BAIT BOAT для рыбалки
Не знаю, что ставить винт или водомет. склонен к водомету,но не вкурсе как, один или два.?
Свои пять копеек вставлю. Ставьте один водомет 28мм, у Вас корпус под это просто супер.
Вот как то так. Правда водомет 40мм.
Благодарен Вам! Ваши 5коп, для меня, золотой слиток:) Если можно подробнее"чо-куда"буду признателен!😁
Главные характеристики:
1 выносливость
2 бютжетность
Скорость не столь важна,но если можна соединить эти три качества-SUPER!!😃
1 выносливость
Я думаю что с этим проблем не будит. Все зависит от того какой водомет Вы себе выберите. Граупнер или КМВ. Мнений много по этому вопросу. Что лучше не скажу нужно более глубоко вникать.
2 бютжетность
Бюджетность в водометах средняя (от 19 до 70 евро) выбирать Вам. По двигателю, если не дорого то коллекторный. Водомету нужно максимум 16000 оборотов. www.ebay.com/itm/…/390689464201
Регулятор подбирается по мотору. Пиковая нагрузка (допустим 20 ампер плюс 10-15 ампер запаса). Аки подбираются по мотору 6 или 12 вольт ну и конечно чем больше емкость тем дольше рыбалка.
Вот примерно Ваш корпус
Водомет оправдан только в случае если нужна высокая скорость, без грузоподъемности. Очевидно что Baitboat это совершенно не тот случай.
Или когда корпус позволяет. И очень много Bait boats сделаны на водометах. В маем случаи (катамаран) он не подходит а с таким корпусом очень даже.
И судя по корпусу нагрузка будит от 1,5 или 2 кг. Так что на мой взгляд водомет вполне справится с этим грузом. А после выгрузки будит быстро возвращаться.
А с открыты винтом и пером есть большая вероятность запутать, намотать леску или шок лидер на винт. И придется по мимо катера таскать подставку. lazybaitboat.wozaonline.co.za
Да, такой вариант запросто возможен, но к сожалению доставка туда, будет обходиться слишком затратно по энергии…
Может проще и дешевле поставить винт?
С большой вероятностью да.
Да и по корпусу не каких переделок, два отверстия под вал и руль. А резать корпус под водомет у меня бы рука не поднялась. Да и друг который делал этот корпус вас не поймет.
Проще да дешевле возможно. Но ненужно забывать что винт нужно защитить и предается городить кучу защиты (хотя бы кольцо поставить) которая будет в не корпуса, и как показывает опыт то что вне корпуса легко можно сломать в том числе и руль перо. Как вариант ставить два винта и управлять ними без руля. Вам же нужен работяга а не хрупкий катерок. Я на первый катамаран в котором винты были в туннелях и то сетку поставил для защиты. А тут винты открытые, сомнения у меня есть в правильности этого выбор. Но как говорится решать Вам и Вам же с этим рыбачить.
Такой корпус ка у вас не совсем удобен, а водомет к нему и ненужен. Скорость на таких судах такая бешеная неважна. На мой взгляд нужно судно с неглубокой осадкой желательно с плоским дном, двумя винтами для разворота в раздрай на месте. Да и желательно с заниженным центром тяжести для устойчивости к большой волне. Но это только в сказках, чем то надо жертвовать.
Нашел человека,У которого,такой же кораблик с винтом, пером и решёткой для защиты. постараюсь на днях встретиться, посмотреть, пофоткать. о результатах сообщу
Можно вот тут посмотреть, не тоже самое но тоже корпус моно как у Вас. rcopen.com/forum/f68/topic274739
СП огромное! Давно искал подобные фото😁😁может еще,что есть подобное😒
И снова здравствуйте!Уважаемые форумчане, я к Вам с тем же вопросом. В моем судостроении “Лед тронулся”,благодаря Вам, моему товарищу и ребятам из магазина по моделизму😁.
От водомета я отказался,буду делать один мотор,перо контейнер для прикормки один и т.д.
Ребята в магазине посоветовали мне мотор от шуруповерта,это самый бюджетный вариант,но Товарищ подкинул мне мотор от страйкбольного оружия warfarepaintball.com/…/gg-original-motor-long-axis…
Апу планирую такую-banned link
Аккумулятор- 6mm.in.ua/index.php?page=shop.product_details&flyp…
Светозвуковой индикатор напряжения.www.ebay.com/itm/…/151174288479
Серва на руль-www.ebay.com/itm/…/170959011752
на затвор кузова-dx.com/…/3-6g-mini-plastic-gear-steering-servo-3-0…
Эхолот-…uaprom.net/p3052277-besprovodnoj-eholot-fishfinde…
Диоды для обозначения габаритов и фонарик спереди:)
Не знаю,что делать с регулятором и приводами:( Кстати,винт 40.Регуль не знаю какой, дейвуд не знаю какой и где его взять.Впрочем пока это все, что я нашел,так,как времени на это не много:)(Робота)
Буду рад любой критике и информации😁или просто Вашим отзывам по поводу.
я брал у навикса navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ… navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
дейвуд, винт, переходник:
www.aliexpress.com/item/…/976854889.html
Я извиняюсь а не маловат ли моторчик?.
На мой взгляд этот вариант лучше.
Этот по мощнее будет,ребята из магазина сказали пойдет ! 23000об!
Кто знает,под каким,оптимальным углом должен, из корабля выходить винт?
Под нулём к горизонту - в идеале.
Вопчем, чем меньше - тем лучше.
[QUOTE=oleg@;4654889]Этот по мощнее будет,ребята из магазина сказали пойдет ! 23000об!
Миксер. Или ставить редуктор.(мне так кажется:) )
Миксер. Или ставить редуктор.(мне так кажется )
Можно подробнее!!😃😃😮
Гребной винт лучше всего работает, когда его ось расположена горизонтально. У винта, установленного с наклоном и в связи с этим обтекаемого “косым” потоком, коэффициент полезного действия всегда будет ниже; это падение КПД сказывается при угле наклона гребного вала к горизонту больше 10°.
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой должна быть толщина стенок корпуса подобных судов? Тоже стараюсь воплотить в жизнь свою мечту – стать владельцем подобного кораблика. Правда нахожусь только в самом начале этого пути – строгаю болван из пенопласта. Подобных работ никогда не производил и в моделизме это мой первый проект, но смело ступил на эту тропу в надежде на помощь в советах форумчан. Планирую обклеить болван стеклотканью с эпоксидкой, поэтому и задумался над вопросом о количестве материала. Перечитал несколько веток форума, включая и “композиты”, про толщину спрашивали ребята, но видимо им в личку ответили. Заранее всем спасибо.
Может это поможет:rcopen.com/blogs/5410/1191
