BAIT BOAT для рыбалки
“Элевоны” в давнее время, когда не было еще программированных аппаратур,- так же делали, двигая одну серву другой.
Да как то эта схема сразу явственно представилась в голове, осталось только реализовать “в металле”.
Хотя первоначально думал чисто миксами. В крыле кроме элеронов то больше нет ничего, а здесь газ и руль направления - к ним и привязка.
Не знаю, есть две сервы - можно попробовать…
Впрочем… поправь, для этого нужно 4 микса?, а в аппе их 3.
Газ свой канал и - микс на два канала ( или на канал транцевых досок)
Поворот свой канал - и микс на два канала
канал транцевых досок - микс на два канала
Вроде как три выходит. Но можно ли реализовать- нужно пробовать. Может есть какие то ограничения на этой аппаратуре.
Коптер не плохо справляется с этой задачей.
У меня на рыбалке уже два года, и в ящике для корабля живёт, ему место в крышке отведено, фото:rcopen.com/…/5bec3f9999707300774cde50
Правда он больше используется для поглядеть что где плавает и сигарет кому нибудь свезти! Размер коптера у меня большой с кораблик примерно 650, грузоподьёмности хватает для любой снасти. Но большое НО, это ветер и дуга из лески, батарей ведро надо (10 мин 6000 батареи 4С) и самое замечательное что мне пришлось два раза за ним нырять!!!
Дим, на пантоны его ставь)))
Ветром сдует с воды, бегай за ним по пруду. На ютубе видео где то видел там на воду садится и плавает! Баловство это всё!!! Так поудивлять народ рядом можно да видео пруда поснимать.
Микс можно настроить на один канал. Если бы на два, то да.
Можно обойтись только миксами, но без изменения углов при поворотах.
А вшитые по умолчанию?
То есть берем микс по умолчанию - “Элевоны”.
Стик Вверх- низ у нас так и будет- транцевые плиты
влево-право так и будет
Теперь стик газа управляет газом и вводим его как микс на канал где сидит стик “вверх-вниз”.
Может можно как то так…?
так у меня плиты не управляются отдельным стиком. Точнее это можно, но управление все на одном (левом) - газ/зх и руль. через миксы (два) механизация плит. На правом стике, по плану, использование только тримеров для “тонкой” подстройки на ходу.
Возможно, может быть… пробовать нужно, но эт только на выхи или сл. неделе.
Вы же выше писали что есть преимущества в внутреннем сопротивлении, я по этому поводу и писАл.
Что, теперь уже преимуществ не видите? Измерили, поверили чужим тестам?
Да Мы писали, со ссылкой на первоисточник ибо там указаны конкретные значения 0.1 и 0.02. Но сопротивления САМИ нет, не измеряли, более того и не собирались этого делать. Есть вообще то некоторое основание доверять в мелочах производителю, который указал расчетное значение внутренего сопротивления, но не обманул, и не завысил основного, самого дорогого и наиболее важного, во всяком случае для меня лично, параметра - емкости. Даже двух кратную погрешность во внутреннем сопротивлении батарей я готов простить, тк на указанных мною токах (не более 10А) при 2Р, а уж тем более при 3Р включении, это уже вообще не критично. Потому для себя преимуществ особо не вижу, да и не хочу видеть, не смотря на то что кивнул на них, вжикам это может быть более менее интересно. Потому, что мне важно получить продолжительную работу, но не полет на пределах. Надеюсь обосновал свой взгляд?
Взгляд- обосновали, но только сейчас а не тогда. Тогда вы обосновывали малым сопротивлением.
Но столько г-на и набросов от вас - нет.
Чем я прогневал что вы написали-
rcopen.com/forum/f68/topic138133/35203 ?
Не находите что извинится вам нужно и за эти выпады и за выпады днем ранее?
У меня коптер не большой. С 8мыми пропеллерами. Батареи 4S 3.5A хватает на 12 - 16 завозов полкило груза на 400 метров. Для моря - вполне… 😃
Сколько один мотор потребляет и сколько времени длится один завоз?
Сколько один мотор потребляет…
ХЗ. Общее потребление, при висении - 7,5А При полёте 15, в пике (тапка в пол) 20.
…сколько времени длится один завоз?
Скорость завоза 40 - 50 кмч.
Вам ваших цитат и вашей манеры общения, было мало для понимания?
