BAIT BOAT для рыбалки
сколько просели акки
просели до 9,5 вольта, но акки были частично разряжены. не 100%.
на борт смело берет полторашку с водой, можно и больше но смысла нет.
Голову ломаю как сделать дверцы на бункер.
нашел петли, но что то эта конструкция мне не нравится.
Гляньте на это fishing-ua.com/attachments/91237/
Гляньте на это
спасибо, посмотрел. и за одно форум полистал.😁
На сколько, в среднем, завозов хватает аккумулятора? Какая средняя скорость? Сколько весит кораблик? Сколько корма везет?
Марк Коган - а как поживает твой паром?, доделал???
К сожалению мой паром ещё только в стадии разработки, времени нет. Да ещё две посылки потерялись где-то, одна от Навикса с движками и дейдвудами, а вторая от Хоббикинг - два аккумулятора.😦😦😦
смотри- гоняли кораблик по пруду 1,5часа. -дистанция лова 100 максимум 150 метров. время хода 4-5минут(туда -обратно),считай сам.
ориентировочно если акки заряжены около 2 часов хода.
к сожалению нет радара, на глаз уже писал около5км/ч.
не взвешивал еще. но акки весят 5400грамм. + корабль -около 4кг. на вскидку.
полтора литровую бутылку с водой- точно проверял, потянет и больше., но больше не надо…😒
Подскажите пож-та (мотор у меня RS-555PX 3255) :
хочу заказать винты по запас, но что то в размерах не разберусь,
покупал у Навикса вот такой navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
, а хочу с хобби кинга www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
они одинаковые или нет??? и если можно то ссылку.
или вот от сюда banned link -
Кто пользовался услугами хобби кинга -как с доставкой (сроки) и и за чей счет доставка ???
хочу заказать винты
banned link
banned link
Спасибо Андрей!
а подскажи пож-та внутри твоего корабля есть металлическая рама???
можно попросить фото в стадии постройки если есть конечно, интересно без верхней крышки. (задумался уже переделать существующий). нашел 5 и 6мм пвх.
Рамы нет.
Пока фото нет буду делать выложу
Олег Гридин -расскажи пож-та какой эхолот поставил???
если можно ссылку, и расстояние приема???
Пока фото нет буду
а есть фото пусть в собранном состоянии, только без верхней палубы.
интересует кол-во переборок.
можно сбросить на эл.почту
за ранее спасибо.
Буду делать корпус за одно и фото сделаю. Переборок нет. Собранный катер есть но он у меня не разбирается, вернее разбирается но в крайнем случаи. Он склеен на полиуретановый клей для стекол.
Олег Гридин -расскажи пож-та какой эхолот поставил??? если можно ссылку, и расстояние приема???
метров 200 минимум …uaprom.net/p21756491-ffw718-lucky-fishfinder.html
метров 200
антенну переделывать надо?
растянул и питание поставил 4.5в три пальчиковые батарейки вместо родной трех вольтовой
все гениальное просто! 😁
а в корпус как вмонтировал??? снял корпус и залил эпоксидной смолой к корпусу сонар, есть фото ??
растянул
это как растянул?
это как растянул?
ОНА витая, просто растянул!
н
ОНА витая
насколько приблизительно
к стати может строителям корабликов пригодится, придумал из чего сделать защиту для винта
защитная сетка для фар (нашел у бати в гараже)
очко -9 мм(квадрат) диамерт проволки 0,8мм.
приблизительно такая -
только вот как ее установить, вернее сделать сьемной.???
отрезал верхнюю часть от эхолота куда вставляется монитор и приклеил на гелькоут пошпаклевал и покрасил,перепаял шлейф монитора сделал длинее чтоб поместился в пульт поставил какуюто штуку которая понижает вольтаж до 6 вольт и всунул все это в пульт вывел кнопки,короче повозился не пол часа!все фото которые есть в альбоме
сантиметров на пять
да я не про пульт, я про сам датчик эхолота, куда его встроил??
пока никуда,корабль покрашу просто вклею датчик изнутри там сам сонар как 10 копеек (если выбросить все лишнее)толщина стенки корпуса там где будет вклеен 1мм все работает и не нужно мудрить всю ту желтую херь
Вопрос.Кто то подключал к мозгам сервы светодиоды. Идея в следующем. Если к мозгу сервы подключить светодиод то в принципе ночью можно понять в какую сторону поворачивает пароход.
Я подключал, отлично работает. Работы на 10 минут!
