BAIT BOAT для рыбалки
Filipp23
саня1981:
последнего тоже нет в наличии, жалко мотор вроде интересный
Почему нет в наличии? указано что на остатке 50шт.
puss5
саня1981:
12в 6000об ложится в корзину и готов к оплате,не знаю почему нет у вас в наличии…
polovichok
Carpfish:
Вот вроде как нормальный мотор
Там картинка есть: девахи сидят в куртках, походу начальство сильно экономит на обогреве помещения.😒
Carpfish
puss5:
795 мотор 12000об на 12в…
Там с D валом 6000 (D типа вал Скорость без нагрузки: 12V6000rpm, 24V12000rpm)
Genrish:
Вроде эти двигатели при 4000 об/м одинаковые по мощности на валу.
Токи разные у 795 пишут 1,05 ампера а у дп-35 2,8.
Да и:Мощность около 180 Вт, крутящий момент около 4 кг против 16. Понимаю что 180 ват слишком много на 16 по моему маловато.
ALEX57
Genrish:
Вроде эти двигатели при 4000 об/м одинаковые по мощности на валу. 😃
Зачем платить больше, когда дп-35 дешевле?[/URL]
У ДП-35 КПД ни в дугу. Ток потребляемый 5,2Ах12В= 62,4ватта а мощность двигателя ДП35-25-16-12-02 пишут всего 30ватт.
Genrish
Carpfish:
Я сравнивал ДП-35 с 38ZYT64-R., вы да же не удосужились открыт вложения. 😃
ALEX57:
Разве я сравнивал потребляемую мощность? 😃
Я привел пример про вращающий момент на валу.
От куда ток 5,2А, когда заявлено всего 2,8А?
В принципе каждый волен поступать, как ему захочется, не читая информации.
Carpfish
Genrish:
Ну извините видимо не понял.
Genrish:
Нашол описание, пишут 7W-8W.
Genrish
Carpfish:
Сам не правильно выразился в предыдущем сообщении, они почти одинаковы во вращающемся моменте на валу.
А, так мощность на валу у ДП-35 16вт.
ALEX57
Genrish:
Я сравнивал ДП-35 с 38ZYT64-R., вы да же не удосужились открыт вложения. 😃. От куда ток 5,2А, когда заявлено всего 2,8А?
Читаем zapadpribor.com/dp35-dvigatel/ восхищаемся.
ALEX57
Genrish:
Простите я не понял - это сарказм или восхищение? 😃
Нет это по поводу- Не читаем информации!
kafa
ALEX57:
восхищаемся.
Подскажите , а где ВОСХИЩАТЬСЯ???
Тип ДП35-12-4-12-02-07 ДП35-16-4-12-02-06 ДП35-25-16-12-02
Напряжение питания 12 В 12 В 12 В
Частота вращения 4000 об/мин 4000 об/мин 16000 об/мин
Мощность 12 Вт 16 Вт 25 Вт
Вращающий момент 0,0286 Н·м 0,0392 Н·м 0,085 Н·м
Потребляемый ток 2,7 А 3,5 А 5,2 А
Пусковой ток 7,5 А 9 30
Пусковой момент 0,0825 мН·м 0,098 мН·м 0,096 мН·м
Средний уровень звука
на расстоянии 1 м не более 56 дБА не более 50 дБА не более 73 дБА
Масса не более 380 г не более 380 г не
ALEX57
kafa:
Вам это никчему! Это далеко от ВЖИКа. Хотя 16000 вжикает. Я говорил о КПД ДП-35 . Можете посчитать любой данные в таблице.
Carpfish
kafa:
Ну и зачем вы таблицу скопировали.???
kafa
Carpfish:
kafa:
Carpfish
kafa:
Вы или на понятном языке отвечайте или переводчика порекомендуйте.
Речь шла о токе холостого хода. Если вы не поняли о чем разговор шел.
kafa
Carpfish:
kafa:
И каким из них восхищаться?
Carpfish
kafa:
Красненьким.
Genrish
kafa:
Скажите мне пжл, а что вам вообще нужно от коллекторного двигателя, в плане электро-технических данных? Я таки не пойму. 😃
kafa
Carpfish:
Красненьким.
Дааа… Прав был Генадич . Постим лишь бы постить .
Genrish:
Преимущества , по отношению к БК.
Carpfish
kafa:
Встретили по одежке, проводили тоже плохо.
По вопросу и ответ, чего удивляться,???
Вам вопрос задали, что хотите от колекторника. И чего устойчивый безколекторник вникает в вопрос о коллекторнике.
kafa:
А недостатки можете перечислить.
kafa
Carpfish:
Они перед вами…
Масса не более 380 г не более 380 г не более 300 г
puss5
Carpfish:
да,да, понял,внизу в описании
Genrish
kafa:
Цена - это первое.
Легкость процесса подгонки в кораблике.
Не требуется дополнительное охлаждение.
По этим положительным трем пунктам, я буду иметь нормальный прикормочный кораблик со скоростью 1,5 м/с. И этого достаточно.
Если же вы желаете скорость на рыбалке и затраты лишней энергии при одном завозе, то это ваш выбор.
Каждый решает сам, что он желает получить в конечном итоге.