Я задал человеку пару вопросов, о ЕГО опыте эксплуатации, и привел свою позицию,
почему вы восприняли все в штыки я же вас не спрашиваю.
Смените свой снисходительно-назидательный тон на более спокойный или, если хотите,
научитесь видеть и уважать чужое мнение и не будет у вас проблем в общении ни с кем.
Этого очевидно оказалось недостаточно?
Сергей Батькович, ты извини, дорогой.
С пояснением причин…
Ваш, очередной наброс, на мой пост, и высокомерный тон, свое дело сделали. Но, как я понимаю, вы себя ни за что ответственным не считаете, “заслуг” своих не признаете, и уж извиняться, в свою очередь, не собираетесь. Ваше право.
З.Ы. Более года избегал вступать с вами в полемику на любые темы, просто понимая как вы воспринимаете конкурентные мнения.
Попробовал - получается через элевоны и два микса. Не совсем так, но расходами и процентами микширования, думаю, отстроиться. Правда я просто на дисплее поглядел.
Все упрощается до безобразия.
Спасибо, Сергей.
Вопрос, кто сталкивался. Мотор Леопард , как он по качеству. Ответы , подходит ,не подходит не интересны. Вопрос о качестве и заявленным характеристикам. Спасибо.
Нормальные моторы,но относительно дорогие,лучше Goolrc ,то же только другого розлива,да и им пока в этом ценовом классе соперников нет…Два Гула за один Лео…или BL eще…
Есть еще много других недорогих инранеров,тут важно что вы от него хотите получить…
Сергей , спасибо за ответ. Что хочу получить?.. Да не много , 600-700 КВ не больше.
нет, я про то, что хотите получить с него максимально из коробки или он берется на перемотку-переделку ?
есть моторы даже с пропитанными обмотками, есть хорошо набитые медью,некоторые разобрать очень сложно бывает…
для переделки берите моторы что бы обе крышки снимались как на Гулах,легче будет разобрать
как понял, сами хотите мотать,для того, ну что вы планируете примерно я понял ,токи не более 40-50А и низкое КВ с небольшими оборотами до 10 000,тут подойдет в принципе любой недорогой мотор типа BL или TURNIGY…
но не пойму почему не аутранер? или все завязано на рубашку охлаждения ?
инранер хорош только на больших оборотах…
Потому что коптерным не место в лодке (с)
Никаких переделок …Хватит!!! И не кому НЕ СОВЕТУЮ.
Она родимая.Можно купить любой подешевле , да хоть коптерный . А потом ломать голову как забрать всё тепло с 4 см. квадратных. Пихать в жопу радиаторы , или трубочки с водой или другую хрень.
Попробовал рубашку на “перемотыше”, это просто чудо. Сколько не гоняй на тех сопливых амперах , мотор холодный.
Зачем усложнять жизнь , когда можно просто уменьшить винт или снизить мощность.
Я о них и говорю 600- 700 КВ.
В последнем пропитали смолой ВСЁ. Пятитонный домкрат смог только сорвать , дожимали 200-т тонным прессом.
я же сразу вам сказал еще в прошлом году , что это не тот мотор…
600-700кв это же не обороты мотора, а коффициент связанный с напряжением питания…
можно же и 10S использовать(36в)…
ну, есть выражение…ну сами знаете…😁
так же не делается, статор сначала нагревается до 120-150гр и потом в горячую выдавливается,а так можно и домкрат сломать:)
600- 700 КВ.
думаю такой вы не найдете, даже 42 серии я таких не встречал, не говоря о более меньших…
например,можете сами посмотреть линейку одного известного производителя
www.tppowerusa.com/motors/…/TP-40-Series-Instock?p…
если только какой нибудь монстр 56 серии,
www.tppowerusa.com/motors/…/TP-56-Series-Instock
или тогда тот леопард…
Почему?
Есть пара вариантов… Один “мутный” , веры чего то нет .
hz.ru.aliexpress.com/…/739178_32900052333.html
Второй как я понял “клон” Леопарда. Цена такая же , насколько совпадает качество с этой ценой … Не знаю.
pt.aliexpress.com/item/…/32555003919.html?algo_exp…
SSS неплохие,многие их пользуют,у меня тоже есть пара шт,но сомнения гложат по кв…небыло у них таких низких кв
