BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
Краснославич:
Для заднего хода переднию часть тунеля сделай наклонной(по себе знаю, переделывал)
сделал, только наклон не сильно большой, градусов 75., надеюсь хватит.
Вот немного сегодня потрудился, несколько фото:
КРИТИКУЙТЕ
К стати, как и чем загерметизировать место входа дейдвуда в тоннель??? а то ошибся чуть чуть , правый поплавок.
Carpfish
Kosta23rus:
Как делал я. Я взял скотч не важно бумажный или обычный, и сделал типа опалубки. Приклеил скотч там где соединяется скос туннеля с днищем. Скотч должен примерно выступать 0,5-0,8 мм. Поставил поплавок вертикально что бы скос туннеля был параллелен полу и залил эпоксидным клеем. Отверстие которое у Вас получилось больше чем дейвуд залейте космофеном, что бы эпоксидка не вытекла. Надеюсь вы маю шараду разгадали. Вот как то так.
gurgen
Carpfish:
Kosta23rus:
И ли просто клей ТИТАН внутрь поплавка. Правда сохнет долго, но до сезона высохнет!!!
Carpfish
gurgen:
Возможно и так. Если у Вас есть такой опыт. Но вот я не знаю титан он же по моему не жёсткий. Или я ошибаюсь.
Probelzaelo
Kosta23rus:
КРИТИКУЙТЕ
А чего тут критиковать, дело движется, и получается на вид не плохо. Один вопрос, почему решил переднюю стенку тоннеля делать ветикально? у тебя же и места там хватает. Чем длиннее водозабор и меньше поворотов у потока тем меньше затраты мощности на ходу.
Kosta23rus
Probelzaelo:
Честно, прое----л! угол не 90градусов, а 75-ориентировочно, но можно эпоксидкой подлить и сгладить углы.
а можно термопистолетом (твердый силикон )
попробовать залить?
monarx
Kosta23rus:
а можно термопистолетом (твердый силикон ) попробовать залить?
не рекомендую.нагреется вал потечет весь этот термоклей и в жару он мягкий
Kosta23rus
Carpfish:
разгадал! спасибо!
monarx:
понял, спасибо! предполагал, но всежжжжжж.
Probelzaelo
Kosta23rus:
попробовать залить?
смысла наверное ни какого, проще наверное, просто вклеить в тоннеле вторую стенку, более пологую… до винта то там ого сколько места, а заливать чем то, тоже не айс, вопервых нет гарантии что долго продержится, вовторых зачем нужен лишний вес то… вот если бы запенить а потом подрезать… но поверхность то нужна гладкая…
Кстати, я купил в хоз.магазине клей для линолеума, вот такой клей попробовал “на кошках” для склейки ПВХ, по первому впечатлению мне вроде понравилось.
Потом, когда оторвать пытался, оторвал не по клею, а рядом… ощущение такое что он реально подрастворяет пвх. И после застывания клей не такой хрупкий как секундный или эпоксидка. Вообще то он …
monarx
Probelzaelo:
. вот если бы запенить а потом подрезать
вот если бы забетонировать а потом утрамбовать
Kosta23rus
monarx:
Probelzaelo
monarx:
Технологию не нарушай! Вот как надо - посыпаем, трамбуем, бетонируем, долбим, заливаем, асфальтируем, вскрываем, роем канаву, кладем трубу, засыпаем как попало, кладем асфальт… вскрываем асфальт, раскапываем, натыкаемся на трубу, закапываем восстанавливаем чтоб ни кто не видел, вскрываем, долбим, копаем рядом, кладем трубу, пихаем в нее кабель, засыпаем, и пока ни кто не видел ни чего не знаем, потому что так и было! и тд, и тп …
Главное во всей описанной истории у трубы край проклеить! Труба ПВХ. 😉
Carpfish
Probelzaelo:
Олег вот теперь я понял почему у Вас времени не хватает кораблик построить.😂
Probelzaelo:
смысла наверное ни какого, проще наверное, просто вклеить в тоннеле вторую стенку, более пологую.
Уровень пологости можно регулировать углом наклона поплавка относительно пола. Это я про залить эпоксидкой.
Probelzaelo
Carpfish:
Дак а какой смысл эпоксидкой заливать, она от пластика отвалится со временем, эпоксидка жесткая, а пластик же “гуляет”.
Carpfish:
Ну да, примерно так ) у меня же для самых первых экспериментов скорлупка уже есть, а тк мне как то более интересно с софтом покопаться то ее вполне достаточно. хотя кораблик все равно в планах, вот токо закончу ремонт в квар… мастерской(технологию я описАл выше 😉 ).
Carpfish
Probelzaelo:
Олег я лично так делал на своем катере и вот уже три года все не как не отвалится. Для успокоения можно наждачкой потереть или ножом поцарапать. И еще коэффициент линейного теплового расширения пвх и эпокисда практически одинаков.
temperatures.ru/…/temperaturnyi_koefficient_linein…
Probelzaelo
Carpfish:
Хорошо что держится. У меня к эпоксидке нелюбовь издавна, из за ее манер сначала всюду липнуть куда не просят, а потом, со временем отваливаться, возможно сейчас она получше. Но пока есть под рукой Tangit и Sintex, я таки настойчиво предпочитаю смол избегать.
Carpfish:
Коэффициент линейного теплового расширения
Табличка хорошая.
Ralf545
Всем доброго вечера!Мужики,какой зарядкой лучше заряжать свинцовые акки?Если допустим дома или в гараже можно зарядить обычной зарядкой,то на рыбалке как подзаряжать?У меня два акка по 6В.12А.,заряжать их лучше в паре?Я видел на рыбалке один карпятник был с английским МикроКэтом,так у него солнечная батарея была.Поплавает кораблик вынемает из воды и солнечную батарею подсоединяет.Солнечная, это дорогое удовольствие?
Carpfish
Ralf545:
У Вас 12 вольт 12 ампер как я понял. Вот один из вариантов. teslocom.ru/…/12v-15a-avtoadapter-dlja-plansheta-a…
Ralf545:
Ну да а зачем вынимать.
Ralf545:
Все относительно для кого то и миллион не деньги. Батарея нужна хорошая и должна выдавать минимум 14 вольт и 1,2 ампера. И хрупкое это дело.
Ralf545
Андрей с этим корабликом закончу, хочу следующий сделать из ПВХ.Ваш кораблик мне очень понравился,действительно,сделать просто кораблик это одно дело.А вот когда красиво,когда радует глаз и душу это дело другое.Вот только не знаю где ПВХ достать.
monarx
Ralf545:
вот и я всегда о том же! корабль и из корыта можно сделать
Carpfish
Ralf545:
Неужели это действительно проблема. У нас вообще не каких проблем нет с этим материалом. И причем толщина от 1 до 10мм.
monarx
Carpfish:
ни говори прям дефицит этот 5мм пвх.у нас в любом районе города есть
Carpfish
monarx:
Неужели нет рекламщиков которые наружной рекламой занимаются. А если есть то из чего они ее делают. Может этот материал как то по другому называется. Может просто вникнуть нужно.
dimon22
Вот сегодня за вакумирувал первую часть .)
Probelzaelo
Ralf545:
У нас в магазинах строительных материалов, частенько есть листовой ПВХ 3-5мм. пройдись по строй базам и магазинам, ну и плюс конторы которые делают рекламу. там можно разжиться “обрезками” которых вполне хватит на дару корабликов
