BAIT BOAT для рыбалки
Могу помочь с изготовлением корпуса как у меня (из вспененного ПВХ). Там нет ничего сложного.
Мы полны внимания! Михаил и я тогда за свой возьмусь. Ты на воде был?
Как успехи? Я пользовался чужой китайской переделкой-нормально, теперь надо свой с эхолотом запускать.
У меня всё без изменений 😦
Как только будут какие-то результаты - обязательно расскажу!
Народ!Кто нибудь поделится чертежом катамарана? Ни как не получается сделать в Карене.Очень хочется попробовать смастерить-материл ПВХ!
Вот, сообразил в Карене что-то подобное на мой корпус. Но это все приблизительно… Подход у меня был такой: рисовал в карене корпус. Делил его пополам и делал 2 отдельных поплавка для катамарана. Между поплавками “соображал” перегородку с резервуарами… Где-то так. Если есть вопросы - лучше позвони (номер у тебя есть), просто я не всегда могу сидеть на форуме и отписываться.
Спасибо!Буду пробовать
На дворе 21вый век…
Завоз прикормки вёдрами…
Это-же какая подемная сила нужна,что бы поднять 15-20кг прикорма?Кораблик однозначно лучше!
А если в один момент всё это сбросить, то этот летающий объект, мне кажется, станет не управляемым на какое-то время…
Он же весит понты по сравнению с грузом…
Не… Вы меня не совсем правильно поняли… Это же шутка юмора…
Нафига вам нужно сбрасывать 15ть килл прикорма?.. Вы на тунца ходите?
А пару килл - как два пальца. При условии, что ловите на открытом водоёме и нет помех в виде деревьев \ кустов…
У этой вешалки четыре (вроде) гироскопа, Которые в режиме реального времени следят за базаро_эээ стабильностью полёта.
Чем плохо?
Вот тут к стати уже выложен первый, не совсем удачный опыт в использовании буржуинами сего девайса в рыбной ловле…
Мужики! С Новым годом! Чего затихли? Расказываем! Делимся!(хотя бы планами) Спрашиваем!
Всем привет!!!
Вот надумал сделать кораблик для обнаружения, прикормки и сброса снастей в место прикормки. Для обнаружения думаю использовать радиоэхолот (может кто подскажет модель?). Кораблик на базе катамарана , его размер 850Х160Х200 (одной лыжи).Движки 2Х540 коллекторные, винты 42Х9, аппа 6 каналов.
Сильно не ругайте, ваши отзывы с удовольствием учту, фото буду выкладывать раз в неделю
Все швы проклеены снаружи дихлорэтаном, изнутри термоклеем. Носовую и кормовую часть будем заполнять пенопласт + пена, моторный отсек внутри обклеим шумоизоляцией (Вспененный полеуретан). Среднюю часть (кормушку), думаем сделать один большой кузов (до 3-5-ти кг комбикорма) со шнеком, дабы закормить большую площадь , что-бы по десять раз не плавать. Сброс маркеров и снастей- подпружиненные лотки по бортам.
Что скажите по поводу радиоэхолота?
Сбросили 4кг прикормки и 2снасти. Клюнуло- завозите снасти, 4кг опять? Читал о мощных закормах, но…Корпус из чего? Моторама своя или фото из инета? Каков способ крепления мотора и к корпусу? А шумоизоляция имеет смысл? Я делаю:эхолот, камера направленная на экран , на берегу приёмник и телевизор. ДОМА =работает на ура.
Корпус 3-х мм полистирол, переборки 8 мм полистирол. Моторама, кардан, валы, винты, регуляторы - все отсюда www.r2hobbies.com/eng/index.php ( не реклама). Мотораму (стеклотекстолит) клеить термоклеем, но может сделаю из полистирола и на дихлорэтан. Шумоизоляция- это в последнюю очередь.
Приветствую. пока строится только корпус но в дальнейшем использование эхолота однозначно планируется, не проще ли рассмотреть вариант JJ-Connect Fisherman 430 дальность 70 метров, что скажете?
Вот тоже самое, только у китайцев …made-in-china.com/…/China-Boat-Fishfinder-FF918-1…
70 метров-маловато, а у китайца 100 и 800 ватт(чего-то)=не реально
Fish-Finder-FF918-WL
перевод в промте
Диапазон действия радио: до 1000 футов (а это 304.8 метров)
осталось понять сколько стоит
перевод в промте
Диапазон действия радио: до 1000 футов (а это 304.8 метров)осталось понять сколько стоит
Хотелось-бы метров 150, если кто знает где взять, скинте ссылку.
Скорее всего только “тюнинг” поплавка поможет добиться 150 метров и то не факт, сколько не искал информации так толкового ничего не нашёл…
P/S/ Fish-Finder-FF918-WL стоит 199 долларов+доставка итого 241 доллар
ССылочку можно?
ССылочку можно?
Выбирайте на здоровье slatecreekoutfitters.com/wireless-fishfinder.htm
ebaytoday.ru/catalog/search/?total_query=+Fishfind…
Подошёл вплотную к постройке кораблика-Стал резать ПВХ=что-то он мне не нравится !!! Мягкий он какой-то. Толщина 3мм. Ручкой черчу-где-то 0.5мм канавка. У кого КАК ? Не молчите !!!
Наверно я не тот купил:ankor.com.ua/pvh.html
