварить эти 40-к ампер и даже чуть больше. Но у моторов есть такая характеристика как количество витков обмоток. И регуляторы тоже в свою очередь имеют предназначения для определенного количества витков на моторе. Суть вопроса в том что если допустим по токам все нормально, а по виткам на регуле от 15 ти и более а вот мотор 2*10 витков что в этом случае будет?
Ничего хорошего, цифра 2 обозначает только что намотка в два провода, витков там 10…
Да я понимаю что там 2 прода по 10 витков. А вот каким образом подбирать регуляторы по виткам или по току или по тому и по другому это вопрос? Какой влияние имеют эти витки не понятно если мотор максмум потребляет 40А, регуль может это преварить с запасом но расчитан на мотор от 15 и выше витков.
ещё у мотора есть “пусковой ток”, который в несколько раз превышает рабочий. Так что на 40-амперный мотор лучше поставить регулятор на 120А.
Витки пишут не случайно, подбирать именно по виткам, не взирая на обещанный регулятором ток. Как уже сказали, есть пусковой ток, да и импульсные токи тоже возможны.
Зачем вы заморочились этой проблемой сейчас для судомоделистов есть универсальные регуляторы, например Speedregler Profi HF и подбирать их проще, просто берете максимальный ток двигателя который обычно указывается в паспорте добавляете примерно 30-40% и берете себе регулятор с таким рабочим током. Для судомодели запас по току обязателен так как винт при работе получает ощутимое сопротивление воды и при этом идет дополнительная нагрузка на мотор и регулятор. Удачи Игорь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4753b2df3df955007777f74f":{"_id":"4753b2df3df955007777f74f","hid":29617,"name":"Igor1965","nick":"Igor1965","avatar_id":null,"css":""},"4806fa2e3df955007777bd2d":{"_id":"4806fa2e3df955007777bd2d","hid":33604,"name":"Dmitriii","nick":"Dmitriii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4875d4d23df9550077ada5ab","hid":106740,"title":"Выбор регулятора хода для коллекторного мотора?","views_count":2840,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4875d4d23df9550077adac65","first_ts":"2008-07-10T09:22:26.000Z","first_user":"4806fa2e3df955007777bd2d","last_post":"487661d03df9550077adac6f","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-10T19:24:00.000Z","last_user":"4753b2df3df955007777f74f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
